10.05.2013 в 22:10:27
Бориска66 написал : 6...9 л/ч ...
в час? и это в общем то в закрытом помещении где в принципе установившийся микроклимат? ведь окна-двери закрыты. мумификация грозит :)))
10.05.2013 в 22:18:12
Паспортное значение, очень сильно зависит от температуры в помещении и влажности, может сильно варьироваться ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.05.2013 в 22:19:28
Спасибо :)
10.05.2013 в 22:20:17
barcik написал : Спасибо :)
Это чисто справочные данные, а так пожалуйста ...
11.05.2013 в 18:45:13
Это какой же мощности должен быть бытовой кондиционер,что бы давать столько конденсата?:):):)
Еще и с уточнением,потому что человек ошарашен > и это в общем то в закрытом помещении где в принципе установившийся микроклимат? ведь окна-двери закрыты
Это с чего ты ,Бориска66,дал такое > Паспортное значение:a
и > Это чисто справочные данные
:a
6-9 л.ч. -это аппарат киловатт на 17-25 в зависимости от > температуры в помещении и влажности
,где-то так...:)
11.05.2013 в 19:08:34
9-ка режим осушения - 1-1,3 л/час
11.05.2013 в 22:01:47
Добрый вечер, помогите пожалуйста определиться с кондиционером. Все модельки практически одинаковы по цене и по характеристикам. Поэтому спрашиваю у вас какой кондюк будет лучше. Hitachi RAS-14EH4 / RAC-14EH4 Toshiba RAS-13N3KV-E / RAS-13N3AV-E Toshiba RAS-13SKV-E2 / RAS-13SAV-E2 Electrolux EACS/I-12HC/N3 LG CS12AQ
С уважением к форуму.
11.05.2013 в 22:35:52
kondrashev написал : Добрый вечер, помогите пожалуйста определиться с кондиционером. Все модельки практически одинаковы по цене и по характеристикам. Поэтому спрашиваю у вас какой кондюк будет лучше. Hitachi RAS-14EH4 / RAC-14EH4 Toshiba RAS-13N3KV-E / RAS-13N3AV-E Toshiba RAS-13SKV-E2 / RAS-13SAV-E2 Electrolux EACS/I-12HC/N3 LG CS12AQ
Из этого списка Тошибы, конечно.
11.05.2013 в 22:46:56
kondrashev написал : Добрый вечер, помогите пожалуйста определиться с кондиционером. Все модельки практически одинаковы по цене и по характеристикам. Поэтому спрашиваю у вас какой кондюк будет лучше. Hitachi RAS-14EH4 / RAC-14EH4 Toshiba RAS-13N3KV-E / RAS-13N3AV-E Toshiba RAS-13SKV-E2 / RAS-13SAV-E2 Electrolux EACS/I-12HC/N3 LG CS12AQ С уважением к форуму.
Взрыв мозга!!!:swoon Тошики и Хитачи уже сравнивают с ЭлЖи и Электролюксом....> Все модельки практически одинаковы ........ по характеристикам.
Куда катиться мир....
11.05.2013 в 23:00:11
Здравствуйте.
Посоветуйте , какое сечение провода подобрать для подключения?
Имеются два претендента на установку
TOSHIBA RAS 10SKV-E2
11.05.2013 в 23:07:51
mihail181 написал : 1 Какой автомат поставить в щиток на 2 кондиционера сразу?
Автомат защищает линию , соотв плясать от сечения проводников
mihail181 написал : 2 Какого сечения кабель от щитка до первой розетки?(предполагаю 3х4)(или хватит и 2.5)
2.5 квадрата по нормам для розеток и 16А (не более ) автомат
mihail181 написал : 3 Какого сечения кабель от первой розетки до второй?(предполагаю 3х2.5)
такой же как и до 1-й , автомат то один на эту гирлянду.
