Всем спасибо выбрал Hisense SMART DC Inverter . Тока если смысл доплатить 3к до 9. Комната 12кв.м солнечная сторона. Живу 200км от Москвы. Летом обычно 25-28 градусов бывает и 31. Будет ли разница между 7 и 9 в электропотребление и по шуму понимаю 9 чуть громче будет? или брать 7 ее хватит с головой?
fexin,
Вам нет смысла-слишком маленькая комната.(если потолки 2.4 метра а не 5).А вот в комнату 20 кв метров лучше купить 9.Нет разницы в шуме и энергопотреблении,потому что при достижении заданной температуры компрессор отключается и более мощный компрессор быстрее охлаждает и быстрее отключается.
Всем здравствуйте. Приобрел кондей, потом наткнулся на эту тему. Кондиционер Grundig GRVPO 120/GRVPO 121. Кухня-гостиная 25 м2. Наружный блок будет на застекленном балконе напротив открывающихся створок. Смотрю этот "бренд" совсем не популярен на форуме. Поругайте/похвалите выбор. На днс прям хорошие отзывы.
Доброго дня! Спасибо теме.
Еще зимой приобрел Ultima Comfort Explorer Inverter 12, недавно установили - холодит отлично, ценник хороший. Минимальный набор функций, большего мне не надо.
У меня никогда не было старт-стопа сравнивать не с чем (это вообще первый кондей в жизни в жилище, могу только с отелями сравнивать где стены из "картона" в основном).
Стена дома деревянного не особо толстая (доска см 2.5 - утеплитель 15 см - обрешетка и вагонка)
При включении на всю мощь легкая вибрация на стене локализующаяся только вокруг блока (думаю это на любом дереве будет), но самого блока почти не слышно. Машину заведенную (особенно дизельную) стоящую напротив окна слышно громче =) Ставили на демпферы.
Заказал еще один такой, только другую модель Eclipse Inverter 12 в соседнюю комнату.
Посмотрим как в жару себя покажут)
XSonicX,
Кондер хороший,а вот конструкция стены дома грубо говоря-дохлая,поэтому Вы слышите вибрации даже инверторного кондера.Если бы купили старт-стоп.(он-оф),проблем с шумом было бы еще больше,но они тоже лечатся,за отдельные деньги.
На фото ниже успешное лечение в два этапа очень плохих,(хотя более дорогих), до сих пор кондеров фирмы самсунг.
Сами его в прошлом году купили,я поставил-гудит как трактор на бетонной стене,поставил резинки типа таких,стало резки тише.
Но все равно напрягал шум и в этом году сами купили еще один вид демпферов,пружинных,я поставил их сверху своих-стало вообще тихо.
КАТРАН, я такие же резинки купил, на них и поставили. Ребята сказали что на такой хлипкой стене без них было бы хуже даже с учетом инвертора.
Но, как я и говорил шум прям минимальный - я если честно думал хуже будет.
Но комфорт на жарком втором этаже все же чуть выше стоит чем небольшая вибрация
КАТРАН, Прошу прощения. Правильно я понял по конструкции цветных опор, что наружник теперь держится на каких-то покрашенных пружинах, которые приклеены к верхней и нижней чашке? Фактически прочность определяется прочностью краски на пружине или клея к краске пружины или клея к чашке - наименьшему в этой цепочке(гальванику покрытия к материалу пружины я уже пропустил) . И с учётом веса наружника 20+ кг. эта махина, получается, по моему скромному мнению, практически не закреплена... Не поймите пожалуйста меня неправильно. Сам пытаюсь решить подобную проблему - НО с учётом моих предположений, как-то боязно ставить такие опоры. Или я не прав? Подскажите...
XSonicX написал:
Мне тоже нравится этот кондиционер - просто кондиционирование, ничего лишнего.
На минимальной скорости тихо очень работает, всего 20 дБ(А)
Хорошая длина трассы, 20 метров можно прокладывать. Соответственно почти где угодно получается расположить внутренний блок - разнести далеко друг от друга, внутренний и внешний блоки.
Dmitry47, Есть другие предположения - попробуйте озвучить... Хотя и гальваники тут нет никакой. Фосфатирование - просто "помазали" "антикором" с ортофосфорной кислотой
keva написал: КАТРАН, Прошу прощения. Правильно я понял по конструкции цветных опор, что наружник теперь держится на каких-то покрашенных пружинах, которые приклеены к верхней и нижней чашке? Фактически прочность определяется прочностью краски на пружине или клея к краске пружины или клея к чашке - наименьшему в этой цепочке(гальванику покрытия к материалу пружины я уже пропустил) . И с учётом веса наружника 20+ кг. эта махина, получается, по моему скромному мнению, практически не закреплена... Не поймите пожалуйста меня неправильно. Сам пытаюсь решить подобную проблему - НО с учётом моих предположений, как-то боязно ставить такие опоры. Или я не прав? Подскажите...
КАТРАН, А чашки же, судя по описалову - пластик. Как к ним что-то приварить? Пишут же, что "супер-пупер" клеем приклеены ... Или имеете в виду к резьбовым закладным? Тогда оды про клей - это о чём у них ? Как по мне - это 2 пластиковые чашки с закладными резьбовыми. В них вставили пружину и, якобы клеем приклеили её к чашкам. Чтоб не развалилась конструкция...
keva,
Это очень прочная,железная конструкция,на которую потом одели пластиковые стаканчики,они приклеены супер клеем.Но от них и этого клея ничего не зависит,не нужно из пальца высасывать всякую хрень и тут про это писать.
Добрый день! Рассматриваю два кондиционера Toshiba RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E или Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-07HF2/N8. Стоит ли Тошиба переплаты в 35 тыс.и что там будет с запчастями ? Electrolux это Китай насколько он надежен?
КАТРАН, Конструкция тогда стальная... И, какие из моих предположений не верны? Это просто цитаты из описалова на коробке, что вы разместили выше. Ничего там не приварено ни к чему. Прикреплю ваше же фото и фото с сайта производителя. Где так и написано - "ПРУЖИНА ПРИКЛЕЕНА". Отвечать не нужно.
Анкл Бенц, Все кондеи условно надежные.
Если хочется покруче, типа начальный премиум, можете посмотреть инверторы Funai Empereor, Gree Airy, LG procool. (еще на Хайер Лайтеру снятую с производства предлагают хорошую цену)
И пусть монтажит тот кто продает. Цены запрашивайте в климат конторах или у них же на авито, яндекс дает завышенные цены.
Dmitry47 написал:
Проводил техническое обслуживание Funai EMPEROR FULL DC Inverter
Как по мне так это весьма продвинутый кондиционер.
Обогревает до минус 25С
Уровень шума на минимальной скорости всего 18 дБ(А)
