Ким
Ким
27.07.2025 в 23:39:08
Не хотел лезть.
Вместо того чтобы фигню предлагать обратили внимание бы на сечение воздуховода на фото. Он не менее чем 160 мм, а то и все 200 мм Теперь вспомните какое сечение на выходе зонта. 110, 120, 125 мм . Не больше.
К чему все это. Да к тому что первый источник шума это сам вентилятор. Второй - или переход на выходе с 125 мм на 160 и выше (если равняться на фото) или же бешенная скорость в диаметре 125 мм. Проверьте / посчитайте скорость воздуха при производительности вентилятора зонта. Поимеете скорость как минимум такую же как в бытовом пылесосе а как максимум как в пневмотранспорте. Это уже третий источник шума. Четвертый. Автор не написал какое сечение сателлита. А оно или 100 или 125 мм. Т.е. скорость воздуха или плавно перейдет в промышленный пневмотранспорт или же все таки перейдет с "бытового пылесоса" в туже категорию.....
Так что чтобы убрать шум - работы у Вас только "начать да закончить ..."
Если Вы из категории людей которые "создают проблему и честно преодолеваете трудности" то это как раз Ваш вариант
И что касается шумоглушителя.
  1. Он эти шумы не уберёт. От слова - "совсем". там другие нужны варианты.
  2. Представьте что будет с шумоглушащем материалом после того как через него будет проходить засранный жиром воздух. Фильтры в вытяжных современных зонтах больше похожи на то что "лишь бы что-то было ..." Но не для того чтобы очищать ...
