andrewkhv А уверены, что в итоге получите качественный продукт удовлетворяющий Вашим потребностям ?
15.06.2013 в 19:18:15
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.06.2013 в 20:36:24
китайский странтстоп панас дешевле стоит! и работает 5 лет влегкую при норм монтаже и обслуге
16.06.2013 в 01:06:00
Посоветуйте, какой сплит приобрести в квартиру, комната объедена с кухней, общая площадь примерно 50 м2. Бюджет, хотелось бы уложиться +/- 50 тыр.
16.06.2013 в 08:14:20
andreO525 Минимум 5,0 кВт.
16.06.2013 в 09:37:59
andreO525 написал : Посоветуйте, какой сплит приобрести в квартиру, комната объедена с кухней, общая площадь примерно 50 м2. Бюджет, хотелось бы уложиться +/- 50 тыр.
А потолки какой высоты ?
Площадь остекления ?
Ориентация окон относительно сторон света ?
16.06.2013 в 14:34:30
Бориска66 Выбираю внутренние блоки между ZJX и ZJ. С сайта MHI понял что разница заключается, в объеме воздуха проходящем через блок(мощность вентилятора и размеры блока? ) подсветке пульта? и каком то покрытии для ZJX. Средства позволяют рассматривать и то и другое. Есть ли смысл в переплате? 190$ Настолько ли он лучше насколько дороже? Реально ли чувствуется этот поток, насколько увеличивается шум?. Рассматриваю блоки одной мощности для подключения к наружному мультисплит блоку. Спасибо за ответ.
16.06.2013 в 16:36:40
16.06.2013 в 23:16:55
konkord написал : Бориска66 Выбираю внутренние блоки между ZJX и ZJ. С сайта MHI понял что разница заключается, в объеме воздуха проходящем через блок(мощность вентилятора и размеры блока? ) подсветке пульта? и каком то покрытии для ZJX. Средства позволяют рассматривать и то и другое. Есть ли смысл в переплате? 190$ Настолько ли он лучше насколько дороже? Реально ли чувствуется этот поток, насколько увеличивается шум?. Рассматриваю блоки одной мощности для подключения к наружному мультисплит блоку. Спасибо за ответ.
По порядку, если есть возможность взять ZJX-S, берите не прогадаете, там "вкусняшек" много, можно в догонку взять метеостанцию HotRoDs, то же ничего девайс, тостаточно информативный и если любите всякие прогнозы погоды, то это для Вас ... С мультом эти блоки работают без проблем, они свободной компоновки ...
And-Haier написал : Здравствуйте, чем именно они Вам не понравились?
Отвечу за Олега (думаю он полностью будет со мной согласен), пластик гумно полное, все защелки "одноразовые", сама сборка не радует глаз, много косяков, особенно по пайке, шумно оборудование ...
And-Haier написал : А конкретнее можно, в чем неграмотность и тупость, как Вы выражаетесь?
Дешевое и примитивное техническое решение по контурам, нет ничего заслуживающего внимания, уровень среднечового Китаезы, из серии за $120 (хуже только те которые за $100) ...
17.06.2013 в 12:07:19
Бориска66, вопрос видимо к вам. Да и для konkord думаю будет позновательно. У внутренних блоков ZJX и ZJ заявлена функция 3D авто для управления потоками воздуха. Насколько это действительно полезно при ежедневном использовании?
17.06.2013 в 16:17:43
быстрей воздух охлаждает и поток можно направлять с пульта в любую сторону, там просто какбы 2 независимых горизонтальных жалюзей
17.06.2013 в 22:17:30
Masterok12 написал : Бориска66, вопрос видимо к вам. Да и для konkord думаю будет позновательно. У внутренних блоков ZJX и ZJ заявлена функция 3D авто для управления потоками воздуха. Насколько это действительно полезно при ежедневном использовании?
Я бы сказал удобно, ну например мой коллега, просто прется от этой функции, благодаря ей, помещение равномернее и быстрее доходит до уставки, в помещении постоянно есть движение воздуха ...
Можно с пульта направить воздушный поток в любую сторону (для ленивых очень удобно) ...
