yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
14.03.2010 в 22:29:30
Виктор Никол написал : Сняли гибкий шланг этот
"Этот" так понимаю, тот, который соединяет ввод воды в кухню по железной трубе с котлом? (в первом посте:
Виктор Никол написал : Трубопровод выведен через щель в полу и от этой трубы вода идет к бачку гибким шлангом.
) а теперь самое важное!!! :
Виктор Никол написал : местами изнутри и местами снаружи самого резинового шланга. Оплетка повреждена визуально: приобрела золотистый оттенок .
ключевое слово ОПЛЕТКА!!! что ж Вы сразу не акцентировали на этом внимание??? мое мнение 100% попадание фазы на котел или на газовую трубу - ток котел - железная оплетка шланга моментальный нагрев этой оплетки - перегорела оплетка... думаю, если посмотреть внимательно на внутренний резиновый шланг - без труда увидите оплавленную текстуру... Но если шланг просто резиновый - то - в церковь и молиться, молиться...:help
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
15.03.2010 в 09:29:01
Приедет сын этой хозяйки -компьютерщик классный и выложим фотки.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
15.03.2010 в 09:51:59
BV написал : И еще - могут быть разные фокусы - СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
Был один фокус,чуть не сгорели. Дом у нас конечный на улице и света доходит мало 180-190 В.Надоело.Электрики мышей не ловят.Муж сделал хорошее повторное заземление не в доме(не для воровства),а до счётчика на вводе.Сразу напряжение устаканилось на 220.И зажили мы счастливо. Но в один "прекрасный" день провод(не очень толстый) идущий по стене дома к земле загорелся синим пламенем.Муж увидел ,не растерялси и топором рубанул.На всей улице погас свет.Вроде как мы оказались виноваты в пропадании света по всей улице.
"Вскрытие "показало.Ноль от КТП был плохой и когда совсем отчаврил,то вся улица стала питаься от нашей земли(дом-то конечный).Случилась какая-то авария и у нас полыхнуло. Ноль восстановили,но повторных заземлений на линии как не было так и нет. И опять у нас свет горит как в баре-полумрак... И перспектив никаких не видно.
15.03.2010 в 13:00:15
Виктор Никол написал : Электрическая сеть в норме,никаких перекосов нет.
Так не бывает, есть хоть небольшие, если от сети питается однофазное оборудование. Меряли клещами токи по фазам и в нейтрали на трансформаторе или нет?
Виктор Никол написал : Оплетка повреждена визуально: приобрела золотистый оттенок .
По оплетке протекал ток. Надо понять - уравнивающий от PEN (малое напряжение, но большой ток), ИЛИ из-за аварии - КЗ.
BV написал : Это может быть и электроводогрей, подключенный к водопроводу без изолирующей вставки (у серьёзных фирм - написано в инструкции).
добавлю - у соседей, или газовый котел у соседей. Т.е. внесенный потенциал....
2Виктор Никол
Всех-то вы вызвали, но ни слова не написали о результатах измерений:
1) Клещами ток в подводке, газовой трубе, водопроводной трубе до снятия гибкой подводки? Где измерения? Или вы специалист по чудесам, а не электрик? :) 2) Напряжение между PEN, газовой и водопроводной трубами при отключении связей между ними?
До тех пор пока вы не представите результаты измерений, .... или ищите уфологов, или продолжайте верить в чудо....
Виктор Никол написал : Инженер- электрик.
Если электрик - то вам и карты, эээээ .... приборы в руки :)
Виктор Никол написал : Водопровод, идущий от тех. колодца к ним ,идет на глубине 2х метров.Идеальное соприкосновение с землей, просто говоря.Газопровод до них за 10 метров тоже идет под землей.Грунт на этой глубине - красная влажная глина.
Учитывайте, когда будете рисовать эквивалентную схему, что сопротивление растеканию всё равно не ноль..... (может 2, а может и 10 ом.... )
Кстати, от вас ни слова о диэлектрических вставках - газ, вода?
Магистральная линия газа должна находиться под анодной защитой.... к слову...
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
15.03.2010 в 19:42:21
Я в никаких измерениях не участвовал.Пришлось срочно выехать.Потом спрашивал у представителя газовой службы.Сказал :проверили,измеряли- нет отклонений.Участковый мент подтвердил,что " измеряли какими-то приборами ".Мне просто в сей момент не до этого,здоровье подкачало.
15.03.2010 в 22:59:11
Виктор Никол написал : Сказал :проверили,измеряли- нет отклонений.Участковый мент подтвердил,что " измеряли какими-то приборами ".
Варианты описаны - выше. Что конкретно, без измерений (и понимания, что меряем, чем надо мерять, где мерять и что ожидаем в результате) сказать конкретно ничего нельзя.
