Vladmir46!
Vladmir46!
08.06.2025 в 18:00:02
Прошу помочь советом, кто уже сталкивался с такой проблемой или в целом знает оптимальные решения для следующей ситуации.
От вентканала до места вывода вытяжки по потолку идет прямоугольный воздуховод 204х60. Он скрыт за потолком из гипрока. Соответственно из гипрока выходит прямоугольный отвод, к которому через переходник (не 90 градусов, просто эксцентрик)  будет присоединен круглый воздуховод 150 мм и далее уже подключен к вытяжке.
К воздуховоду, который идет по потолку, уже доступа нет (но надеюсь что от шума спасет гипрок), соответственно цель звукоизолировать отвод с потолка до вытяжки.
Подобрал на следующий вариант: Шумоизоляция для труб набор SGM PREMIUM (ссылка ozon.ru/product/shumoizolyatsiya-dlya-trub-nabor-sgm-premium-dlya-vseh-tipov-trub-zvukoizolyatsiya-879229388 )
Там два слоя: вибродемпфирующий и шумопоглощающий
И теперь у меня два главных вопроса:
1.      Это в целом поможет снизить шум от вытяжки? И может быть есть какие-либо другие более эффективные материалы?   2.      Этот материал довольно таки тяжелый (на мои 1-1,2 метра выйдет  примерно 3,5 кг). Воздуховоды же просто соединяются паз в паз и промазываются силиконом. И я боюсь что они не выдержат и отсоединятся, когда я наклею эту изоляцию. Особенно страшно за тот отвод, который скрыт за гипрочным потолком т.к. к нему доступа нет (уже сделан чистовой ремонт) и я не смогу соединить его обратно.   Что делать в такой ситуации?   Или мои предположения не правильные?   p.s. воздуховод еще не смонтирован и вытяжка не установлена. Просто знаю, что в целом они шумные и заранее хочу разобраться с этой проблемой.
08.06.2025 в 18:51:23
Vladmir46! написал 08.06.2025 в 18:00
Какие именно элементы? "Сапог-кобра" дает шум, круглый поворот 90 град - много меньше.
Немного. Соберите без этого - все равно нужно подгонять. Испытайте потом оклеете и ещё раз испытайте. С шумомером на смартфоне.
Не бойтесь: Можно склеить цианакрилом секундным намертво. Но потренируйтесь на обрезках - клеит моментально и неразборно.
Можно отмотать Ал скотчем. Можно поддержать хомутами. Вариантов полно. Но это место я бы делал разборным, чтобы хотя бы вертикальный участок можно было снять.
Добавьте резиноканевую виброразвязку сразу после вытяжки.
И главное - заткнуть вытяжкой канал естественной вентиляции - это лишить кухню половины вентиляции.
Vladmir46!
Vladmir46!
08.06.2025 в 20:19:26
BV написал 08.06.2025 в 18:51
Переходник приложил фото, далее будут два колена по 45 градусов и потом уже прямой участок. Мне кажется так меньше должно быть шума чем с коленом в 90 градусов.
врать не буду., собирать буду не я. мне надо четкое и понятное ТЗ. поэтому надо заранее определиться с тем делать, в том числе с материалом и с креплением, или не делать вообще.
Мне кажется хомуты в данном случае лучше будут, их хоть снять можно будет. Правда они вроде бы только для стальных воздуховодов или без разницы? Думаете выдержат?
и меня больше смущает та часть, которая недоступна (за гипроком). или по логике если отвод торчащий из гипрока и переходник жестко не соединять, то первым это месть должно разорваться, а не там где идет поворот с потолка вниз до гипрока?
та которую указал по ссылке, подойдет же?
уже изучил форум, и предусмотрел этот момент. будет тройник и обратный клапан, который при работе вытяжки закроется, а в покое будет открытым. таким образом естественная вентиляция должна остаться
Vladmir46!
Vladmir46!
08.06.2025 в 20:19:48
переходник
08.06.2025 в 20:37:01
Vladmir46! написал 08.06.2025 в 20:19
Тогда рисуйте эскиз выхода и далее шкафа и труб с выносками и названиями частей. И будет понятно что, как и куда. Чертежи на словах - плохо)
А какой именно специалист будет делать? Знакомый с вентиляцией?
Не вижу ссылку.
Остальное - нормально.
Vladmir46!
Vladmir46!
08.06.2025 в 20:40:00
BV написал 08.06.2025 в 20:37
Не вижу ссылку.
понял, завтра сделаю и выложу. + вывод из гипрока сфоткаю, чтобы понятно было
08.06.2025 в 20:47:15
Vladmir46! написал 08.06.2025 в 20:40
Там ей может быть жарко и отклеится. Может и потечь, если битум есть в составе. (С такой не работал, только видел)
Выход - плотно отмотать тонкой проволокой или ал лентой.
Ну и если не смущает, что она наверняка горючая.
Плита газ, электро?
Есть еще тонкая изоляция с мин ватой и фольгой, негорючая. Про эффективность не скажу.
Еще - макс шум будет от решетки вытяжки снизу, а не от трубы.
Я никогда не звукоизолировал вертикальные трубы, а вот от гибкой вставки толк есть - вибрации снижает заметно.
Ну а насчет включать вытяжка на полную и вдувать в канал 600м3/час вместо расчетных 70-100м3/час и возможно выдувать это соседям - смотрите сами.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.06.2025 в 04:03:22
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.06.2025 в 04:04:58
они шумные
Выбрать малошумную. Низкие обороты.
Звукоизоляция
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:35:02
временно был без интернета, поэтому только сейчас смог добраться до форума
чертеж мебели приложил: обозначена вытяжка и вент. решетка в фасаде над ней. это решетка совпадет с отводом воздуховода, где будет обратный клапан, чтобы обеспечить естественную вентиляцию.
также собрал воздуховод как я планирую, чтобы это все было установлено (на фото также виден отвод, который идет с потолка) 012 3456
