tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
14.05.2012 в 23:37:17
да 7 кВт там за глаза. должно и 5 хватить. 35 метров всего
Mityay
Mityay
15.05.2012 в 00:44:22
Дикий + написал : 24 модель или 7 кВт по холоду.
WLM написал : С неё можно начать, а если не будет хватать - добавить.
tonche написал : да 7 кВт там за глаза. должно и 5 хватить. 35 метров всего
Всем спасибо за ответы, а чё GC вообще г.... даже в магазин не пойдёт? вроде много я их как раз в магазинах замечал, и вроде работают, заходишь прохладно
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
15.05.2012 в 08:06:25
Mityay написал : Всем спасибо за ответы, а чё GC вообще г.... даже в магазин не пойдёт? вроде много я их как раз в магазинах замечал, и вроде работают, заходишь прохладно
они с приличным процентом брака идут.
15.05.2012 в 10:22:18
Подскажите по мощности и моделям кондеев имеем 2х комн. квартиру - кухня без двери в коридор (8+10 м^2), 1ая комн (12 м^2) и 2ая комн (19 м^2), потолки 2,5 м ориентация окон на юго-запад тепловыделения: 1) в кухне много: (МКП, духовка, плита, холодильник) + ТВ + 3 чел 2) 1ая комн: ТВ, комп и 1 чел 3) 2ая комн: ТВ, 2 компа и 2 чел
с помощью калькуляторов определил мин. мощность кондея для комнат - 1ая комн 2 кВт, 2ая комн 3,25 кВт правильно посчитано? а как считать для кухни?
и что посоветуете из MHI? все инвертерные ставить? и какие альтернативные варианты из Тошиб - Е2?
и еще: первый этаж - нужны ли решетки?
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
15.05.2012 в 10:34:07
soleil для первой комнаты (12 м) мощность выбрана правильно. для второй (19 м) думаю достаточно 2,5 кВт, если оборудование нормального производителя. в кухню ставьте 2,5 кВт. если расчитывать погасить теплопритоки от плиты, то слишком много получается. рекомендую серию ZJ-S от MHI. Тошибы шумнее.
про первый этаж. возможно установить между окнами с лестницы так что с земли достать будет невозможно. стандартные решетки снизу ничем не закрыты.
ben05
ben05
15.05.2012 в 11:32:18
Здравствуйте ,подскажите ,что лучше из мисубиси хеви SRK35ZJX-S за 47000 установка или фуджи нокрия за 50000 с установкой или Hitachi RAS-10XH1/RAC-10XH1 и тошиба RAS-13PKVP-ND мучаюсь с выбором спасибо, спецы не подведите ПОЖАЛУЙСТА С ОТВЕТОМ , да ещё хотел взять митсубиши хеви с погодой на пульте да думаю стоит ли из-за погоды переплачивать 13000 рубликов тему читаю от и до, но как говорится..... комната35 квадратов
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
15.05.2012 в 11:52:32
ben05 написал : Здравствуйте ,подскажите ,что лучше из мисубиси хеви SRK35ZJX-S за 47000 установка или фуджи нокрия за 50000 с установкой или Hitachi RAS-10XH1/RAC-10XH1 и тошиба RAS-13PKVP-ND мучаюсь с выбором спасибо, спецы не подведите ПОЖАЛУЙСТА С ОТВЕТОМ , да ещё хотел взять митсубиши хеви с погодой на пульте да думаю стоит ли из-за погоды переплачивать 13000 рубликов тему читаю от и до, но как говорится..... комната35 квадратов
берите ZJX от MHI. не пожалеете. пульт брать или нет Вам виднее. нужен он Вам за такие деньги?
15.05.2012 в 12:02:56
tonche написал : рекомендую серию ZJ-S от MHI. Тошибы шумнее.
а тошибы с инвертером прям все варианты с "недоинвертером"? или те что честный инвертер и стоят как нормальный MHI?
tonche написал : про первый этаж. возможно установить между окнами с лестницы так что с земли достать будет невозможно. стандартные решетки снизу ничем не закрыты.
я на вашем форуме закидывал этот же вопрос хотелось бы уточнить по возможности повесить между окнами, но для этого лучше я вышлю фотку фасада - куда слать?
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
15.05.2012 в 12:14:22
soleil у Тошиб нормальные инверторы у всех. они собственно инвертор и придумали в свое время. по энергоэффективности Тошиба мало MHI уступает. но внутренние блоки они выпускают устаревшей конструкции. уровень шума SKV, к примеру, 29 дБ. по современным меркам это очень громко. есть у них pkvp с отличными характеристиками, но он стоит бешеных денег и дороже мицух.
фото фасада можно отправить на info@ingpro.ru
пс. извиняюсь, вопрос на нашем форуме на заметил.
ben05
ben05
15.05.2012 в 12:24:03
а есть ли разница в характеристиках между мисубиси хеви SRK35ZJX-S и мисубиси хеви SRK35ZJX-S hot rods да и спасибо за быстрый ответ
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
15.05.2012 в 12:26:24
ben05 нету вроде. если что сравнить можно на www.mhi-russia.ru
