BARON000, Про внешний вид понял. Есть такое, гнаться за ним не стоит. А какой по мощности брать? 2.5 (девятку) или 3+ (двенадцатый)? Вот, например, наткнулся на такие: Сборка - Корея. Какой из них по мощности оптимальней?
16.08.2011 в 22:36:11
17.08.2011 в 10:48:59
Добрый день,
Помогите выбрать недорогую (китайскую), но не самую плохую сплит систему-инвертер комната 4,5м х 6м, высота потолка 2,7м, 3 окна, солнечная сторона (весь день солнце).
17.08.2011 в 12:40:21
barbs написал : BARON000, 2.5 (девятку) или 3+ (двенадцатый)?....Какой из них по мощности оптимальней?
Если считать общую площадь охлаждения по вашему варианту (кухня и комната), то 2,5 маловато будет. Если по стандарту (1 комната) 2,5 совершенно достаточно. Не имею опыта использования одного кондиционера на 2 смежных помещения, поэтому ни советовать, ни отговаривать Вас не буду. Единственное могу предположить, что возможна такая неприятная ситуация, когда 3,5 ваттник будет слишком выхолаживать комнату при закрытой перегородке на кухню (он ведь не инверторный?), и не слишком значительно справляться при открытой перегородке.А какова ширина проёма на кухню?
17.08.2011 в 20:12:19
BARON000 написал : Единственное могу предположить, что возможна такая неприятная ситуация, когда 3,5 ваттник будет слишком выхолаживать комнату при закрытой перегородке на кухню (он ведь не инверторный?), и не слишком значительно справляться при открытой перегородке.А какова ширина проёма на кухню?
Конкретно эта модель, которую я включил в предыдущем сообщении - инверторная :) Ширина проема суммарная - 2м, высота - 2.5м Но там в проеме получается 2 двери, так что максимально он будет открыт на половину, то есть на 1м по ширине и 2,5м по высоте.
20.08.2011 в 15:02:23
Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста электропровод выводить из стены лучше с какой стороны кондиционера и на сколько он должен выходить из стены? Интересует прямое подключение без розетки и так чтоб упрятан был внутри. Спасибо.
20.08.2011 в 15:16:55
получилось вот так : выход провода 50 см, относительно блока получается по центру от нижнего края см 5 верх. Сойдет? подключить получится или пока не высохло провод переложить?
20.08.2011 в 18:00:46
и даже если... автомат отключила в щитке провод отсоединила. И все же непонятно, для чего снимать
