18.03.2010 в 20:21:18
2Виктор Никол Могло быть так, что где-то у соседей что-то заземлено на PEN. Далее идет к "вам" по одной из труб труб, потом гибкая подводка, потом другая труба, потом земля. Если КТП далеко, то PEN обладает конечным сопротивлением и не совсем малым. Если сильно нагрузили одну фазу, то на PEN появляется потенциал из-за тока текущего по нему. Ток PEN равен разности токов фаз. Если цепь > через трубы и гибкую подводку имеет сравнимое с PEN сопротивление, то изрядная доля тока ответвляется с PEN на трубы и тд....
Практически по такой же схеме отгорают гибкие подводки электрических водогреев заземленных на PEN в многоквартирных домах с 4-х проводным электростояком. Особенно в домах с газ. плитами, где PEN не сильно большого сечения.
Все как бы хорошо, никаких аварий нет, а подводки горят....
GVK
GVK
Омск
18.03.2010 в 20:47:37
Виктор Никол написал : Приедет сын этой хозяйки -компьютерщик классный и выложим фотки.
"лучше 1 раз увидеть" (с) ждем-с... :)
25.03.2010 в 01:13:59
2Виктор Никол Как дела в подшефном хозяйстве?
SergeyE
SergeyE
25.03.2010 в 12:30:52
BV написал : Практически по такой же схеме отгорают гибкие подводки электрических водогреев заземленных на PEN в многоквартирных домах с 4-х проводным электростояком. Особенно в домах с газ. плитами, где PEN не сильно большого сечения.
А если плиты электрические - то для проточного нагревателя вставки нужны? По проекту в санузле есть ДСУП.
redeed
redeed
Ижевск
28.03.2010 в 17:59:55
по телевизору недавно показывали, там труба канализационная искрила, сказали что где-то в частном секторе водопровод отогревали электросваркой
28.03.2010 в 18:58:48
Вот фотки которые обещал Виктор Никол
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
28.03.2010 в 21:05:37
спасибо за долгожданные фото! еще раз повторю - надо искать причину из-за которой возникла такая разница потенциалов. делать:
Mazayac написал : Изолирующую вставку можно поставить.
однозначно дуга - началась на соединении труба-шланг потом приварилась в этом месте и затем сгорела оплетка шланга... еще пришла мысль.. осмотрите очень тщательно стену на предмет торчащих металлических гвоздиков, креплений и т.п. а также шланг выше места сгорания... возможно найдете "гвоздик" с фазой...
проблемнет
проблемнет
28.03.2010 в 21:40:09
Виктор Никол написал : По пути водопровода никаких соприкосновений с электросетью нет.
А что там за девайс висит на стене за баком?
ALEV
ALEV
28.03.2010 в 21:47:15
проблемнет Счетчик газовый, судя по всему.
28.03.2010 в 22:19:49
Если Вы про ЭТО:
Да это газовый счетчик
28.03.2010 в 22:49:50
2drfanat От фоток толку ноль. Как я писал, нужно походить по соседям + клещи....
