cep, а вот сами решите =>>
Во всех (даже бюджетных) кондиционерах есть функция автоматического режима, при котором cплит-система самостоятельно определяет температурный режим. Однако понятие оптимального температурного режима оказалось весьма спорным вопросом. Мало того, что ваше представление об оптимальном температурном режиме может кардинально расходиться с понятием производителя, так еще и возможен такой перерасход электроэнергии, что отобьет у вас всякую охоту активировать этот режим в следующий раз. В элитных кондиционерах этот вопрос более проработан, а как обстоят дела с кондиционерами среднего класса, в частности, Mitsubishi Electric? В кондиционерах Mitsubishi Electric есть Автоматический режим, а есть и нечто большее чем Auto, - режим I Feel. При работе в режиме I Feel микропроцессор кондиционера Mitsubishi Electric самостоятельно выбирает температуру для каждого пользователя. Как это происходит? Сразу после включения кондиционера Mitsubishi Electric микропроцессор определяет текущую температуру в комнате. Если температура выше 25°С, включается режим охлаждения. В пределе 23°-25°С - активируется режим осушения, а при температуре ниже 23°С включается обогрев помещения. Более того, в зависимости от температуры в комнате, кондиционер Mitsubishi Electric определяет не только режим, но и первоначальную температуру. Если перед включением сплит-системы температура была от 25 до 26 градусов, охлаждаться она будет до 23° или 24°С, то есть на 20°С ниже. Если выше 26°С – то до 24°С. Дальше начинается самое интересное. Если вы хотите сделать температуру чуть меньше, нажимаете на пульте «-», а если больше – «+» и тогда обычная cплит-система повысит для вас температуру с четко фиксированным шагом. В Mitsubishi Electric вам нужно нажать кнопки ТОО WARM (слишком жарко) или ТОО COOL (слишком холодно). Однако в режиме I Feel нажатие этих кнопок вызовет повышение/понижение температуры не на градус, а на некую нечетко фиксированную величину. Метод этот основан на математическом алгоритме нечеткой логики (fuzzy logic). Как ни странно, но именно благодаря этому методу микропроцессор очень точно вычислит оптимальную именно для вас температуру воздуха. Собственно вы ее определите сами, нажимая кнопки ТОО WARM или ТОО COOL, а микропроцессор сплит-системы Mitsubishi Electric просто запомнит то, сколько раз и с каким интервалом вы это делали.
Pepsy, во ты вклеил тему из рекламной брошюры ME, когда сам поп пользуешься данной функцией напиши, думаю твое мнение о комфорте с электриками разойдется ...
Бориска66 написал:Pepsy, во ты вклеил тему из рекламной брошюры ME, когда сам поп пользуешься данной функцией напиши, думаю твое мнение о комфорте с электриками разойдется ...
Бориска66,
Меня будет сложно (до невозможности) убедить в том, тошиба лучше МЕ.
Pepsy написал:
Меня будет сложно ( до невозможности ) убедить в том,
тошиба лучше МЕ
Как правильно подметил Андрей, ничем не хуже, вообще ничем ...
А лучше например в диагностическом софте для VRF-систем, например для МЕ этот софт тупо полный отстой ...
А Тошибовцы наваяли наверное самый графически понятный софт, даже для балбесов, красочный понятный и да позволяет обойтись без гидравлических схем под рукой при анализе, он сам выводит схему контура ...
Мне больше нравится MHI. И у нас всё лучше выстроено по хэвикам. Но я таки очень понимаю про Тошибу. И в этом разговоре доводы и логика у Бориска66, показывают его профессионализм.
Сергей1987, как-то странно делаете выбор. Инверторы с on/off.
Вы сначала определитесь, что вам нужно.
И еще. Если вам хочется одним кондиционером охлаждать две комнаты, то вероятнее всего, вы предполагаете струю охлажденного воздуха подавать через дверной проем в соседнее помещение, а это предполагает использование кондиционера на максимальной скорости вентилятора. Тогда о какой тишине вообще идет речь?
WLM написал:Сергей1987, как-то странно делаете выбор. Инверторы с on/off.
Pepsy, ну вот так не честно я перестраховался. Или ни один из предложенных не потянет 20 квадратов? Я честно залез на Яндекс маркет изучил порядка 50 моделей и отзывов почитал штук 200, кто говорит что инвертор не так уж и сильно отличается по шуму от современных поэтому у меня в выборке и то и другое. Ну и шум меня беспокоит только ночью.
Сергей1987 написал:Pepsy, ну вот так не честно я перестраховался. Или ни один из предложенных не потянет 20 квадратов? Я честно залез на Яндекс маркет изучил порядка 50 моделей и отзывов почитал штук 200, кто говорит что инвертор не так уж и сильно отличается по шуму от современных поэтому у меня в выборке и то и другое. Ну и шум меня беспокоит только ночью.
Сергей1987,
Вот вам уровни шумов Хайсенс Гри Мицубиси Электрик.
Не понятно - почему вы уцепились за Панасоник (я это лучшим выбором не считаю).
Из предложенного вами, я вижу только один вариант - МХ.
Лучше 2,5 квт , а в вашем " смежном варианте " все 3,5, при условии что блок стоит в большей комнате (иначе просто получите леденящий воздух в комнате, где установлен кондиционер).
Pepsy, спасибо за наводку. Панасоник просто эти модели одни то лидеров по оценкам и отзывам на маркете. Я за него и не держусь. Если есть варианты лучше подскажите пожалуйста а ещё лучше конкретные модели. Я именно для этого и зашёл на форум.
Pepsy, согласен про 2 комнаты, просто вторую охлаждать мне не нужно, но и дверь сейчас поставить не могу.
По мощности понял. Спасибо.
Шум... Днём не важно а ночью в этой комнате будут спать. А иногда с ребёнком.
