StroyDiller Ru
StroyDiller Ru
24.07.2022 в 15:18:50
Кондиционеры настенные определяются по мощности и по мотору, инверторный и обычный ON OFF. Инверторный двигатель позволяет постоянно поддерживать температуру заданную Вами, без перепадов температуры. Он офф это срабатывания датчика когда температура поднимается выше заданой. Такие сплит системы продаётся от 18900₽. до 22000 ₽. Известных мировых брендов.
StroyDiller Ru
StroyDiller Ru
24.07.2022 в 15:28:07
Malki
Malki
04.08.2022 в 00:12:39
Доброго дня. Прошу вашего совета. У знакомого планируем приобрести 2 неинверторных сплита для дома, в гостинную и на кухню. По квадратуре мы определились, поэтому смотрим двенадцатые. Знакомый очень сильно хвалит вот такую модель. Скажите пожалуйста, в плане надежности, да и вообще в целом, это оптимальное и лучшее решение? Или есть модели (либо фирмы) получше?
Gree GWH12AABXB-K3NNA2B/I (внутренний блок из серии Bora обновленной) Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B/O (внешний блок из серии Pular) Ценник 515$ (~31к руб)
P. S. и кстати, ничего страшного, что внешний блок из другой серии? Они там одинаковые я так понимаю P. S. S для информации вот Каталог Gree 2022, там указаны тех. характеристики и функции https://gree-cool.ru/files/gree_catalog_2022_rus.pdf
Спасибо заранее!
КАТРАН
КАТРАН
04.08.2022 в 10:50:53
Malki, Грии хорошие кондеры,но они сейчас стали дорогими,посмотрите на такие же старт-стопы фирмы Denco,Dahatsu,по надежности то же самое,на том же заводе собрано,но из-за еще нераскрученности марки-дешевле.
Malki
Malki
04.08.2022 в 11:53:28
КАТРАН написал: Грии хорошие кондеры,но они сейчас стали дорогими
Спасибо. Я у близкого знакомого по себестоимости беру, поэтому мне обходится сильно дешевле. А в розницу цены там космические, глянул в интернете уже. Поэтому в этот раз обойдемся без клонов.
Единственное, подумываю о серии Pular, она ведь тоже есть неинверторная, изучаю спеки, и удалось выяснить, что Gree Pular GWH12AGBXB-K3NNA1B в отличие от Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B дополнительно поддерживает. Кто имел дело можете подтверить, все ли так, или может есть другие отличия? В плане надежности, функциональности, и т. д. Хочу взять получше вариант.
Низкотемпературный обогрев (обогрев при t -15С) Холодная плазма (стерилизация убивает 90% бактерий и устраняет запахи) Пуск при низком напряжении сети (запуск при напряжении 185в в сети)
КАТРАН
КАТРАН
04.08.2022 в 13:09:05
Malki, Плазма-это ерунда,не нужна она от слова совсем,остальные фокусы иногда могут быть полезны,но реально ими тоже редко пользуются.
Malki
Malki
04.08.2022 в 14:03:00
КАТРАН написал: Плазма-это ерунда,не нужна она от слова совсем,остальные фокусы иногда могут быть полезны,но реально ими тоже редко пользуются.
Понятно. Значит у Pular эта "плазмостерилизация" больше маркетинг, чем польза. Низкотемпературный обогрев (при t -15С) - для неинверторного это вообще "фантастика" ?
А вот Пуск при низком напряжении сети (185 вольт), это походу единственное серьезное преимущество, наверное тут внутри стаб стоит. А Бора судя по всему работает только в вилке 200-240в, и при 185в по идее вообще не стартанет. А если и стартанет, то через пару десятков раз навернется...?
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2022 в 07:50:07
Malki, Зачем Вам низкотемпературный обогрев?Даже если он есть и работает,Я не знаю зачем это нужно,(эффективность маленькая),но знаю точно,что это угробит кондер за 2-3 года работы. Пуск от 185 вольт полезная штука,но даже она не очень нужна городскому жителю,а в деревнях.где она нужна,ставят стабилизаторы,потому что другая техника тоже не работает от 185 вольт и поэтому даже эта полезная функция опять не очень нужна.
valtec
valtec
25.08.2022 в 12:08:28
здравствуйте! Москва. выбираю кондиционер на кухню-спальню 14м2. окна трёхстворчатые 2*1,75м, смотрят на юго-восток, высокий этаж... предлагают купить hisens as-10uw4rydtv02 40 590р. серия expert pro dc inverter. а на работе стоят kentatsu ksgb35hfan1. работают просто изумительно! ни вибраций, ни гула. тишь да гладь! вот думаю kentatsu kanami dc inverter ksga35hzrn1/ksra35hzrn1 с киловатным компрессором или хайсенс с 800 ватным? кондиционер висеть будет в глубине кухни, около входной двери. если дверь открыть, то и в комнату холод пойдёт? длина трассы в районе 6м. кентаца чуть дешевле - 39 680р...
КАТРАН
КАТРАН
25.08.2022 в 13:33:24
valtec, Китайский Хасенс,собранный в литве это как отечественный автомобиль-про него все известно и есть любые запачасти.Кентатсу имеет порой более интересный и сугубо индивидуальный дизайн,но если что-то сломается,в наличии запчастей нет-ремонт займет несколько летних месяцев,вот и думайте.
valtec
valtec
25.08.2022 в 15:57:02
катран спасибо. ну пусть будет хайсенс :applause:
