ylgo
ylgo
13.03.2010 в 10:13:10
День добрый! Помогите пожалуйста советом. В наличии: совмещенный санузел в хрущевке (1965 г.в.). На кривом полу намертво уложена плитка 10х10. Гидроизоляции почти никакой - чуть вода на пол попадет, как сосед снизу уже нервничает (видимо по стыку между полом и стеной протекает). Требуется: сделать ремонт уложив новую плитку на выровненный по горизонту пол и не беспокоить соседей протечками. Терзают следующие сомнения: стоит ли снимать старую плитку, что окажется под ней и как это заровнять, какую гидроизоляцию выбрать (видимо чем-то промазать от души надо), ляжет ли эта гидроизоляция на плитку или на кривой бетон (с острыми краями), чем выровнять и какой толщиной наливать, надо ли армировать наливной пол. Может чего еще не учитываю. Словом прошу помочь советом.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 10:31:56
ylgo написал : стоит ли снимать старую плитку, что окажется под ней и как это заровнять, какую гидроизоляцию выбрать (видимо чем-то промазать от души надо), ляжет ли эта гидроизоляция на плитку или на кривой бетон (с острыми краями), чем выровнять и какой толщиной наливать, надо ли армировать наливной пол. Может чего еще не учитываю. Словом прошу помочь советом.
плитка если крепко держиться - оставить Пол обмазать гидроизоляцией ''КНАУФ флехиндихт'' - на него стяжку цпс, можно и не армировать.
baly
baly
Брянск
13.03.2010 в 12:44:34
ylgo написал : (видимо по стыку между полом и стеной протекает)
ленту гидроизоляционную на стыки пол-стена
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
13.03.2010 в 15:20:12
по мне углы лучше замазать цементной гидроизоляцией
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.03.2010 в 16:47:55
А Вам не хочется сделать нормальную ванную комнату? если да, то совет снести ее всю. Вместе с этим вы вынесите кг 50 металла, "экологически чистого" асбеста, 20-30 см цементного раствора с полом и плиткой... увеличится помещение см на 10 с каждой стороны, если стены из гипрока делать.
13.03.2010 в 17:02:36
Снять плитку, стяжку, и сделать всё по нормальному.
Кошка мур написал : совет снести ее всю. Вместе с этим вы вынесите кг 50 металла, "экологически чистого" асбеста, 20-30 см цементного раствора с полом и плиткой...
+100:applause:
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 17:13:32
*abс* написал : +100
чё хлопаешь ;)
на всё это нужны деньги и немалые и время, может у человека нет ни того ни другого;)
Кошка мур написал : на 10 с каждой стороны, если стены из гипрока делать.
гипрококом не обязательно для этого делать, и ваще я противник гипрочной коробки в с.у. - хотя некоторые делают
13.03.2010 в 17:23:28
stroika написал : чё хлопаешь
Потому что это единственный правильный вариант, всё остальное - полумеры.
stroika написал : на всё это нужны деньги и немалые и время, может у человека нет ни того ни другого
Человек сам решит, как ему делать и выберет из предложенных вариантов:)
stroika написал : гипрококом не обязательно для этого делать
Совсем не обязательно, можно пазогребнем:)
stroika написал : хотя некоторые делают
Я, например:) Пока проблем не было:) Появятся - напишу:)
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 18:13:48
[QUOTE=*abс*] Я, например Пока проблем не было QUOTE] всю кабину ушил ГКЛом? ааааа. типа так легче и работа по чище:D
13.03.2010 в 19:03:47
stroika написал : всю кабину ушил ГКЛом? ааааа. типа так легче и работа по чище
Нет, не всю, только одна перегородка и над дверью. Совсем не легче и не чище, просто у меня в той перегородке куча труб идёт - стояк отопления, трубы на ПС, разводка на две раковины... Если бы я сделал это стену из пазогребня, то кусочки бы стены, между трубами, чуть не в воздухе бы висели:) ГКЛ ненавижу. Делаю только вынуждено. Остальные стены - оштукатуренный Ротбандом кирпич и гипсолит, а одна из пазогребня. Вот такой коктейль из материалов в ванне получился;)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.03.2010 в 22:32:11
В некоторых случаях, в том числе в ванной ничего страшного и плохого нет. Даже наоборот В новой квартире гипрок двойной. Склеили между собой- монолит))).. почти)))Для ванны все в порядке. Внутри все коммуникации: трубы и провода. Закладные установил сантехник когда трубы проводи- так что краны все крепко держатся. Но вот с другой стороны- кухня. Вот шкафы повесить не решилась))) Т.е. повесила, но хитрая конструкция. Но если бы точно знала где и что- опять же закладные и было бы ок. Провода в ванну несколько штук
А кирпич или пазогреб. блоки - у меня в той стене штук 6 проводов в кухню и транзитом пучок проводов в спальню.... во сколько бы удорожало бы электроработы, не будь гипрока?:)
