мамик_25
мамик_25
15.03.2010 в 00:34:18
Natalia N. написал : А если дверца духовки окажется тоньше фасада?
Это Вы серьёзно спрашиваете??? Как-то сомневаюсь, что такое возможно. Ну, либо предусмотрительно изучить вопрос и заказать фасады нужной толщины (от 16мм и толще найти не проблема). Либо при установке духовки подложить что-нибудь под передний бортик духовки. Например, полоску меламиновой кромки...
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
15.03.2010 в 06:38:16
что ж тут все такие дотошные собрались? я вот и мебелью давно занимаюсь и перфекционист по сути, а меня эти перепады фасадов почему-то не беспокоят. кроме того, при одинаковой толщине фасадов духового шкафа и мебели, установила на кромки мебельных корпусов силиконовые демпферы толщиной 5 мм, в результате плоскость мебельных фасадов выступает относительно плоскости фасада духового шкафа на те же 5 мм. смотрится замечательно, абсолютно не нервирует.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
15.03.2010 в 14:03:24
мамик_25 написал : Это Вы серьёзно спрашиваете???
Серьезно:-))) Пока еще не изучила духовки настолько подробно:-((( Но думаю, что все-таки в мебели эстетика важней технологичности. Тем более, в мебели для себя и на заказ. Тут надо извернуться и сделать, как тебе хочется, а не как проще.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
15.03.2010 в 14:05:24
mila_chudo написал : смотрится замечательно, абсолютно не нервирует.
Мила, все мы разные, и всех нервируют совершенно разные вещи. Мне кажется, что мастерство мебельщика, или любого другого мастера, не в том, чтобы убедить клиента, что технологичность превыше его пожеланий, а в том, чтобы его пожелания все-таки выполнить.
mila_chudo
mila_chudo
15.03.2010 в 14:37:44
Natalia N. написал : мастерство мебельщика, или любого другого мастера, не в том, чтобы убедить клиента, что технологичность превыше его пожеланий, а в том, чтобы его пожелания все-таки выполнить.
вот уж нет! желания бывают разные и их нужно разделять! в одних можно и потакать, а в других необходимо переубеждать! Если заботит плоскостность фасадов техники и духовки, то задумываться от этом стоит на этапе выбора самой духовки и выбора фасадов. а когда уже все куплено и выбрано, можно некоторыми желаниями и пренебречь. Я конкретно вот о чем: под духовкой обычно расположен неглубокий ящик. Если глубина корпуса уменьшается, утапливается его фасад вместе с духовкой. Т.е он не будет в плоскости остальных фасадов, да и не в плоскости фасада духовки тоже. Это что, эстетично????
mila_chudo
mila_chudo
15.03.2010 в 14:42:17
Natalia N. написал : Тут надо извернуться и сделать, как тебе хочется, а не как проще.
вот и попробуйте извратиться и выпилить боковины корпуса с выступающей ступенькой в 6мм под фасад этого ящичка или наклеить несколько слоёв лишней кромки. Скажу откровенно что это маразм
mila_chudo
mila_chudo
15.03.2010 в 14:45:33
кстати, я ведь написала неплохой выход-наклейте силиконовые демпферы
Скорпион
Скорпион
15.03.2010 в 14:49:12
mila_chudo Хотя и в первый раз собираю кухню, но смело могу сказать, что ящик под духовкой, при помощи направляющих, можно установить в какое угодно положение относительно шкафа с уменьшенной под духовку глубиной. И вровень в фасадами можно поствить, и даже выдвинуть.
mila_chudo
mila_chudo
15.03.2010 в 15:13:32
Скорпион написал : отя и в первый раз собираю кухню, но смело могу сказать, что ящик под духовкой, при помощи направляющих, можно установить в какое угодно положение относительно шкафа с уменьшенной под духовку глубиной. И вровень в фасадами можно поствить, и даже выдвинуть.
вот к вашему сведению, петли тоже регулируются вперёд-назад. и в чём тогда проблема, если всё можно выдвинуть? зачем собственно корпус уменьшать???
Yrander
Yrander
15.03.2010 в 15:30:05
У меня ничего не выступает. http://yrander.users.photofile.ru/photo/yrander/96134140/xlarge/115211668.jpg
http://yrander.users.photofile.ru/photo/yrander/96134140/xlarge/115211677.jpg
mila_chudo
mila_chudo
15.03.2010 в 15:35:26
Natalia N. написал : Прилагаемая фотка из каталога Скаволини. *
а я, кстати, вижу на этой фотке перепад. мебельные фасады немного толще чем у духовки- 5 мм точно есть. а вам кажется что их нет. потому что глаз выстраивает в одну линию только однотипное, а то что выделяется по цвету,форме, текстуре он отделяет. Т.е в данном случае акцент на разницу в цвете и текстуре отвлекает от разницы по размерам.
