31.10.2024 в 16:11:52
Ким написал 31.10.2024 в 15:57
не надо путать штатную заводскую пластмассовую решетку для канального кондиционера с той красотой которую чаще чем надо предлагает - ...
если коротко - я ничего не путаю. См выше...
BV написал 31.10.2024 в 15:02
Картинка - лютая дичь!
Aleks.525
22.11.2024 в 00:49:51
Помогите определиться. Есть квартира в ЖК, там все кондиционеры на общем тех.балконе. В моем случае длина трассы от внешнего блока до входа в квартиру = 40 м. В квартире должно быть 2 внутр.настенных блока, дальний на расстоянии 7 м от входа. Т.е. длина трассы порядка 50 м между блоками и общая около 90 м. 2 комнаты - 35 и 15 кв.метров.
Какие есть приличные варианты для таких условий?
Одни установщики говорят - только VRF и советуют MDV-V28W/DHN1(At). за 350 тр комплект. Дргуие типа можно Haier 4u85s2SL5fa поставить и просто его дозаправить. за 230 тр комплект. Первые говорят, что с Хаером имеют опыт и на такой длине он постоянно выпадает в ошибку.
Подскажите как правильно,чтобы потом не иметь проблем? Ну и марка. Я конечно не специалист, но MDV для меня звучит так себе. По старой памяти помню что хорошие это Митсубиси, Тошиба, Панасоник, LG. Хаер уже типа средний-ниже среднего. А тут еще MDV какой-то :) Ну и по ценам виже есть подешевле и вроде поприличнее марки типа на общую длину 90 м (до блока 30 м). Хочется что-то приличное красивое и функциональное поставить на 10-15 лет.
В общем памагите, пожалуйста :)
Ким
22.11.2024 в 10:25:35
Aleks.525 написал 22.11.2024 в 00:49
Обычно в таких домах наружный блок застройщик ставит. А квартиросъемщику остается внутренние блоки купить и поставить.
установщики говорят - только VRF ....
Обычно такие машинки только и подходят из-за длины трасс. Очень редко что-то другое подойдет. Не говоря уж про бытовую серию
Хорошие, но сейчас у них стоимость примерно как стоимость легковушки (грубо), т.к. они не поставляются в страну. А что касается красоты то смотря какие внутренние блоки будете ставить. Канальный китайский внешне мало чем отличается от МЕ малазийского или же Панаса китайского Ну а если что-то настенное предполагаете ставить то у китайские блоки могут быть и красивее (издалека) не имея ввиду качество пластмассы. Хотя и она бывает "ни чё так ...". Все от производителя зависит ...
astroev
02.01.2025 в 19:14:41
Помогите с выбором. Стал смотреть сейчас много полуинверторных, но об этом ни слова.Нужен полный инвертер (тихий) размером 9 в комнату 18 м,на замену старого Samsung AQ07RMN (хладогент R22) пользовались мало.Устанавливать нужно будет на старую трассу примерно 7 метров, ее не поменять (она в штробе ). Чтобы ночью все индикации можно было отключить и два направления потока горизонтальный/вертикальный. Подскажите что можете порекомендовать из сегодняшнего на рынке средней ценовой категории ?
Dmitry47
02.01.2025 в 20:17:08
astroev, Принцип прост, чем больше денег навалите тем лучше. Вообще очень много тонкостей, вот даже ваше заявление про полуинверторы. Например LG procool серия, есть хорошие китайцы, старшие Хайер, Грии, Фунай, (не смотрите цены по маркету). А вот старая трасса это не хорошо, ее по идее надо чистить и это дорого. Что случилось с самсунгом?
astroev
03.01.2025 в 11:14:12
Dmitry47 написал 02.01.2025 в 20:17
Что случилось с самсунгом? Он достался от предыдущих хозяев квартиры, когда делал ремонт 6 лет назад, сделал новую трассу новый кондей не купил(денег впритык было). Как-то он плохо работает шумно, на обогрев когда на улице +10 вообще непонятно работает перестает греть и выдает холодный воздух .Возможно конечно только в датчике температуры дело.Но уже решил обновить кондей. Вообще понравился FUNAI RAC-I-SN30HP.D04/S/RAC-I-SN30HP.D04/U но там не полный инвертор как я понял из обзоров, что можете сказат по данной моделе?
(не смотрите цены по маркету) Что вы имеете ввиду ,я не понял?
Dmitry47
03.01.2025 в 17:31:32
Посмотрите Funai Emperor. Вообще много заморочек во круг кондеев на пустом месте. Полноценно полный инвертор только у дорогих моделей. Плюс все это не особо и надо, тем более для Москвы. Любой опытный кондейщик сейчас вам скажет, что все кондеи хорошие. Но сломаться может все. По поводу установки кондиционера на старую трассу где работал другой фреон, здесь по правилам требуется дорогостоящая промывка.
Malki
07.01.2025 в 09:47:00
Добрый день! Прошу совета у местных Гуру. Планирую сделать небольшую рокировку кондиционеров в доме, и теперь нужна "18" с поддержкой Алисы.
