13.03.2010 в 22:40:53
Кошка мур написал : у меня в той стене штук 6 проводов в кухню и транзитом пучок проводов в спальню.... во сколько бы удорожало бы электроработы, не будь гипрока?
Копейки:), провода не проблема. Вот каналию вести в штробе, это тяжко:)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 22:50:37
ylgo написал : Кап.ремонт пола в ванной (хрущевка)
Ну раз КАПРЕМОНТ то и ломать всё основательно , и заново качественно построить . Вот только лично в хрущёвках ванны не делал и "подводных камней" не знаю .
13.03.2010 в 22:53:58
Сломастер! написал : Вот только лично в хрущёвках ванны не делал и "подводных камней" не знаю .
Если перекрытия ЖБ, то какие подводные камни могут быть?:)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 23:13:44
*abс* написал : Если перекрытия ЖБ, то какие подводные камни могут быть?
Неделю назад выламывал внутреннюю входную дверь в квартире(хрущёвке , было 2-е двери первая стальная и новая , а вторая со времён постройки дома стояла) , так рухнула вся ближайшая штукатурка , выяснилось что между дверми под штукатуркой проложены эл.кабеля ,в ржавой мет.броне ,питающие квартиры выше , плюс сверху между дверьми образовалась огромная дыра и стал виден какой-то эл.щит(в подробности не вникал , лень было) , в итоге пришлось клеить ГКЛ и заливать пеной дырищи прежде чем заштукатурить и сделать малярку , хотя расчитывал на небольшую штукатурную работу(замазать углубление в стене от дверной коробки) и сделать малярку . Чертыхался долго . И это на малюсеньком участке столько гимора . Так что боюсь что-то рекомендовать по поводу ванны из-за отсутствия опыта в данном конкретном вопросе :)
13.03.2010 в 23:20:15
2Сломастер! Да, загадывать заранее ничего не надо...:)
Сломастер! написал : Так что боюсь что-то рекомендовать по поводу ванны из-за отсутствия опыта в данном конкретном вопросе
Вообще заочно что то рекомендовать не стоит:) Человек же не своими руками будет делать? А если своими, и уже интересуется этим форумом, то думаю, подготовится теоретически и морально.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
14.03.2010 в 12:37:35
*abс* написал : Вообще заочно что то рекомендовать не стоит
Можно порекоменндовать чего стоит опасаться или каких сюрпризов ждать(вдарились в философию :) )
14.03.2010 в 12:47:08
Сломастер! написал : Можно порекоменндовать чего стоит опасаться или каких сюрпризов ждать
Ага:)
ylgo
ylgo
15.03.2010 в 09:21:02
спасибо за советы. Да... решено, сносим сантехкабину. Все практически делаем сами (бюджет ограничен), но ремонт делать надо. Возникает вопрос: их чего созводить новеы стены? Одна стена граничит с кухней на нее надо будет потом шкафы вешать. Другая с коридором (там только дверь в ванную будет), а так никаких доп нагрузок не планируется. Трубы все идут по капитальным стенам. Вот задумались, что будет лучше и проще для строительства перегородок? Словом.. прошу помочь советом.
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2010 в 09:28:05
ylgo написал : что будет лучше и проще для строительства перегородок?
пеноблок
ylgo
ylgo
15.03.2010 в 09:56:59
ну мы так и думали, правда взгляд еще остановился на позагребне... но сдается мне, что пеноблок будет получше. Хотя и не уверена.
Limanec
Limanec
15.03.2010 в 10:01:02
Я сделал из влагостойкого гипсокартона. В два слоя. Заложил закладные в виде кусков ОСБ ( правильнее листов с размерами под расстояние между профилями . у меня 40 см) и под смеситель ванны, и подбудущие кухонные шкафчики. Водорозетки под смситель ставил на бутерброд. Между профилями закреплен лист ОСБ размером 40 см (расстояние между профилями) на 50 см. С двух сторон этого листа, но внутри стены, наложены стальные листы толщиной 1, 5 мм размером 25 х 25 см.Эти металлические пластины с обеих сторон к ОСБ закреплены саморезами с прессшайбой. Штук 8-10 с каждой стороны. А уже на этот бутерброд закреплена водорозетка, вернее две, под смеситель. Закрепил вытяжными заклепками диаметром 5 мм. Перед зашивкой гипсокартоном становился ногами на водорозетки. Веса во мне 100 кг. Как ни в чем не бывало. По такой же методике на обратную сторону стены ( там будет кухня) вывел водорозетки под кухонный смеситель и водорозетку для стиралки. Могу затягивать резьбу любым ключем безбоязни что водорозетка не выдержит. ОСБ крепил так. Вырезаю нужный кусок. По стороне. которые будут боковыми, креплю ПН профиль двадцатку. С таким расчетом,чтобы длина профиля была больше сантиметров на 15 с каждой сторны больше листа. Креплюпрофиль к ОСБ. Можно в торец ОСБ, можно сбоку. Получается лист ( маленький) ОСБ с закрепленными кусками узкого профиля по бокам. Вставляем эту конструкцию внутрь стены. И через выступвющие части профиля, с помощью вытяжных заклепок, крепим к стоечным профилям ( у меня пятидесятые). Все. Закладная из ОСБ стоит внутри простенка. Под навесные кухонные шкафы 50 см высоты хватит. Буду вешать - не промахнусь.
