16.11.2005 в 11:07:49
Разобрал пылесос Bosch Sphere 21 - на моторе косо лежала войлочная "портянка"/ткань (толщиной в 1 см, с обоих сторон прикреплена более плотная тонкая ткань) в форме буквы "П" с разрезами в верхней части (там вроде как буква "Ш") - чтобы их куда-то подгибать. Никак не могу понять как правильно эту портянку положить на двигатель обратно: в месте смыкания ножек буквы "П" есть маленький вырез, который подсказывает, что туда должна упираться металлический щеткодержатель, но вот с какой стороны эту ткань надевать не понятно, а еще менее понятно - куда подгибать ножки буквы "Ш". Логичнее всего получилось надеть эту ткань сверху двигателя, а ножки подогнуть как уши у ушанки - в верхней части двигателя получился трехсторонний слой ткани.
Зачем эта ткань вообще нужна - для шумоизоляции двигателя что ли ? Если как фильтр - то тогда зачем мешать пыли выходить из двигателя, да и зачем оборачивать метал двигателя - не проще ли закрыть именно отверстия в верхней части ротора ?
спасибо
16.11.2005 в 14:31:09
"Портянка" :))) скорее всего для шумопоглощения. А ткань сверху чтобы частицы поглотителя не проникали в воздух. Только это не войлок, а минвата, наверное.
(В моем боше точно есть шумопготители, зелено-желтые такие, только без ткани сверху, так как нет потока воздуха)
17.11.2005 в 18:28:37
Так почему производитель двигателя сразу не обклеит ?
18.11.2005 в 16:47:09
Ну это не комне вопрос. :)
А двигатель этот может использоваться в разных пылесосах. Кому-то нужен минимальный размер, там место экономят, а кому-то тихо.
21.11.2005 в 11:29:53
В итоге понял, что эта ткань для шумоизоляции двигателя, а не от пыли.
Взял ножницы и эту портянку разрезал на три части, их все понадрезал как положено - и обернул ими двигатель так, чтобы не закрывать дырки, для выхода воздуха. Поскольку теперь ткань весьма плотно прилегает к двигателю (лишние куски не мешаются), то пылесос работает очень тихо. Я доволен.
22.11.2005 в 11:08:00
Потенциально возможны проблемы с перегревом. Всякая звукоизоляция является и теплоизоляцией. Может ухудшится теплоотвод от двигателя.
22.11.2005 в 12:16:49
Охлаждаться двигатель д. изнутри - прокачиваемым воздухом. Перегрев возможен, но портянка-то штатаная была - значит, там все рассчитано.
15.12.2005 в 01:06:26
Эта портянка - поглотитель высокочастотного гула. Важно само ее наличие внутри. Поэтому ее не приклеивают, да и ваще почти не закрепляют.
15.12.2005 в 09:45:15
Ну я погляжу тут кроме SergeyE собрались одни главные инженеры Боша :) У меня только один вопрос - зачем SergeyE
полез в пылесос?! Решил реверсинжинириг провести??? :)))
зы. Каков вопрос, таков ответ (переиначивание какого то закона Ньютона :) )
15.12.2005 в 14:46:34
2Tony_K
что-то я Вашего ответа и не заметил
ремонтировал
17.12.2005 в 01:02:21
А в современные ( с регулятором) пылесосы вполне можно лазить. Ну не в ремонт же их нести! Полцены отдать придецца, а полгарантии не дадут. ВЫГОДНЕЙ новый купить. Если конечно важен результат, а не факт экономной траты денег.
Недавний пример: абсолютно молчащий бош. Мотор заклинило (закис подшипник: сосали соленую влагу). Разве мне бы не предложили замену мотора и регулятора?
Починил промывкой-прочисткой-смазкой. Дело в том, что регулятор защищает двигатель полностью. Ремонт не стоил ничего.
