Alpha
Alpha
Одесса
07.11.2012 в 14:34:14
Бориска66 написал : Регламентируемый производителем зазор от верхней преграды до внутреннего блока настенного типа находится в пределах 10...15см ...
Боря, регламентируемый зазор у МЕ серии GE - 54 мм от верха монтажки, плюс "рога" - 10-20 мм, итого остаётся минимальное расстояние от верха кондиционера до ближайшего препятствия: 54-10= 44 мм. У Тошибы, например, серии SKV это расстояние 65 мм. Т.е. после установки блока останется 45-55 мм.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
07.11.2012 в 15:17:56
а у МЕ левое или правое подключение?
Alpha
Alpha
Одесса
07.11.2012 в 17:35:22
Добавлю ещё по МХИ серии ZJ-S и ZJX-S:)
Kosmos
Kosmos
Самара
07.11.2012 в 19:25:09
Kirk-83 написал : а у МЕ левое или правое подключение?
вроде у всех марок левое подключение. Есть которые с любой стороны подключаются
WLM
WLM
08.11.2012 в 23:38:30
Kosmos написал : вроде у всех марок левое подключение. Есть которые с любой стороны подключаются
Любой внутренний блок можно подключить с 5 сторон-сверху, снизу, слева, справа и сзади.
Kosmos
Kosmos
Самара
09.11.2012 в 11:12:23
WLM написал : Любой внутренний блок можно подключить с 5 сторон-сверху, снизу, слева, справа и сзади.
А если был предмонтаж и трасса уже заштукатурена?
Бориска66
Бориска66
09.11.2012 в 11:20:04
Kosmos написал : А если был предмонтаж и трасса уже заштукатурена?
Тогда положение магистралей выведенных из стены должно быть с лева на право ...
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
11.11.2012 в 21:35:46
У каких моделей кондиционеров минимальные габариты внешнего блока. Интересует минимальная ширина. Высота и глубина не принципиальна. Уложится бы по ширине в 40-50 см. Бывают такие? Мощность нужна для комнаты 16 кв.м.
PS: Сколько нужно делать зазор от стены для боковой стенки внешнего блока сплита при установки?
Alpha
Alpha
Одесса
11.11.2012 в 23:31:00
Kirk-83 написал : У каких моделей кондиционеров минимальные габариты внешнего блока. Интересует минимальная ширина.
У нонейм китайцев:).
Не бывает. Минимум - около 700 мм.
Бориска66
Бориска66
11.11.2012 в 23:35:51
Alpha написал : Не бывает. Минимум - около 700 мм.
Если внутреннего блока, то бывает ...
http://www.lg-aircon.ru/prod/artcool/panel/A09LH.aspx
КАТРАН
КАТРАН
11.11.2012 в 23:45:57
Kirk-83 написал : Уложится бы по ширине в 40-50 см. Бывают такие? Мощность нужна для комнаты 16 кв.м. ?
Я таких не видел,но видел как в подобной ситуации,Нб ставился на самодельные кронштейны перпендикулярно к стене дома(относительно обычной установки).Внешний вид-ужас,но охлаждение лучше и мыть проще.
