Alpha
Alpha
Одесса
06.11.2012 в 22:34:16
Kosmos написал : Так вообще советует от 10 до 20 см от потолка. Так около 5 см получится? Не критично?
Хто советует:eek:?
Для МЕ, имеющего высоту 298 мм, достаточно 45-50 мм.
Kosmos
Kosmos
Самара
06.11.2012 в 23:27:35
Alpha написал : Хто советует?
:)Читал где. Может даже не один раз. Что якобы для нормального обслуживания и работы нужно от 10 до 20 см. Я не спец, на правду не претендую. У меня у самого сейчас 40 см. натяжной будет еще 7-9 см. Тоже не большой зазор остается.
Fresh
Fresh
Рига
06.11.2012 в 23:34:42
300 от потолка и 300 влево от условного центра кондиционера-центр коммуникаций, это для 7/9 моделей..
Alpha
Alpha
Одесса
07.11.2012 в 00:19:42
Kosmos написал : Читал где. Может даже не один раз. Что якобы для нормального обслуживания и работы нужно от 10 до 20 см.
Ну, читал:) ... Я читал где-то инструкцию для "китайца", так там вообще они написали, что надо 250 мм:D Помимо чтения, есть ещё опыт, реальные условия, ну, и здравый смысл;)
КАТРАН
КАТРАН
07.11.2012 в 01:06:35
По моему нормальный зазор 7-10см.Минимальный 5см,если потолок будет жестким и зазор меньше 5см,невозможно будет снять нб с крючков(кронштейнов крепления).
antyar
antyar
07.11.2012 в 01:14:03
КАТРАН написал : По моему нормальный зазор 7-10см
+1 почему бы не предусмотреть запас в пару см, лишним точно не будет никогда, а вот если не хватит даже 1 см, то будут проблемы (как правило решаемые тем не менее)
Бориска66
Бориска66
07.11.2012 в 11:12:17
Регламентируемый производителем зазор от верхней преграды до внутреннего блока настенного типа находится в пределах 10...15см ...
Этот зазор необходим как для нормального монтажа и сервиса оборудования, так и для обеспечения нормальных (читай правильных) условий эксплуатации техники ...
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
07.11.2012 в 12:21:56
Спасибо за ответы. Вопрос еще к практикующим мастерам. Какова сейчас рыночная стоимость установки кондиционера (без альпиниста) при уже заложенной трассе? Получается надо только повесить и подключить внешний и внутренний блок.
Бориска66
Бориска66
07.11.2012 в 14:05:57
Ищите сначала нормального мастера в своем городе ...
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
07.11.2012 в 14:07:58
Бориска66 написал : Ищите сначала нормального мастера в своем городе ...
Да как бы их еще найти. Нормальных
Бориска66
Бориска66
07.11.2012 в 14:14:50
Общаться с людьми, смотреть как они реагируют на Ваши требования и предложения, насколько правильные дают рекомендации и советы ...
