antyar написал : Можно, но на южную сторону (18 кв. м) желательно поставить 25-ю модель.
ТОгда в комнату 18 м. может стоить рассмотреть 3. Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA | MUZ-HC25VA? Он и по цене есть сейчас как 2-ой вариант.
01.11.2012 в 14:09:56
01.11.2012 в 14:31:08
SEVERNov написал : ТОгда в комнату 18 м. может стоить рассмотреть 3. Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA | MUZ-HC25VA? Он и по цене есть сейчас как 2-ой вариант.
Хеви предпочтительнее, даже при сравнении в лоб. А эта конкретно модель ME, точно не выдающаяся в принципе. Но решать Вам.
01.11.2012 в 22:22:09
И все же лучше взять кондиционеры одного бренда. Не стоит менять МХ на МЕ, Модель ZJ-S по любому лучше и надежнее любого из конкурентов. Брать и ставить тоже лучше у одной фирмы.
01.11.2012 в 22:42:33
WLM написал : Модель ZJ-S по любому лучше и надежнее любого из конкурентов. Брать и ставить тоже лучше у одной фирмы.
спасибо всем,опеделились и... уже заказали МХ. СПАСИБО!!!
02.11.2012 в 02:11:03
SEVERNov написал : спасибо всем,опеделились и... уже заказали МХ. СПАСИБО!!!
Достойный выбор ...
04.11.2012 в 11:20:08
А какой лучше Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S или General Fujitsu ASHG09LECA ?
04.11.2012 в 11:22:36
Ludmila_ написал : Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S
Однозначно лучше ...
06.11.2012 в 09:29:38
Если от натяжного потолка до верхней точки трассы порядка 30-31 см. Встанет кондиционер? Или мало такого расстояния?
06.11.2012 в 22:18:08
Kirk-83 написал : Если от натяжного потолка до верхней точки трассы порядка 30-31 см. Встанет кондиционер? Или мало такого расстояния?
Встанет, если внутренний блок не выше 300 мм.
06.11.2012 в 22:24:48
Alpha написал : Встанет, если внутренний блок не выше 300 мм.
Так вообще советует от 10 до 20 см от потолка. Так около 5 см получится? Не критично?
06.11.2012 в 22:33:53
Kosmos написал : Так вообще советует от 10 до 20 см от потолка. Так около 5 см получится? Не критично?
Минимальная достаточность.