Скажите пожалуйста, на ваш взгляд оптимальный выбор будет вот эта модель? Haier Coral HSU-18HPL203/R3 (IN) / HSU-18HPL03/R3 (OUT)
Синтек не хочу. А в сторону Хайсенс можно смотреть только премиум класса из On-Off. Поэтому остается только этот Хаер?
Поставить я его планирую там, где сейчас стоит мой Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B (12-шка), который не вывозит помещение ~30м2 на солнечной стороне, поэтому иду на увеличение (18-шка) и как раз заодно с Алисой.
P. S. инверторный аналог Haier Coral DC-Inverter AS50HPL2HRA / 1U50HPL1FRA - слишком бьет по карману, поэтому остановлюсь на неинверторых моделях.
Dmitry47
08.01.2025 в 02:19:17
Malki написал 07.01.2025 в 09:47
Добрый день! Прошу совета у местных Гуру. Планирую сделать небольшую рокировку кондиционеров в доме, .....
Я вам как дилетант скажу. Корал по моему это дешман... не знаю как у 18шки, но я бы перепроверил... Когдая я брал Лайтеру 9ку, он был значительно тяжеелее и крупнее аналогичных кондеев с меньшей стоймостью. Корал же вообще (но я могу ошибаться) были прям супер экономом.
Не знаю чем там Центеки плохи, но. Смотрите по массе блоков. Хотя смотрю у Корала 35 кило внешний блок, что возможно и нормально, но стоит сравнить. Короче чем больше маса блоков тем эффективнее будет работать, радиаторы больше. Плюс он-оффы тяжелее за счет более крппных компрессоров.
Ну а еще надо смотреть какой кондей по сервису удобнее, чтобы в городе был официальнй сервис. Ну или контора которая продает пусть сама монтажит и дает гарантию на все.
Malki
08.01.2025 в 06:43:23
Dmitry47 написал 08.01.2025 в 02:19
Сравнил on-off корал "18" с премиальмым on-off флексис "18", в характеристиках (из мануалов) указано что внешние блоки и там и там по 35.5 кг
Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-W / HSU-18HUF103/R3 - белый Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-G / HSU-18HUF103/R3 - золотой Haier Flexis HSU-18HFF103/R3-B / HSU-18HUF103/R3 - черный
Dmitry47
08.01.2025 в 14:54:00
Malki, Это хорошо. Но как я писал, сервис очень важно. В идеале, чтобы продавец был надежный и монтаж им же. Если монтаж не продавца, то обязателен ввездной авторизированный сервис в городе! Монтаж при этом строго по правилам и инструкциям к этому кондею. Вообще Хаер сервис может докопаться к ерунде и послать вас, мне так показалось. Посмотрите еще LG.
Malki
09.01.2025 в 00:51:58
Dmitry47 написал 08.01.2025 в 14:54
Так и есть, в этом плане все ок.
Еще по цене Хаера Корала есть предложение: Energolux Baden SAS18BD1-A/SAU18BD1-A (завод GREE). Что скажете об этой модели, соответствие заявленным характеристикам, качество, надежность и тд?
Хаер Флексис выходит на 13к дороже, чем Хаер Корал/Энерголюкс Баден. Что предпочтительнее?
Еще есть парочка моделей, но цены пока не уточнял. Может они еще лучше будут? Gree Bora GWH18AACXD-K3NNA2B Midea Primary MSAG3-18HRN1-I / MSAG3-18HRN1-O (белый цвет) Midea Persona MSAG4-18HRN1-I / MSAG4-18HRN1-O (черный цвет)
Dmitry47
09.01.2025 в 08:39:53
Это сравнивать надо детально внимательно. Флексис старше, красивее как минимум. В младших сериях он намного технологичнее коралла и намного дороже (это если память не изменяет, сам выбирал кондеи весной) По поводу грии и мидеи, я допустим фильтрую по удобству пульта и наличию управления горизонтальным движением створок, но это лучшие производители китая по кондеям. Удобство пульта правда штука субъективная, китайцы любят их делать на отвали все.
astroev
09.01.2025 в 18:33:15
IMG_20250109_180830Напишу тут, модератор поправит если надо в другую тему.
Сегодня добрался до датчиков температуры и испарителя (появилось время) Samsung AQ07RMN, решил проверить сопротивление.Какое сопротивление должно быть на датчиках? У меня показывает датчик испарителя 9,00 кОм, датчик температуры 9,78 кОм
Dmitry47
09.01.2025 в 19:45:46
astroev, Я во первых клиент. Но боюсь и установщики могут не знать сопротивлений датчиков этого Самсунга. Да и вообще почему датчики? Кстати датчики по идее проверяются самодиагностикой. Если уж решили ремонтировать, или нести/вызывать мастера или разбираться самому во всем. Обратитесь к Катрану например, возможно он подскажет. Можно пошерстить авито по мастерам ремонтникам блоков кондеев и самсунгов в частности.
