Rom76
Rom76
01.04.2016 в 22:22:52
Бориска66, спасибо! А работали ли вы с такой моделью, как Lesar LS/LH-NE09KFA2A или Panasonic CS/CU-E9PKDW по ним были нарекания? Понимаю, что класс другой) ради любопытства) что про них скажете?
Все, окончательно запутался(((RAS-13N3KV-E и RAS-13N3KVR-Е оба инверторные? Во-втором дополнительный фильтр, а так одно и тоже?
Бориска66
Бориска66
01.04.2016 в 23:58:35
Rom76 написал: а работали ли вы с такой моделью, как Lesar LS/LH-NE09KFA2A или Panasonic CS/CU-E9PKDW
Не ходовой, я что-то не припомню, что мы что такое продавали ...
Rom76 написал: все, окончательно запутался(((RAS-13N3KV-E и RAS-13N3KVR-Е оба инверторные? во втрором дополнительный фильтр, а так одно и тоже?
Ищите ответ на первоисточнике: Официальный сайт Тошиба
Pepsy
Pepsy
02.04.2016 в 02:51:34
Rom76, Есть небольшое отличие
cep
cep
Лобня
02.04.2016 в 12:15:16
Подскажите, IFEEL - нужная в функция или лучше обращать внимание на что то другое? Речь идет про инверторные модели.
Rom76
Rom76
02.04.2016 в 12:19:53
Большое спасибо за информацию! Буду думать)
Pepsy
Pepsy
02.04.2016 в 12:50:26
Rom76,
А чо думать то - покупать да ставить. Вот и все думы. ;)
Pepsy
Pepsy
02.04.2016 в 12:52:29
cep, а вот сами решите =>> Во всех (даже бюджетных) кондиционерах есть функция автоматического режима, при котором cплит-система самостоятельно определяет температурный режим. Однако понятие оптимального температурного режима оказалось весьма спорным вопросом. Мало того, что ваше представление об оптимальном температурном режиме может кардинально расходиться с понятием производителя, так еще и возможен такой перерасход электроэнергии, что отобьет у вас всякую охоту активировать этот режим в следующий раз. В элитных кондиционерах этот вопрос более проработан, а как обстоят дела с кондиционерами среднего класса, в частности, Mitsubishi Electric? В кондиционерах Mitsubishi Electric есть Автоматический режим, а есть и нечто большее чем Auto, - режим I Feel. При работе в режиме I Feel микропроцессор кондиционера Mitsubishi Electric самостоятельно выбирает температуру для каждого пользователя. Как это происходит? Сразу после включения кондиционера Mitsubishi Electric микропроцессор определяет текущую температуру в комнате. Если температура выше 25°С, включается режим охлаждения. В пределе 23°-25°С - активируется режим осушения, а при температуре ниже 23°С включается обогрев помещения. Более того, в зависимости от температуры в комнате, кондиционер Mitsubishi Electric определяет не только режим, но и первоначальную температуру. Если перед включением сплит-системы температура была от 25 до 26 градусов, охлаждаться она будет до 23° или 24°С, то есть на 20°С ниже. Если выше 26°С – то до 24°С. Дальше начинается самое интересное. Если вы хотите сделать температуру чуть меньше, нажимаете на пульте «-», а если больше – «+» и тогда обычная cплит-система повысит для вас температуру с четко фиксированным шагом. В Mitsubishi Electric вам нужно нажать кнопки ТОО WARM (слишком жарко) или ТОО COOL (слишком холодно). Однако в режиме I Feel нажатие этих кнопок вызовет повышение/понижение температуры не на градус, а на некую нечетко фиксированную величину. Метод этот основан на математическом алгоритме нечеткой логики (fuzzy logic). Как ни странно, но именно благодаря этому методу микропроцессор очень точно вычислит оптимальную именно для вас температуру воздуха. Собственно вы ее определите сами, нажимая кнопки ТОО WARM или ТОО COOL, а микропроцессор сплит-системы Mitsubishi Electric просто запомнит то, сколько раз и с каким интервалом вы это делали.
Rom76
Rom76
02.04.2016 в 13:19:31
Pepsy написал: Rom76,
А чо думать то - покупать да ставить Вот и все думы ;)
Pepsy, это точно)
Pepsy
Pepsy
02.04.2016 в 13:22:07
Rom76, Если Петербург, звоните - поставлю.
Rom76
Rom76
02.04.2016 в 14:50:35
Pepsy написал: Rom76, Если Петербург, звоните - поставлю.
Pepsy, к сожалению нет=(( Ярославль)
Pchola73
Pchola73
Воронеж
02.04.2016 в 14:59:28
Rom76, Вот ))) земляк https://www.forumhouse.ru/members/682045/
http://nordvik.ru
