Земляк
16.03.2010 в 07:43:28
moskon, можно поподробнее с этого места: "Подсыпку снивелировать, поверх устроить нормальный мелкозаглубленный армированный фундамент, приняв меры к увеличению глубины залегания". Сейчас это сооружение находится над грунтом. Его надо отсыпать землей что ли? Это курган, наверное, получится...
Михалыч
Липецк
16.03.2010 в 09:29:47
Земляк написал : Так что экономия на стоимости раствора и клея сомнительна
Здесь экономии не будет. И я этого не говорил. Экономия только на более дешёвых блоках и на более дешёвой работе, т.к. до сих пор на клей мало кто кладёт. Под перемычки и перекрытия ничего не шлифуется. Не буду вдаваться в подробности, раз это Вам не надо. Я предложил такую кладку- как возможный вариант. Мостиков холода не будет. Кладка перевязывается армирующей сеткой через 2 ряда и т.д...
Земляк написал : Вы советуете ЖБИ перекрытия между между 1 и вторым этажами
Да. Это быстрее и дешевле.
2moskon Я думал, что укладка камней производилась послойно. Ряд камней, заливка, ещё ряд камней, заливка... Это- рабочий вариант. Причём основание траншении должно быть упрочнено специальными мерами- ГПС с проливкой и вибротрамбовкой. Если просто навалить кучу камней и сверху вылить воду под названием "раствор", то ничего не получится.
п.с. Прошу автора уточнить устройство фундамента.
moskon
16.03.2010 в 09:59:58
Земляк написал : можно поподробнее с этого места
Можно. Разбивайте все, что у Вас выше уровня земли или чуть ниже, проведите нивелировку т.е. приведите подсыпку к горизонту. Далее делайте мелкозаглубленный фундамент. Залейте железобетонную ленту высотой минимум 300, шириной минимум 600. Бетон желательно брать готовый маркой не ниже М300. Укладывать с вибрированием или штыкованием.
Верхний уровень жб ленты должен быть выше уровня грунта на 50 - 100 мм, если больше, то отсыпайте песком, т.е. непучинистым грунтом.
Армировать как Михалыч подсказал это минимум. Чем больше степень армирования, тем лучше.
Где на рисунке написано крупнозернистый песок, читайте Ваша подсыпка из бута.
По верху ленты делайте цоколь. Цоколь обязательно должен быть дважды (по верху и низу) гидроизолирован двумя слоями рубероида и очень желательно проклеен битумной мастикой.
Михалыч
Липецк
16.03.2010 в 10:10:06
Найдите отличия:
Земляк написал : Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь
moskon написал : Залейте железобетонную ленту высотой минимум 300, шириной минимум 600.
-:) Если уж разбивать верх, то делать плиту, типа как у ув. отделкина http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1276549#post1276549 с опорой на бут...
п.с. Кстати, фундамент автора будет замечательно работать для деревянного дома...
Кабаньера
16.03.2010 в 18:07:42
moskon фундамент заливали послойно в 4 этапа
Кабаньера
16.03.2010 в 18:25:33
Михалыч Спасибо! Я думал тоже построить из дерева но увидев срубы что-то расхотелось. Уж очень они (дырявые)!Хочу из блоков.Можно ли 2 этаж перекрыть плитами сразу на блоки без армпоиса?
Земляк
16.03.2010 в 18:36:30
Саша, перекрыть ЖБИ перекрытиями сразу без армопояса нельзя! Нагрузка большая.
Михалыч
Липецк
16.03.2010 в 18:41:16
Кабаньера написал : Можно ли 2 этаж перекрыть плитами сразу на блоки без армпоиса?
Непосредственно на блоки- нет. Есть такой вариант- укладывается силикатный кирпич, а уже на него- плиты. Торец плит закрываем ЭППС 5см и 10см газосиликат. Только для обеспечения пространственной жёсткости необходимо под кирпич, в раствор, укладывать арматуру д10 в 2-3 прута. По всем правилам- с нахлёстами, перевязкой и т.д... Но в Вашем случае, я бы сделал обычный армпояс.
Кабаньера
16.03.2010 в 19:24:25
Михалыч.Земляк. Видел ролик Ytong там кладут перекрытия меж этажное сразу на блоки.Как вы это объясните?
moskon
16.03.2010 в 19:59:16
Кабаньера написал : Видел ролик Ytong там кладут перекрытия меж этажное сразу на блоки.Как вы это объясните?
Вы не то смотрели, так укладывают сборно-монолитные перекрытия Ytong. Плиты перекрытия укладывают вот так
Это из альбома технических решений Ytong.
Земляк
16.03.2010 в 20:03:07
Знаешь, мы не смотрели ролик о тех блоках, но ты уверен, что клали перекрытия ЖБИ, а не те, что производятся по той же технологии и из того материала, что и блоки? Если так, то они намного легче. Помнишь, мы тебе говорили, что хотели взять такие же (пенобетонные) перекрытия, чтобы положить их между 1 и 2 этажами, но была жуткая очередь, и заказывать их надо было еще зимой. И все равно армопояс необходим. Нагрузка на пенобетонных стенах будет не только от перекрытий, но от стен второго этажа, потом вся конструкция крыши плюс снег зимой. А еще перекрытия укладывают краном. И сразу точно уложить краном их не получится. После крана их передвигают, выравнивают. Чуть приподнимать, где надо подкладывать прокладки. И ни ломом, ни монтировкой не во что уперется будет. Весь блок расковыряешь. Правда можно класть сразу на растворную подушку и выравнивать, но так дольше по времени. Кран надо в распоряжении иметь. А оплата крана почасовая. Армопояса не надо бояться. Он дает прочность значительную. А по изготовлению - не так уж и страшно. Мы армопояс заливали за день. Армопояс сразу заливали по внешним стенам и по несущим внутренним перегородкам.
moskon
16.03.2010 в 20:07:04
Вот Вам ссылочка, http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/download.php скачайте себе альбом технических решений из подраздела "для проектировщиков". Посмотрите там вообще по сайту много полезной информации начиная от проектов и кончая крышей.
Там Вам учебы на долго хватит. ;)
Потом вопросов будет ещё больше.
ЗЫ: ИМХО подобную тему надо было открывать не начиная строительства.
Земляк
16.03.2010 в 20:55:03
moskon:applause:
О чем и говорили! Если бы посоветовались раньше, то я предложил бы подушку железобетонную залить, т.к. подвал не планировался. И прочнее было бы и технологичнее. Но поезд ушел. И теперь хочется помочь молодежи, не бросать же... Они набьют шишек и тоже мудрыми станут. На то и молодежь.
Кабаньера
17.03.2010 в 18:30:36
moskon. Если такой умный нечего отвечать.
Кабаньера
17.03.2010 в 18:34:20
Земляк Не задавайся.Всё поняли учтём.
