Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 10:07:23
АлександрААА написал 13.06.2025 в 09:59
Без включённой вытяжки запахи останутся. Монтировать ближе к потолку.
не очень понял
при включении вытяжки клапан закроется, и запахи от туда выходить не будут
вытяжка выключится, клапан откроется и будет работать как естественная вентиляция
соответственно при выключенной вытяжке запахов в принципе не должно быть (она же уже все высылала)
или я что-то неправильно понимаю?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 10:09:04
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:59
примеры
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:42
плита индукция
https://www.ozon.ru/category/stp-bimast-bomb/
навряд ли воздуховод от вытяжки так сильно нагреваться будет
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 10:10:32
Запахи, пар останутся под потолком.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 10:19:30
Вытяжка и воздуховоды не должны касаться шкафов.
Звукоизоляция
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 10:27:53
АлександрААА,
АлександрААА написал 13.06.2025 в 10:10
понял о чем ВЫ
тогда такой вопрос: если клапан перенести в самый верхний шкаф, который под потолком (расстояние до ГКЛ короба 2 см), но не делать там вент. решетку в фасаде
за счет смещенной задней стенки шкафа вентиляция будет обеспечена? (расстояние от шкафа до потолка 2 см, клапан будет смотреть в сторону, а воздух поступать сверху)
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 10:29:13
АлександрААА написал 13.06.2025 в 10:19
да, конечно, это будет обеспечено
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 10:39:37
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 10:27
Оставить круглое отверстие в фасаде - без решётки.
Обеспечить максимально свободный ток воздуха - без высокого аэродинамического сопротивления.
Звукоизоляция
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 10:50:50
АлександрААА написал 13.06.2025 в 10:39
это конечно совсем не вариант
т.е. смещенной стенки и допустим выпиленных отверстий в верхней части шкафа (крышки) будет недостаточно?
меня больше смущает, что там расстояние до потолка всего 2 см
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.06.2025 в 10:59:28
Больше площадь щелей - меньше запахов - легче работает естественная вытяжка.
Звукоизоляция
13.06.2025 в 12:01:09
Vladmir46! написал 13.06.2025 в 09:54
в целом что можете сказать, конфигурации рабочая? нужно что-нибудь изменить?
В целом как то плохо будет работать. Чтобы хорошо - выводить вытяжку на фасад дома.
Vladmir46!
Vladmir46!
13.06.2025 в 12:28:57
BV написал 13.06.2025 в 12:01
это к сожалению невозможно, дом памятник архитектуры
но я уже поменял концепцию, отвод с обратным клапаном сделаю в самом верхнем ящике (у ящика будет смещена задняя стенка и сделаны отверстия сверху для поступления воздуха)
и все таки по шумоизоляции: действительно от самих воздуховодов почти нет шума (как писали выше) и если изолировать, то саму вытяжку?
