trubo4ist
trubo4ist
06.06.2025 в 07:26:56
BV написал 05.06.2025 в 10:43
Район Сокол, Полежаевская - много 4х, 6ти этажных домов. Есть 4х достроенные до 5.
Да, про Сокол я забыл. Тем более, что это подмосковье (видимо не на тот профиль посмотрел).
trubo4ist
trubo4ist
06.06.2025 в 07:40:32
DaleG написал 05.06.2025 в 20:44
Не знаю, что там на счет сказок, вот скриншот из видео снизу-вверх в канале
По внешнему виду - это не заводское литьё...
На первом этаже с 90-х нежилое помещение
Это резко меняет дело.
Канал уходит из ванной второго этажа и сантиметров через 60-80 упирается в плиту. Что там выше - неизвестно, с чердака этот канал также не найден.
А вот это самое важное. Если канал не выходит на чердак(крышу), то сколько не сверли - ничего не получишь. Если конечно обследовали качественно. Бывает так, что какой-то канал расположен отдельно от остальных. В этом случае нужно смотреть по месту.
Двойная стрелка по диагонали указывает на направление перфоратора, когда подрядчик УК пробовал пройти через кирпич канала по диагонали с конечным упором в плиту - плита не берется
Да, угол они неправильно выбрали. Начинать надо раньше. Если бы это был завал или канал залит раствором, то их угол нормальный. Но если плита, то нет. И что значит плита не берется? Это что-то новое. Тем более это похоже на литьё на коленке. Но раз сверлили, то можно предположить, что канал над плитой все же есть. Это плюс. Короче, все делается, вопрос в степени разрушения у вас. Если готовы, то нужно делать. Если нет, то искать другой вариант. А есть записи видеообследования?
trubo4ist
trubo4ist
06.06.2025 в 07:44:39
Что-то я маху дал! С каких 90-х? Т.е., изначально была квартира? Так там не только вентканал должен быть, но и дымоход. И все это проходит через вас транзитом. Даже если канал рядом, но тоже не работает, то дымоход гарантировано есть. Вот в него и нужно врезаться. В нежилом помещении не может быть колонки.
trubo4ist
trubo4ist
06.06.2025 в 07:52:30
strider1978 написал 05.06.2025 в 10:49
Либо под наклоном пройти
Снизу-вверх вода все равно не пойдет.
либо стену подразобрать.
На метр??? Туда еще и станина должна поместиться. Пока вы все это будете "подразбирать", я раза три закончу перфоратором. С меньшими потерями.
strider1978
strider1978
06.06.2025 в 08:15:45
trubo4ist написал 06.06.2025 в 07:52
При мне бурили без воды. Не особо вникал, но всё получилось. Стену разбирали только под привод, крепились штангой пол-потолок.
Это да, опыт решает. Но у автора попались бестолковые. Хотя бы нащупать канал, есть ли он там где они думают можно было просто буром.
DaleG
DaleG
Московская область
09.06.2025 в 22:50:43
BV написал 05.06.2025 в 21:51
И мы вообще говорим про дымоход или вентканал?
Разговор идет о вентаканале, с дымоходом и зольником к нему полный порядок.
Какие плиты перекрытия в доме?
Бетонные, под полом точно гладкие. Что с обратной стороны - вопрос, в ванной оказались камушки в бетоне. Со слов соседей обратные П-образные.
BV написал 05.06.2025 в 21:56
Какие размеры горизонтального канала из ванной?
В глубину сантиметров 30, до плиты 60-80.
Даже может быть, что канал должен идти не вверх, а вбок в обход плиты и его случайно заложили.
По словам подрядчика УК каналы ванной и туалета сходятся где-то, на чердаке точно. Откуда у них такое знание без документации, непонятно (на опыте будто бы). При этом в туалете плиты нет, но и тяги тоже нет.
План этажа есть?
Увы нет ничего. Вопрос, где запрашивать при условии сохранности (хотя это наверняка должна делать УК)? В местном Гражданпроекте?
Что на крыше и какая она
На крыше чердак :) Крыша домиком.
Еще.... если дом строили под газ колонки
Старожилы говорят, что ранее на кухнях стояли печки.
09.06.2025 в 22:59:05
DaleG написал 09.06.2025 в 22:50
На крыше чердак :)
Умно конечно, но вопрос про выход вентиляции.
А откуда дымоход в ванной тогда?
DaleG
DaleG
Московская область
09.06.2025 в 23:01:40
trubo4ist написал 06.06.2025 в 07:26
Все верно вы посмотрели, это я вносил изменения в форму регистрации.
trubo4ist написал 06.06.2025 в 07:40
По отчету подрядчика УК на чердаке 4 канала, 1 из которых заложен/забит/недоступен. Есть сомнения в качестве обследования.
Есть рекомендации, куда обращаться, и каков будет прайс? Понятно дело, если выполняет УК, то как бы за их счет это. Записями видеообследования с нами-жильцами не делились.
Сам не строитель, но для понимания хотелось бы узнать, какой инструмент для пробития может быть использован: перфоратор с буром под углом или есть какие угловые решения с заведением в доступную часть канала?
DaleG
DaleG
Московская область
09.06.2025 в 23:03:09
strider1978 написал 06.06.2025 в 08:15
Где бы найти толковых с опытом по сталинкам? Как нащупать, простукиванием?
DaleG
DaleG
Московская область
09.06.2025 в 23:05:34
BV написал 09.06.2025 в 22:59
Как писал постом выше, из отчета подрядчика УК боров с четырьмя выходами, один из которых заложен.
Сие знание мне недоступно без машины времени и документации, разумеется.
09.06.2025 в 23:05:48
DaleG написал 09.06.2025 в 23:03
Вам выше отвечает человек с ником, который не просто намекает, а прямо таки ясно говорит о роде его занятий)
