Fuzzy
Fuzzy
10.05.2006 в 13:08:56
Добрый день. Есть пылесос Bosch (Sphera какая-то, точно марку не помню, но думаю это и не важно). Собственно конструкция классическая: сам пылесос с двигателем, в него вставляется гибкий шланг, далее этот шланг стыкуется с металлической трубой, на которую надета насадка. В таком комплекте всё и существовало благополучно года полтора. Но вот на днях понадобилось разобрать пылесос и выяснилось, что гибкий пластиковый шланг просто так из металлической трубы вытаскиваться не хочет, засел там просто намертво. Пришла мысль, что можно зажать в чём-то трубу и сильно дёрнуть шланг, но есть большие опасения, что что-то пострадает - либо пластиковый шланг нагрузки не выдержит, либо на металлической трубе останутся нехорошие следы. Поэтому возник вопрос - может кто-то посоветовать какие-то хитрости, чтобы всё-таки вытащить пластиковый шланг из трубы? Заранее всем спасибо.
Fuzzy
Fuzzy
10.05.2006 в 13:40:32
BV написал : Полить горячей водой...
Так ведь от этого пластмасса вроде должна расшириться или тут другая идея?... (пластиковый шланг входит внутрь металлического...)
10.05.2006 в 13:43:21
Полить проще, чем обсуждать теорию.... ;)
Если сразу после горячей не вылезет, то тут же сунуть под холодную струю и еще раз попробовать...
PS Поможет небольшое раскачивание стыка в разные стороны....
Fuzzy
Fuzzy
10.05.2006 в 13:44:56
BV написал : Полить проще, чем обсуждать теорию.... ;) Если сразу после горячей не вылезет, то тут же сунуть под холодную струю и еще раз попробовать...
;) так я проверить смогу только вечером, а сейчас хочу запастись вариантами :)
Wazawai
Wazawai
10.05.2006 в 23:42:12
Поливать надо трубу, она металлическая и точно не расплавится ;) Я в таких случаях просто раскручивал "соединение". Одев кожаные перчатки.
Alex.B
Alex.B
Ростов-на-Дону
11.05.2006 в 09:05:00
Пара капель керосина помогут или WD-40
11.05.2006 в 14:15:43
2Alex.B И потом вони на два дня....
Rosta
Rosta
Рязань
16.05.2006 в 11:17:05
Мыло рулит! :)
