Maksim Nozh
Maksim Nozh
Минск
03.06.2025 в 14:37:16
Вопрос: есть 200мм канальный вентилятор на 1200м³ 350 па и 150 мм вентиляционная труба заменить на 200мм нет возможности, если присоединить его с одним поворотом насколько хорошо он будет работать ? И вообще допустимо ли такое заужение ? Вытяжка в гараже, после вентилятора заужение 200/150, угол 150 90° или 2шт 150 по 45° , и 1.2 м 150мм трубы уже на улице.
pool
pool
06.06.2025 в 09:04:19
Maksim Nozh написал 03.06.2025 в 14:37
Несколько хуже, чем при двухсотой трубе. Заужение допустимо. . Каков вопрос, таков и ответ...
Ким
Ким
06.06.2025 в 15:11:54
допустимо, но есть свои пределы ...
Вопрос: есть 200мм канальный вентилятор ...... и 150 мм вентиляционная труба ....... он будет работать ? ......
А Вы пробовали бельевую веревку воткнуть хотя бы в ушкО цыганской иглы ??? Примерно то же самое. НО воздух не веревка, затолкать кое как возможно. Результат интересный может быть
