Dmitry47
Dmitry47
31.03.2026 в 22:51:30
Дымчатый написал 30.03.2026 в 22:55
Есть канальники тише этого настенника? И как кАнальность влияет на сквозняки?
Мне ретон не понравился нет вибро развязки мотора с основанием и гул 50гц очень сильно передаётся на основание. Короче обычный рядовой вентилятор.
Dmitry47
Dmitry47
31.03.2026 в 22:53:34
MADONNA написал 31.03.2026 в 08:48
ТРВ/ЭРВ регулированием на ВБ - предпочтут капилярку на НБ
Есть оно на старших моделях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2026 в 22:59:19
Dmitry47 написал 31.03.2026 в 22:53
А младшие чем провинились?
Narrenfreiheit
maratto
maratto
Казань
09.04.2026 в 19:31:25
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, в комнату 35 кв. м какой кондиционер MDV INTEGRA Inverter брать - MDSI-12HRDN8 MDOI-12HDN8 или MDSI-18HRFN8 MDOI-18HFN8? 12 или 18 проще говоря? В комнате будем жить я и жена, сторона южная. Квартира в новострое, только делаем ремон
Димон1975
Димон1975
25.04.2026 в 16:06:06
maratto, У меня такой кондер, берите 12-ку смело, ее хватит с головой, даже если солнечная сторона (по моему опыту). У этих кондиционеров мощность полностью отвечает заявленной. Это не та история, когда берут цифры с потолка.
А вообще есть такая базовая формула: 1 кВт холодопроизводительности на 10 кв. м. То есть на вашу комнату 3,5 кВт, а дальше смотрите по табличкам и характеристикам на сайтах.
-1
kolokol888
Димон1975
Димон1975
20.06.2026 в 10:19:00
maratto, Привет! У меня была похожая ситуация с вашей (комната 35м, юг, новостройка) брал MDV INTEGRA Inverter 18-ку. Не прогадал. 12-ки бы не хватило, потому что стены греются и окна большие. 18ка крутится на малых оборотах и не шумит, а холода за глаза. Берите с запасом, не экономьте.
-1
kolokol888
danie1sm
danie1sm
23.06.2026 в 19:01:39
sanya1965
sanya1965
24.06.2026 в 17:50:12
maratto, 12 мало. Если денег на дорогой 18 не хватает, возьмите не расфуфыренный, но 18.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
02.07.2026 в 16:42:13
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался и знает причину, или насколько это частое явление. Суть в следующем, был установлен в 2020 году кондиционер Daikin Emura FTXJ20MW (внутренний блок) / RXJ20M (наружный блок), всё работает исправно, как и подобает его стоимости, но вот на металлической окрашенной крышке наружного блока стали появляться микро вздутия (коррозия??), заметные только под определенным углом и на ощупь рукой, в основном в левой области, если смотреть на блок из окна, где компрессор. Насколько мне известно, у наружных блоков краска устойчивая, а у Daikin тем более, так что же может быть причиной? Находится он в городе у моря, но в паре километров от него, сторона не солнечная, на блок ничего не капает, раз в год крышка аккуратно протиралась от пыли, т.е. происходил регулярный уход. На значительно более дешевых блоках такого нет, поэтому данная ситуация вызывает большое удивление, ведь 6 лет не большой срок, чтоб блок стал корродировать от времени.
alex5959
alex5959
Кемерово
05.07.2026 в 08:28:06
Dmitry47
Dmitry47
05.07.2026 в 10:56:19
Dart990 написал 02.07.2026 в 16:42
Возможно внутри блока произошло возгорание и краска вспучилась от температуры. Надо снять крышку и проверить. Как правило клиенты не любуются внешними блоками и тряпочками не протирают... Правда чаще всего у них нету дайкина, который как известно требует особого ухода и внимания.
