pool
pool
05.07.2026 в 12:29:45
Dmitry47 написал 05.07.2026 в 10:56
Возможно внутри блока произошло возгорание и краска вспучилась от температуры. Надо снять крышку и проверить.
Поскольку кондей продолжает работать, я бы исключил такую возможность.
Dart990 написал 02.07.2026 в 16:42
на металлической окрашенной крышке наружного блока стали появляться микро вздутия (коррозия??), заметные только под определенным углом и на ощупь рукой, в основном в левой области, если смотреть на блок из окна, где компрессор.
Компрессор, нагреваясь при работе, даёт дополнительный нагрев к солнечному.
у наружных блоков краска устойчивая, а у Daikin тем более, так что же может быть причиной? ... сторона не солнечная, на блок ничего не капает...
Воздействия от солца нет вообще в течение дня? Но в любом случае, дело исключительно в самой окраске под воздействием температуры. Других вариантов не просматривается. Что с этим делать? Пока стоит - ничего не поделаете. Когда проявления будут более выраженные, то можно попробовать купить отдельно эту крышку как запчасть.
Dmitry47
Dmitry47
05.07.2026 в 12:58:18
pool написал 05.07.2026 в 12:29
А напрасно, можно и гореть и работать.
Зачем?
В целом просто не надо переоценивать технику. Самое дорогое не означает самое самое.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
06.07.2026 в 22:59:01
Всего несколько часов до обеда, солнце ещё не особо агрессивное. А если пару раз за 6 лет крышка протиралась от загрязнений без фанатизма, без сильного трения, спиртовыми салфетками, нашатырным спиртом разбавленным в воде (2-3 колпачка на 5 литровую миску) или изопропиловым 99% спиртом, это могло таким образом повлиять на краску? Хотя так протирал разные окрашенные металлические поверхности и ничего не происходило, и находил в интернете большинство мнений, что данные компоненты быстро испаряются и не вызывают вздутия краски, но может у Daikin в этом плане она не устойчивая!? Больше всего вызывают вопросы их локализация, основная область вздутий в районе платы/компрессора, можно было бы примерно предположить причину, но они в целом есть по всей крышке, просто более единичные. Возгораний не было, по крайней мере никаких почернений на корпусе не видно, блок работал тоже не часто, около 2-3 месяцев в год и то не каждый день, поэтому вариант перегрева маловероятен. В общем загадочная история, может брак лакокрасочного покрытия, который проявился через 6 лет, или всё-таки ускоренный износ из-за морского воздуха, кто знает...
pool
pool
06.07.2026 в 23:35:16
Dart990, не пытайтесь найти причины. От их "нахождения" Вам легче не станет. Примите это как свойство окраски в ваших климатических условиях. И если Вас реально беспокоит происходящее, как и советовал - купите запасную крышку.
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 00:10:20
pool написал 06.07.2026 в 23:35
И есл Вас реально беспокоит происходящее, как и советовал - купите запасную крышку.
И обрабатывайте её не спиртовыми салфетками, нашатырём и изопропиловым 99% спиртом, а защитными восковыми составами для автомобилей (для новых и ветхих ЛКП они разные), затем - автополиролью с наведеним финального глянца специальной тряпкой))
pool
pool
07.07.2026 в 00:24:33
Вадим М, там порошковая окаска, которая в течение жизни вообще не требует ухода. Разве что, для собственного удовлетворения чистотой.
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 00:37:52
pool написал 07.07.2026 в 00:24
Тогда отпескоструить, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить в несколько слоёв автоэмалью с сушкой в термокамере. Затем ухаживать, как я описал выше )
Dmitry47
Dmitry47
07.07.2026 в 08:19:26
Вы тут все прикалываетесь... Страшно представить, что вопрос задан на серьёзных щах.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
07.07.2026 в 18:48:58
Dmitry47 написал 07.07.2026 в 08:19
Почему страшно?). Дорогой блок, с хвалёным устойчивым покрытием, распиаренный бренд как самый-самый, висит на виду перед окном, грязная крышка вряд ли многих бы устраивала, обыкновенный косметический уход раз в год, а через 6 лет сюрприз которого казалось бы ещё не должно быть, поэтому логичный вопрос.
07.07.2026 в 18:56:36
Dart990,  Если серьезно - на любом производстве может случиться дефект подготовки, процесса окраски или самой краски.
Если интересна точная причина - отдайте в какую нибудь лабораторию со специализацией по ЛКМ и окраске.
Андрей Уваров
Андрей Уваров
13.07.2026 в 12:04:49
Всем привет. Рассматриваю модель MDV Integra Pro. Очень интересует ночной режим. У кого стоит поделитесь, пожалуйста: насколько он реально тихий? Не слышно ли щелканья заслонок? И не дует ли ночью на кровать, если повесить над изголовьем? Очень боюсь простуд, но спать в духоте не могу. Заранее спасибо.
