DaleG
DaleG
Московская область
04.06.2025 в 20:49:20
Приветствую! В сталинке 1955-1959 года выпуска (разные источники) на 2 этаже из 4 в ванной в ходе проверки работы вентиляции соответствующей организацией внезапно обнаружилось, что отсутствует тяга (до этого года никто не заморачивался тщательной проверкой). Оказалось, что вентаканал перекрыт плитой, судя по всему потолочной. Вот такой неожиданный дефект от строителей. Соответственно газовщиками перекрыт подвод газа к колонке, ей нельзя пользоваться. Проверяющая организация - подрядчик управляющей компании по части вентиляции. Искали нужный канал с чердака - не нашли. Были попытки найти альтернативный канал (соседский, из подвала) - тоже не увенчались успехом. Документации, понятное дело нет, а если и есть, никто не чешется ее искать. Запрос в УК на приведение в должное состояние вентканала был, ответ пока не получен, сроки ответа близки к истечению. Подрядчик очкует долбить плиту и предлагает сделать отверстие между ванной и кухней и от него сделать пластиковый отвод в единственный имеющийся на кухне вентаканал (к нему подключена принудительная вытяжка). Стены крошить как-то больше не хочется, а вот с крошивом плиты возникает вопрос: можно ли и не треснет ли при сверлении, если можно. Поэтому прошу у сообщества советов, какие пути выхода из ситуации возможны.
strider1978
strider1978
04.06.2025 в 22:05:13
DaleG написал 04.06.2025 в 20:49
Пусть бурит алмазкой.
trubo4ist
trubo4ist
05.06.2025 в 01:13:23
strider1978 написал 04.06.2025 в 22:05
А подумать... Снизу - вверх... Внутри стены...
sanya1965
sanya1965
05.06.2025 в 01:29:17
Такие вещи по месту смотреть надо. Если кто-то очкует, то есть другие не очкующие, но с большим опытом и технической грамотностью.
trubo4ist
trubo4ist
05.06.2025 в 01:30:25
А ничего, что это отверстие там должно было быть? И его кто-то когда-то должен был продолбить. Т.е., изначально было заложено, что кто-то кувалдой его долбанет. И именно кувалдой. В те года никто никакому рабочему перфоратор в руки не давал... Отмазки УК.
Что-то не клеится. Эта сказка про плиту перетекает из УК в УК. А реально я такого не помню. Да, смещение, да, раствор, да, бетон. Но именно плита - почти невероятно. И если их версия верна, то на 1 этаже тоже не должно быть вентиляции. Им газ отключили? Вооот...
Оба-на. Так вам еще и плиту должны были отключить. Низззя.
Это костыли. Тогда уж лучше переврезать в канал 1 этажа.
Можно и нужно. В голове у них трещина. Еще раз: предполагалось, что это отверстие будет пробито КУВАЛДОЙ, максимально безбожно. Правильно ли я понял, что канал сходит до перекрытия между 2 и 3 этажами? И дело только в плите? Или канала вообще нет? А дом точно 1955 года? Не более старый, перестроенный? В эти годы почти не строили такую этажность.
Грэй
Грэй
05.06.2025 в 03:39:53
Пустотную плиту можно сверлить в тех местах, где пустота - там нет арматуры. Вообще главное это соохранить арматуру.
05.06.2025 в 10:43:32
trubo4ist написал 05.06.2025 в 01:30
Район Сокол, Полежаевская - много 4х, 6ти этажных домов. Есть 4х достроенные до 5.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 10:49:41
trubo4ist написал 05.06.2025 в 01:13
А это проблемы подрядчика. Либо под наклоном пройти, либо стену подразобрать. Вообще-то у исполнителя должно (не по закону а по совести) быть в наличии профильное образование и опыт, а не только смартфон и авито.
DaleG
DaleG
Московская область
05.06.2025 в 20:44:05
Для начала нужно скорректировать, что речь идет о Московской области, а не о Москве (оказалось, никакой фильтрации в этом поле профиля нет). По информации Гос ЖКХ дом 1955 года выпуска. По информации соседей, которые запросами выясняли этот момент: подъезды 2 и 3 (5 этажей) сданы в 1957, а 1 и 4 (4 этажа) в 1959.
При условии, что там есть этот вентканал, кто-то когда-то должен был кувалдой долбануть, факт. УК не защищаю, она безобразная, компетенция подрядчика УК вызывает некоторые вопросы.
Не знаю, что там на счет сказок, вот скриншот из видео снизу-вверх в канале [форму ссылку на видео не пропускает] . vlcsnap-2025-06-05-20h42m49s357 Видно, что канал закрыт плитой из бетона с камушками, может смещение плиты на вентканал. На первом этаже с 90-х нежилое помещение - всякая-разная коммерция, поэтому им газ и вентиляция ни к чему (нет у них газового оборудования).
Согласен. Нарушение устранено установкой пластикового тройника со шторкой. В гипотетическом варианте подключения еще ванны нужно будет менять на четверник, если такой есть. Хоть на кухне 1,2 зафиксирована тяга 1,2, мне такой вариант не нравится - уж больно колхозный.
Во-первых, канал первого этажа нужно еще найти. Во-вторых, учитывая, что там ныне медцентр, история сомнительная.
Канал уходит из ванной второго этажа и сантиметров через 60-80 упирается в плиту. Что там выше - неизвестно, с чердака этот канал также не найден. 20250605_170709Эскиз прикрепил картинкой. Там, где вертикальная стрелка вниз, там плита поверх канала. Двойная стрелка по диагонали указывает на направление перфоратора, когда подрядчик УК пробовал пройти через кирпич канала по диагонали с конечным упором в плиту - плита не берется, отметку сверления можно разглядеть на видео по центру в канале.
05.06.2025 в 21:51:00
А как вообще колонка до этого работала? Куда же уходили продукты горения..... и как вы выжили?
Какие плиты перекрытия в доме? Пустоты, корытообразные? Бывает в комнатах вплоть до деревянных балок или стальных двутавров, а в ванне плита. И плита может быть как не по размеру (привезли, или отлили прямо во дворе) или отливали на месте.
В те годы могло быть как угодно и что угодно.
Даже может быть, что канал должен идти не вверх, а вбок в обход плиты и его случайно заложили.
Выше всего 2 этажа и возможно надо искать канал методом исключения - найти каналы двух верхних этажей и потом уже....
Если сверлить перфом точно под углом как по СИНЕЙ стрелке - то сверлить уж очень долго придется и можно выйти совсем не в канал, а в стену.
А если по красной - будет интереснее.... Screenshot_20250605-215844 Нужен длинный бур и куда то он в итоге выйдет. Если арматура - сместить бур.
Хорошо бы потом в это отверстие дым и смотреть на крыше. Либо гибкий тонкий источник света - светодиод на проводе и... смотреть сверху.
Какие размеры горизонтального канала из ванной?
Еще.... если дом строили под газ колонки - должен быть кроме дымохода еще и вентканал.
Если дымоход - то прочистное отверстие ниже...
Я не понял - сколько отверстий в стене ванной? И мы вообще говорим про дымоход или вентканал?
План этажа есть?
Что на крыше и какая она?
ИМХО, было бы вас сильное желание, финансы и свободное время у trubo4ist - все так или иначе решаемо)
05.06.2025 в 21:56:35
DaleG написал 05.06.2025 в 20:44
Если дом с колонкой в квартире, и на другом канале вентилятор - хоть даже с тройником - закрой плотно окна и на колонке будет обратная тяга.
То есть вентиляторов ни на каком канале быть не должно вообще.
