antyar
antyar
08.05.2013 в 22:22:22
Дикий + написал : Смотри - инвертор предусматривает регулировку мощности от 0 до ( к примеру) 5 кВт, и что дает производителю (конструктору) возможность снизить расход воздуха (а шум создает воздух в основном) скажем при мощности 0.3-0.5 кВт и шум при этом будет около 22 дБ . Вот тут и кроется ответ - многие производители инвертора 15-18 бту-шные делают с регулировкой мощности от 1 кВт до тех же 5 кВт, и соответственно не могут понизить расход до минимума, и соответственно шум снизить...
Ну это смотря какой инвертор, плавная же регулировка холодо/теплопроизводительности от 0 до номинала(номинала +10-15%) это даже в теории крайне сложно и не нужно. Хотя конечно смотря что понимать под плавностью, если математически, то пожалуй так и есть, реально же промежуточные значения будут иметь место незначительный интервал времени. Именно поэтому в хар-ках указывают диапазон, условно 1,2-5-5,5(мин-номинал-макс). Т.е. не 0-5, а именно так как в первом случае.
Второй момент. Инвертор инвертором, но логично рассматривать систему в целом, либо ее составные части отдельно. Собственно на уровни шума будут также влиять: геометрия теплообменника, его габариты, скорость вращения вентилятора ВБ, параметры воздухопропускающих конструкций блока, работа приводов заслонок и т.д. Все в сумме дает определенный уровень шума, восприятие которого зависит от конкретного человека, т.е. по сути субъективно.(да, тут никаких возражений быть не может).
Дикий + написал : Теперь нас не заботит семерка это или девятка, или двенадцатый... А заботит только минимальный шум.*
Ну ок, но всегда у одной и той же серии в рамках одного производителя, мин уровень шума семерки меньше двенашки, тупо по причине разных компрессоров и габаритов.
Дикий + написал : Т.е. говорить этот кондиционер тихий, когда у него мин. шум 30 дБ, минимум странно.
так это же не 7 модель. Для своей мощности она в пределах нормы.
Дикий + написал : Я могу привести похожие модели, но ты сразу же скажешь, что я пиарю бренд...
МХИ чтоли? Да на здоровье, я поддержу:)
Бориска66
Бориска66
08.05.2013 в 22:27:41
Инвертор надо еще гарантированно стартануть, а как показывает практика, это 25% от номинала, не забываем, что в нормальных кондиционерах помимо всего прочего есть и EEV ...
antipst
antipst
08.05.2013 в 22:58:23
Бориска66 Может, ответите наконец; по вашей рекомендации куплен кондей, т.к. объект 450 км от Москвы, пытаюсь искать местных, расскажите о нюансах, неохота пролетать как фанера над Парижем :) И что такое гарантировано стартануть - это речь об отметке в гарантийке ?
Бориска66
Бориска66
08.05.2013 в 23:50:31
antipst написал : Может, ответите наконец; по вашей рекомендации куплен кондей, т.к. объект 450 км от Москвы, пытаюсь искать местных
Местных в смысле Московских ???
antipst написал : И что такое гарантировано стартануть - это речь об отметке в гарантийке ?
В данном случае речь шла о частоте на которой ШИМ запустит компрессор (это так из серии потрепаться ни о чем) ...
antipst
antipst
09.05.2013 в 00:24:40
Бориска66 написал : Местных в смысле Московских ???
Московских не ищу - смысла нет разъезжать, прошу совет, мало ли чтобы косяков не допустили установщики ...
КАТРАН
КАТРАН
09.05.2013 в 00:32:33
antipst,
Если ты сам в этом не шаришь,( а так оно и есть),тебя обдурить-нечего делать.Как тебе на пальцах объяснить какая должна быть вальцовка,чтобы она держала 38 бар?!Так что или сам всему учись и сам ставь,или после установки иди в церковь,поставь свечку,за упокой его души.:scare
antipst
antipst
09.05.2013 в 00:35:19
КАТРАН Хотя бы в шапке топика были бы рекомендации из оперы как правильно выбрать установщика, вопросов думаю было бы меньше.
КАТРАН
КАТРАН
09.05.2013 в 00:47:45
antipst, Сейчас попробую найти фоты,где нашли самую крутую бригаду,которая переделывает за всеми,спецы-мама не горюй,делают дорого,но качественно,а на самом деле лохи из лохов,но по ушам ездить умеют.
Пока забеги сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175520&page=8&p=3811515#post3811515
Нашел http://climateforum.ru/topic3010s391.html
Мне особенно нравятся фото вальцовок,мама брат тянул от души-не помогло...
antipst
antipst
09.05.2013 в 00:55:45
КАТРАНСпасибо, нормальная тема.
Бориска66
Бориска66
09.05.2013 в 07:54:20
КАТРАН написал : Мне особенно нравятся фото вальцовок,мама брат тянул от души-не помогло...
Разочарую, гораздо большее зависит не от вальцовки ... ;)
antipst
antipst
09.05.2013 в 09:30:18
И еще, подскажите пожалуйста. Ситуация следующая - комната частично угловая и есть вариант повесить НБ и ВБ на той же стене - сверлим сквозное отверстие под трассу. В этом случае значительно уменьшается длина трассы, но зато блок будет одиноко висеть - снять и смонтировать только с помощью вышки или альпиниста - это минус. Или все же под окном лоджии установить (длина трассы ок. 7 метров и +дополнительно штрабить стену) НБ ? Поделитесь своими мыслями...
