Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:42:49
BV написал 08.06.2025 в 20:40
ozon.ru/t/MuvCmPj
BV написал 08.06.2025 в 20:47
а вот от гибкой вставки толк есть - вибрации снижает заметно.
заказал, спасибо! обязательно установлю
Ну а насчет включать вытяжка на полную и вдувать в канал 600м3/час вместо расчетных 70-100м3/час и возможно выдувать это соседям - смотрите сами.
в этом плане все нормально. дом 5 этажный (старый фонд), у меня отдельный вентканал, уходящий на крышу (обследовал совместно с эксплуатационной организацией)
Я никогда не звукоизолировал вертикальные трубы
можете объяснить почему? это бесполезно или потому что муторно?
Плита газ, электро?
плита индукция
Там ей может быть жарко и отклеится. Может и потечь, если битум есть в составе. (С такой не работал, только видел)
Выход - плотно отмотать тонкой проволокой или ал лентой.
Ну и если не смущает, что она наверняка горючая.
задал вопрос производителю, он ответил, что материал первого слоя выдерживает температуру до +120 градусов, материал второго слоя до +100 градусов. В целом этот комплект предназначен в т.ч. для ГВС и труб отопления.
Я же правильно понимаю, что навряд ли воздуховод от вытяжки так сильно нагреваться будет?
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:43:48
АлександрААА,
АлександрААА написал 09.06.2025 в 04:03
Нет.
можете объяснить почему? может другой материал стоит выбрать?
13.06.2025 в 09:44:16
Vladmir46!, естественную вентиляцию делают как можно ближе к потолку
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 09:52:02
Гибкая вставка обязательна. ГКЛ короб на потолке и шкаф будут немного усиливать шум.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 09:54:03
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:43
почему
95% шума - работа самой вытяжки. 5% - шкафы, ГКЛ короб, воздуховод, кухня.
Звукоизоляция
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:54:31
BV написал 13.06.2025 в 09:44
понимаю, кухня будет под потолок, туда никак не вывести. Но клапан не будет низко как на фото, трубы еще не подрезаны. по факту на высоте метра 2 от пола будет.
в целом что можете сказать, конфигурации рабочая? нужно что-нибудь изменить?
и самое главное: есть смысл заморачиваться с этим материалом (или каким-нибудь другим)? будет от этого толк?
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:55:37
АлександрААА написал 13.06.2025 в 09:54
95% шума - работа самой вытяжки. 5% - шкаф, ГКЛ короб, воздуховод.
может быть тогда есть смысл обклеить саму вытяжку?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 09:55:45
почему
Высокая цилиндрическая жёсткость воздуховода.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 09:58:00
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:55
Тяжёлым и экологичным.
Звукоизоляция
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 09:59:03
АлександрААА написал 13.06.2025 в 09:58
можете, пожалуйста, посоветовать примеры?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 09:59:58
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:54
Без включённой вытяжки запахи останутся. Монтировать ближе к потолку.
Звукоизоляция
