den_iskra
den_iskra
10.05.2006 в 11:23:30
Добрый день Есть дубовый плинтус (обычный, не евро). Попытался сделать соедениение во внутренних углах путем отпила под углом 45 гр. Все время получается дырка в стыке из-за формы плинтуса (посередине как бы выбран) Из-за ограниченности времени не получалось сделать побольше экспериментов. Подскажите, как правильно делать запил, чтобы стыковать плинтуса плотно?
lamaster
lamaster
10.05.2006 в 11:39:01
Купить стусло, или сделать его самостоятельно :)
den_iskra
den_iskra
10.05.2006 в 12:44:35
а как его можно сделать самостоятельно?
mar6565
mar6565
10.05.2006 в 12:57:11
Пойти в магазин, посмотреть как оно выглядит и дома сделать самостоятельною :). Но помоему проще его купить, самое дешовое, стоит оно копейки.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.05.2006 в 13:01:31
2den_iskra При распиливании плинтус следует класть на ту поверхность, которой он кладется на пол. Угол 45 град. обеспечиваете при взгляде сверху. Вы делаете именно так? Стусло, действительно, проще купить.
den_iskra
den_iskra
10.05.2006 в 13:02:51
Да, именно так
Геннадий Б
Геннадий Б
10.05.2006 в 13:05:09
2den_iskra Если ИМЕННО так, то неверен угол и стусло Вам, безусловно, поможет.
ВекРосК
ВекРосК
10.05.2006 в 13:08:24
его проще купить, стоит 55 руб., в любом хозяйственном
Zig-
Zig-
Брест
11.05.2006 в 01:05:32
!!! хозяйке на заметку:
в природе НЕТ прямых углов ... почти отклонение Вашего угла от 90 на 2-3град.
при попытке запилить под 45 может дать оч. красивое несостыковство необходимы точные замеры и корректировка
правда маститые мастера буквально "на глаз" вносят коррекцию в срез и все стыкуется. на вопрос КАК!?! - "повесишь столько плинтусов как я еще лучше делать будешь."
Leon
Leon
11.05.2006 в 01:13:45
Можно подгонять запил шлифмашинкой.
zabyl
zabyl
Казань
11.05.2006 в 18:59:03
Делается это так. Кладем один плинтус, максимально прижимая его к стене и к углу, делаем карандашом засечку на полу, убираем. Кладем второй плинус к другой стене, делаем засечку, получаем на полу крестик, с него делаем отметку на плинтусе, убираем. Первый плинтус опять кладем, отмечаем. Далее от отметок до углов пилим плинтуса с помощью регулируемого стусла или на глаз.