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
18.03.2010 в 14:21:27
Намедни был у неё.Проверил еще раз воочию,что можно было.Начну с того ,что КТП совершенно новый,ЛЭП низкого напряжения по системе ALCATEL, то бишь все в закрытом исполнении.В КТП доступ запрещен.Напряжение между PEN и водопроводом кажет 1,2 в , а между отопительной системой и PEN -1,3 в.Изолирующих вставок нигде нет.При прикручивании гибкого шланга никаких искр нет.Попадание эл.линии на водопровод и газопровод исключен.Проверили абсолютно все и вся.Хотя ANCALTEL ом сказано все.Никто ничего не ворует.Постоянные проверки электосетей.К газовому котлу никакое электричество,просто говоря,не подключено.Измерять клещами нет возможности.За их вызов надо платить.Она это не хочет.Значит так: газопровод до них за 50 метров идет под землей,потом воздушкой.У них наверное анодно-катодная защита есть.Газопровод в самом котле уже встречается с трубами отопления.Водопровод с этим братием встречается через гибкий шланг в металлической оплетке ( через бойлера).Уже не знаю ,как и описать попроще.На улице встретил другую группу газовиков,рассказал про это.Хотя они здесь не при делах.В один голос сообщили,что это блуждающие токи.То есть их работа.
Mir
Mir
Самара
18.03.2010 в 15:45:24
А вот еще случай про неизвестную энергию.
Дело было давно. Лет 20 назад. Я планировал красить автомобиль и приобрел прожектор ПКН и лампы к нему для последующей просушки. Но процесс окрашивания все откладывался. Тогда лампы, которые были в заводской упаковке, типа той в которой бывают медицинские градусники, я положил в фанерный почтовый ящик. В гараже было много таких ящиков. В них родители нам в Нижневартовск гостинцы на праздник присылали. В этих ящиках я хранил запчасти к своей Волге ГАЗ=21. Запчасти были самые разные: железные в промасленной бумаге, резиновые сальники. Также на полках хранились разные химреагенты, смазки, промывки, масла, растворители и т.п. Короче, вся стена 2х6 метров с полками была забита. Время было такое, что в магазине не сразу купишь нужную вещь, вот и запасались. Так вот, чтобы лампы не побить я в ящик на дно сначала положил толстый асбест, потом лампы, потом опять толстый асбест. Потом, через какое-то время, сверху в этот же ящик я клал другие вещи, в том числе и горючие, лампы то под асбестом не видно было. Ящик наполнился доверху. Лет через 5 или 6 мне понадобилась какая-то деталь. Сходу ее не нашел и начал методично каждый ящик перебирать. Добрался до ящика, где лампы лежали. И тут мне плохо стало. Когда верхние вещи вынул, увидел асбест. Смотрю вроде под асбестом, что-то лежит. Убрал асбест, а там, мама моя родная – лежат в упаковке лампы, но упаковка-то на концах обуглилась, на обеих лампах. Когда взял первую лампу, то примерно по 4 см пепла с каждого конца осталось в ящике. Со второй лампой тоже самое. Я подумал, есть же Бог, надоумил меня асбестом и снизу и сверху лампы закрыть. Контакты новых ламп были синие как от перегрева. Могу предположить, что нагрев был градусов за 300 С или больше. Возможно, там был недостаток кислорода, когда начало тлеть, асбест был мягкий, еще и поэтому то я использовал его, когда лампы на хранение закладывал. Если бы не асбест полыхнул бы мой гараж вместе с машиной. Гореть там было чему, еще газовая резка с кислородом и пропаном там хранилась. До сих пор не знаю, когда загорание это произошло, и по какой причине.
Лампы я положил в железную вентиляционную трубу. Там они до сих пор лежат, если и загорятся, то ничего не подожгут. Вот такая история. Пишу потому, что если лампы один раз упаковку подожгли, то могут еще раз в другом месте это же сделать. Может, кто из мудрецов найдет объяснение, какая такая энергия поучаствовала в моем случае. Если возникнут вопросы – пишите, попробую ответить.
18.03.2010 в 19:54:01
Виктор Никол написал : что это блуждающие токи.То есть их работа.
Так говорят все те, кто толком не понимает что случилось :) Вы бы их спросили, что это такое - пусть обьяснят :)
В их числе - производители полотенцесушителей :)
PS Вы еще раз внимательно, прочитайте что я писал в теме выше... Даже разница в 1 вольт может создать ток в десятки ампер. Без клещей - там практически нечего ловить....
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
18.03.2010 в 20:05:34
Я внимательно читаю то.что ВЫ пишете.Но с моим уфологическим нолевым опытом .и без клещей тут делать ничего.Но пусть уж она постарается.У меня и своих проблем достаточно...
18.03.2010 в 20:05:58
2Mir Бумага просто истлела. Это бывает и без огня и температуры. Особенно во влажной и теплой среде. Еще нужен доступ кислорода. Возможно химия в гараже способствовала.
