Sdik_S
Sdik_S
08.02.2012 в 16:20:44
Alpha написал : Ну, если разница в 10$ на сумме около 1000$ так уж принципиальна, то да - не в одну цену :) . FTX/RX20J дороже FTXN/RXN25K на 10$:swoon. Поэтому я и пишу о том, что незачем смотреть в сторону бюджетного китайца.
осталось найти исполнителя
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Alpha
Alpha
Одесса
08.02.2012 в 17:22:46
Sdik_S написал : осталось найти исполнителя
Их здесь есть:). А на какой модели остановились?
Sdik_S
Sdik_S
08.02.2012 в 18:01:12
а уже и не знаю....вариантов много, но как грится, бюджет не резинованый:)
нужно низкое энергопотребление, надежность, удобство .....
+79151804811
Alpha
Alpha
Одесса
08.02.2012 в 18:56:39
Sdik_S написал : а уже и не знаю....вариантов много, но как грится, бюджет не резинованый:)
Варианты у вас есть). Отсеките всё лишнее - останется несколько на ваши деньги. Из оставшихся выбирайте по уровню шума, затем по энергопотреблению. Гарантия на все эти аппараты, как правило, 3 года.
tonche
tonche
Балашиха
08.02.2012 в 23:02:14
PolyTrade написал : tonche, а я в школе читал, что холодный воздух вниз оседает :). Классический расчет, без учета теплоизбытков (еще и учтите, что это спальня и солнечным днем там никто не ... присутствует, значит - инсоляция не в счет!): 1 кВт холода на 25 куб.м. объема.
Объема там 56 куб.м., значит потребно 2,2 кВт. Как раз "семерка" получается :), зачем же переплачивать?
ну семерка во первых не получается. 2,2 кВт это не 2,0. и потом в классической методике расчета закладывается коэффициент 1,2 запаса. так что девятка по любому. а переплачивать затем, чтобы не поиметь за нормальную сумму неэффективное решение. иначе трата будет вообще бессмысленной
DGS
DGS
Тюмень
09.02.2012 в 05:57:34
Gfox, не будет ему тяжеловато :), производительность адекватна объему. Зато не будет перерасхода по электроэнергии, всё же разница ~ 0,22 кВт/час, что составляет ~110-120 кВт в сезон. А если поставить инвертор, то будет даже резерв :) и дополнительная экономия.
09.02.2012 в 06:25:49
Спасибо за советы :) Уважаемые специалисты, у меня еще такой вопрос : В некоторых моделях (например Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S) питание необходимо подводить к внешнему блоку, а не к внутреннему. В чем ужасы/сложности/недостатки этой особенности ? Меня как-то смущает этот момент, в отзывах/рекомендациях это преподносится как существенный недостаток модели.
DGS
DGS
Тюмень
09.02.2012 в 06:36:35
Gfox, ни ужасов, ни сложностей в подводе питания к внешнему блоку нет. И недостатком это назвать нельзя :). Главное - выбрать кондиционер. Выбор - всегда сложно..., вот кабы всего один вариант был, то да... :)
09.02.2012 в 07:30:04
PolyTrade написал : Gfox, Главное - выбрать кондиционер. Выбор - всегда сложно..., вот кабы всего один вариант был, то да... :)
Не могу с Вами не согласиться :) У меня уже неделю взрыв мозга от этого выбора:( и чем больше погружаюсь в этот выбор, тем больше вязну, потому как везде какие-то косяки присутствуют : то шторки надо руками ворочать, а они ворочаются не так как хочется, то ревет как слон в холодную погоду, то какие-то губки плесневеют и гниют, то неустранимый поток холодного воздуха вдоль стены, то неотключаемая принудительная ионизация от которой голова отваливается, то картонные/тряпочные смешные фильтры и т.п. и т.д.
В общем надо выбрать, а выбрать никак не получается.....:cool:
PolyTrade написал : Gfox, ни ужасов, ни сложностей в подводе питания к внешнему блоку нет. И недостатком это назвать нельзя :). :)
Странно.... почему же присутствует такое мнение, что подобное подключение- это сложность и недостаток ....не просто так вероятно такие выводы.
DGS
DGS
Тюмень
09.02.2012 в 07:42:20
Gfox, если бюджет позволяет, посмотрите вот такой прибор. Для спальни его опции особо значимы.
Sdik_S
Sdik_S
09.02.2012 в 11:33:45
"эффективно улавливая такие загрязнители, как: двуокись углерода" ....т.е. по- русски углекислый газ? он же СО2? да ну?! и всё это за 35 тыр? и с помощью какой волшебной палочки? :)
+79151804811
