DGS
DGS
Тюмень
20.07.2010 в 07:37:30
sergogo написал : Вопрос снят, дерьмо это, а не аппараты
Зачем же так категорично? Вполне адекватные своей цене приборы. Electrolux мы ставим много, достаточно приличный "китаец".
ГенВик
ГенВик
Орел
20.07.2010 в 13:23:12
PolyTrade написал : Это птички голодные пощипали. Вполне не редкий случай. Если можете дотянуться - лучше обновить термоизоляцию (новую повдоль разрезать и надеть на трубки, а потом - изолентой). Без этого будет некоторая потеря производительности и, как следствие, ускорение износа.
До чего же неудобно пользоваьтся форумом после его "обновления"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хотел выделить только слова - "...новую повдоль разрезать и надеть на трубки", а получилось, что весь ответ зацитировал!! Извините. По сабжу - а где то можно новую купить? Или как вариант - достать (теперь она редкость, если еще смогу найти) черную тряпичную изоленту и ею обмотать? Плотненько? А птички - гады. И ведь не прикармливали... Доступ к этим шлангам очень удобный - он повешен на стене дома, но в узкой части скошенного балкона, чтоб под верхним балконом был под защитой и навесом. Так что это легко. Чистить наружный блок как то не надо? (Пуха тополей и одуванчиков в окрестностях нет). И последнее - если медная трубка, что была закрыта обрезиниванием, получила контакт с атмосферным воздухом - активно окисляться не начнет?
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 06:48:41
ГенВик написал : А птички - гады.
Хорошо еще, что мелкие! А если бы ОРЛЫ, то вообще бы всё перекусили :) Термофлекс (К-флекс, Изофлекс и т.д.) можно приобрести в любой холодильно-кондиционерной компании, стоит от 20 до 26 руб/метр. Варианты изоленты также доступны (автомагазины, магазины электротоваров). Чистить наружный блок стоит, хотя бы раз в год. Кроме тополиного пуха, между пластинами теплообменника забивается и на крыльчатку вентилятора налипает смесь пыли и сажи с останками насекомых. Эта "бяка" нарушает теплосъем, вызывает разбалансировку крыльчатки и приводит к перегреву компрессора и повреждениям двигателя вентилятора. Технологически наружные блоки очищают при помощи парогенератора. В "домашних условиях" можно использоваь портативную автомойку, или, хотя бы, мягкую щетку. Окисление наружной поверхности фреонопроводов не особо значимо. Внутренний блок "плачет" по следующим вероятным причинам:
  • мелкая пыль скомковалась и отчасти закупорила дренажное отверстие в поддоне испарителя, при повышенной влажности. когда конденсируется много влаги, вода не успевает уходить в дренажный канал. Следует разбирать внутренний блок и чистить дренажный поддон, да и канал продуть - не лишнее (пора уже за 6 лет эксплуатации) :);
  • поддоны дренажные у Самсунгов мелкие (это такая конструктивная особенность) и, если вентилятор включен на максимум, он может выдувать водичку из поддона. Следует переключать вентилятор на среднюю или малую скорость.
UV
UV
21.07.2010 в 10:34:26
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! Проблема - выбор кондиционера, не для дома. Пусть шумный лишьбы работал в ниже описанных условиях.
Мастерская.
Общая площадь 40 кв/м., высота потолков 3.5 м.. Окон нет. Помещение находиться на тех. этаже внутри здания. Утепление минимальное. Вход в помещение большие ворота + маленька дверка, через которую в основном и ходят три человека.
Проблема в том, что тех. этаж нагревается до 47С :) И наш кондиционер отказывается работать при такой температуре возле наружного блока сплит системы.
Есть возможность разместить наружный блок в более подходящем (холодном) месте, но до этого места 50 м. без подьема в высоту.
Пожалуйста, посоветуйте систему, которая способна работать на таком расстоянии между блоками!
Шеф жадный сомневаюсь что смогу его уговорить на Дайкин.
Может чего Китайское бывает?
Думаю что реальный бюджет вместе с монтажом 70 - 100 т.р.
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 11:10:54
UV написал : Общая площадь 40 кв/м., высота потолков 3.5 м.. Окон нет. Помещение находиться на тех. этаже внутри здания.
Лучший вариант - сплит-система производительностью 7 кВт в "тропическом исполнении" (есть у General Japan и у других марок). Приемлимый вариант - 2 мобильных кондиционера по 4 кВт производительности. Тянуть трассу 50 метров в рамках обозначенного бюджета не стоит :)
UV
UV
21.07.2010 в 12:00:43
PolyTrade написал : Тянуть трассу 50 метров в рамках обозначенного бюджета не стоит :)
Спасибо за ответ!!! Не совсем понял, бюджет маловат? Или тех. проблемы?
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 12:28:41
UV написал : бюджет маловат? Или тех. проблемы?
Да, вот это сочетание :) Упомянутый вами DAIKIN, да и другие приличные кондиционеры адекватной вашему помещению производительности, предусматривают длину коммуникаций максимум 30 метров. Те же приборы, что позволяют межблочное расстояние в 50 метров, уже дорогие. Кроме того, сама трасса длиной в 50 метров (материал+работа) - весьма не дешева ... Никак вам в 100 т.р. не вписаться :)
UV
UV
21.07.2010 в 12:46:35
А мобильники думаете реально справятся?
Я тут намедне, наблюдал работу мобильного кондиционера и что-то она меня не впечатлила..... Вареная продавщица сидит в магазине, а он (мобильник) ей прямо в грудь дует.....
В помещении есть принудителльная вентиляция, в принципе организовать выхлоп мобильников не составит большого труда.
Сильно греется выхлоп у мобильных кондиционеров? Если использовать пластиковые короба для бытовой вентиляции не расплавит их?
Каких марок мобильные кондиционеры посоветуете?
UV
UV
21.07.2010 в 12:49:44
PolyTrade написал : Упомянутый вами DAIKIN, да и другие приличные кондиционеры адекватной вашему помещению производительности, предусматривают длину коммуникаций максимум 30 метров.
Я за свои слова отвечаю, только не кровью :)
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 12:55:43
UV написал : А мобильники думаете реально справятся?
При постоянной работе - да, справятся. Изначально им понадобится 2-3 суток остудить помещение. Выходит воздух с температурой ~55-58 градусов, короба не расплавит, но есть другой момент: не стоит удлинять мобильному кондиционеру выхлоп, лучше сделать отверстие через стену в помещение техэтажа. Вытяжное вентиляционное отверстие лучше прикрыть, а вот приточное - оставить, иначе кондиционеры откачают у вас воздух и начнут сбоить. По части марки кондиционеров (на песпективу, сейчас в Москве ниаких не купить): стоит брать модели, у которых нет необходимости в сливе конденсата, наример http://www.pt-tmn.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=4 :)
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 13:06:39
UV написал : Я за свои слова отвечаю, только не кровью
Не надо крови, она вам еще пригодится :). Я не хотел бы обижать эту почтенную фирму за погрешности в информации на сайте (с кем не бывает)..., но вот левой рукой :) я держу каталог DAIKIN за 2010 год и там, на стр.20 указана максимальная длина трубопровода хладагента кондиционера FAQ71B в 30 метров :). Качнуть каталог можно с фирменного сайта.
