14.03.2010 в 00:53:41
Виктор Никол написал : через который проходит отопительная труба от газового котла.
Я так понимаю, что к котлу подходит электричество. Те корпус котла заземлен. Скорее всего на нейтраль.
Не секрет, что по нейтрали от перекоса фаз течет ток.
Есть небольшой потенциал относительно земли.
Виктор Никол написал : как можно объяснить этот феномен?
Нейтраль соединилась с землей через гибкую подводку и через нее пошла часть тока на землю. Возможное увеличение тока может быть связано с большим перекосом фаз и/или подгоранием соединения в цепи нейтрали, в том числе и в месте присоединения к трансформатору. Или у кого-то рядом оторвалась от котла нейтраль и ток пошёл в землю на газовую трубу.
Как мерять: 1) напряжение на трубе, идущей от газ котла по отношению к трубе водопрода при отключенной гибкой подводке 2) ток между водопроводом и газ котлом. (лучше мерять токовыми клещами)
Учтите что напряжение может быть достаточно малым, а ток весьма большим.
И еще - могут быть разные фокусы - СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
Даже при выключенном напряжении может быть потенциал внесенный по трубам в дом. При разьединении труб может появиться опасная разность потенциалов.
Ситуация в форуме встречалась и подробно рассмотрена - ищите поиском. Ключевые слова "газовая подводка" "в оплетке" "сгорела" и тд
Mazayac
Mazayac
14.03.2010 в 10:44:33
BV написал : Ситуация в форуме встречалась и подробно рассмотрена - ищите поиском. Ключевые слова "газовая подводка" "в оплетке" "сгорела"
Я и говорю: изолирующую вставку надо. Если на котёл подключено электричество - тогда это просто обязательно.
14.03.2010 в 12:10:07
2Mazayac Только тут дело может быть не только в "заземлении газовой трубы". Это может быть и электроводогрей, подключенный к водопроводу без изолирующей вставки (у серьёзных фирм - написано в инструкции).
В двух словах это "заземление PEN" - таким образом можно заземлить всю улицу через свою гибкую подводку и в случае аварии PEN получить хороший фейерверк.
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
14.03.2010 в 13:38:42
Сегодня произвели капитальный осмотр места проишествия.Присутствовали представители элсетей.газовой службы. участковый инспектор ментовки. Повторяюсь, газовый котел типа АОГВ, никаких электрических подводов туда нет.Ближайшяя проводка с розеткой находятся в удалении метра.Электрическая сеть в норме,никаких перекосов нет.Утечки газа тоже нет.Сняли гибкий шланг этот,произвели вскрытие.Посредине шланга опаленная часть: местами изнутри и местами снаружи самого резинового шланга. Оплетка повреждена визуально: приобрела золотистый оттенок .Разрезали в нескольких местах и сразу в нос ударил запах газа,который идет от магистрали.Ну не может газ попасть в водопровод из сети,это нонсенс.Остается этот газовый 25 литровый баллон,который используется как бойлер.Когда-то в нем возили сжиженный газ,но потом он же использовался уже 8 лет как бойлер.И ничего не было.Короче,никто не смог ответить из собравшихся на это чудо.
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
14.03.2010 в 13:42:11
Виктор Никол написал : стается этот газовый 25 литровый баллон,который используется как бойлер
И при чем здесь чудо?
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
14.03.2010 в 13:46:11
Если не верите в БОГА,значит не верите и в ЧУДО.
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
14.03.2010 в 13:53:52
Ресурс конечно не богословский но скажу:в Бога-верю,в чудо-верю,но
Виктор Никол написал : Посредине шланга опаленная часть: местами изнутри и местами снаружи самого резинового шланга. Оплетка повреждена визуально: приобрела золотистый оттенок .Разрезали в нескольких местах и сразу в нос ударил запах газа,который идет от магистрали.
Чудо должно приближать к Богу,сомневаюсь что:
приблизит. Меня хотя-бы.
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
14.03.2010 в 13:57:45
Все ,кто осмотрел место проишествия,разводят только руками.В нашем кругу уфологов нет.Дальше тупик...
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
14.03.2010 в 14:00:14
:confused:
GVK
GVK
Омск
14.03.2010 в 21:41:17
Виктор Никол написал : Все ,кто осмотрел место проишествия,разводят только руками.В нашем кругу уфологов нет.Дальше тупик...
А фотографы есть? сделали бы фото, показали бы здесь: "лучше 7 раз увидеть..." (с). Хорошо, если есть фото ДО момента осмотра местным "консилиумом".
сансэй
сансэй
14.03.2010 в 21:54:33
Виктор Никол написал : .Ну не может газ попасть в водопровод из сети,это нонсенс
пузырь газа в трубе это не нонсенс это нормально).. впрочем даже неважно как он туда попал..интересно что могло послужить детонатором..
электротермический силумин) шучу шучу..
