Pashtetos
Pashtetos
24.04.2024 в 06:50:17
А в чем к примеру преимущество кондиционера с большим теплообменником, помимо энергоэффективности, догадываюсь что больший объем рабочих температур, но на сроке службы этоже не скажется?
АлександрВиК
АлександрВиК
24.04.2024 в 23:51:18
Dmitry47 написал: АлександрВиК, вы как специалист сможете просто объяснить почему в кондиционерах одинаковой мощности разные размеры теплообменников и условно говоря, чем дороже кондиционер тем больше его блоки и тем боле его теплообменники. По идее как раз от этого зависят коэффициенты КХП (EER) и КТП (COP), то есть его энергоэффективность.
Dmitry47,
  1. Выше энергоэффективность.
  2. Вентилятор работает на малых оборотах. Т.к. с большой площади теплообменника легче "снять" равное количество холода. Маленький теплообменник надо обдувать намного быстрее, что он "давал" тоже количество холода.
АлександрВиК
АлександрВиК
24.04.2024 в 23:52:05
Pashtetos написал: А в чем к примеру преимущество кондиционера с большим теплообменником, помимо энергоэффективности, догадываюсь что больший объем рабочих температур, но на сроке службы этоже не скажется?
Pashtetos, Тише работает. В т.ч. внутренний блок.
Frostern
Frostern
26.04.2024 в 18:49:19
Добрый вечер, подскажите что лучше купить Tosot T09H-SnN(2)/I/T09H-SnN(2)/O Natal или Zanussi ZACS-09 HB/N1. На одних сайтах пишут, что в Zanussi установлен компрессор gree на других что TOSHIBA GMCC
Dmitry47
Dmitry47
26.04.2024 в 22:56:15
Frostern, То есть вы не хотите китайца, но хотите Gree? (и да, этот ваш Занусси это TCL, великий и ужасный))
АлександрВиК, Тогда можно сделать простой и логичный вывод, чем больше размер и вес блоков, тем лучше, правильно?
АлександрВиК
АлександрВиК
28.04.2024 в 20:01:26
Dmitry47 написал: Тогда можно сделать простой и логичный вывод, чем больше размер и вес блоков, тем лучше, правильно?
В большинстве случаев, да. БОльший вес говорит о бОльшем теплообменнике. А это означает повышенную энергоэффективность, и более тихую работу вентилятора.
Pantalone
Pantalone
29.04.2024 в 04:58:27
АлександрВиК написал:
Nuke написал:
Dmitry47 написал: Марина Бар, Tosot и грии это одно и тоже, вернее свои марки одного завода. Вон выше прочтите сообщение про эти Грии человек сколько наисследовал, правда толку-то. Пора уже фанклуб Грии создать)
И берите девятку, там разница мелочь.
Но и надо понимать, не все то золото, что Грии.
И Хайер этот с Лессаром я бы не взял, тут уж точно лучше Грии.
Dmitry47, я только поделился опытом. Показалось что платформа удачна. А что ещё кроме Daijin посмотреть в районе 35-45тыс? Мне нужен тихий блок, в 2 метрах от головы в спальне будет.
Nuke, Если нужен тихий кондиционер то FUNAI DAIJIN хороший выбор. У 25 и 30 моделей, на минимальной скорости вентилятора уровень шума составляет 22 дБ(А) Это конечно не сверх тихий флагман Mitsubishi Electric но тоже весьма тихо.
АлександрВиК, нифига этот дайджин не тихий оказался. Мой довольно шумный на минималке :(
Или вот товарищи кондейщики по опыту своему подскажите, должно ли быть слышно шум 22 дб на расстоянии почти 5 метров? Ночью я свой дайджин заметно слышу на минималке в режиме вентиляции и прислушиваться не приходится совсем. А если под ним лечь, то очень шумно.
Pashtetos
Pashtetos
29.04.2024 в 08:29:47
А что скажете о ремонтопригодности современных инверторов из ряда Hisense Premium, Lux? Обзоры в интернете говорят, что платы на инверторы тяжело найти и ремонт может затянуться надолго.
Pantalone
Pantalone
29.04.2024 в 11:15:52
Подскажите, треск и вибрация компрессора в новом кондее это норма, он так холод нагоняет или косяк какой-то? После монтажа не трещал и температура на улице 18 градусов, в помещении 23, ставлю охладить до 22. Кондей Фунай Дайджин инвертор. Компрессор гри.
КАТРАН
КАТРАН
29.04.2024 в 17:58:34
Pashtetos написал: А что скажете о ремонтопригодности современных инверторов из ряда Hisense Premium, Lux? Обзоры в интернете говорят, что платы на инверторы тяжело найти и ремонт может затянуться надолго. Поставил много таких,не ремонтировал ни один
ни разу,все прекрасно работают по крайней мере несколько лет.
Pantalone написал: Подскажите, треск и вибрация компрессора в новом кондее это норма, он так холод нагоняет или косяк какой-то? После монтажа не трещал и температура на улице 18 градусов, в помещении 23, ставлю охладить до 22. Кондей Фунай Дайджин инвертор. Компрессор гри.
Pantalone, Вчера такой поставвил,не сильная вибрация-это нормально,она есть у любого кондера,треска быть не должно,ни какого,вызывайте сервисников ,или сами снимите верхнюю крышку наружного блока и попробуйте понять,что там трещит.
КАТРАН
КАТРАН
29.04.2024 в 18:01:50
Pashtetos,
Поставил много таких,не ремонтировал ни разу ни один,все прекрасно работают,несколько лет уже прошло.
