06.05.2011 в 10:49:36
замучили уже итить, ощущение, что их вручную с китая несут)))
06.05.2011 в 10:59:45
dutf написал : что их вручную с китая несут)))
Нет, что вы..., мимо нас не проносили! :)
06.05.2011 в 11:16:35
А что скажете насчет Toshiba RAS-10SKVR-E2?
07.05.2011 в 02:56:51
Помогите пожайлуста советом.
Есть комната 20 м2 , последний этаж, солнечная сторона (с 12:00 до вечера) , в комнате балкон не застекленный, окна обычные (не пластик).
Летом жара была сумашедшая, стены и потолок, нагреваются как в бане, на улице было намного комфортней в самый пик жары... Чтоб избежать такой участи этим летом подбираю кондиционер.
Уважаемые Гуру посоветуйте пожалуйста кондиционер, чтоб прям холодно было.
Еще интересует совет по кондиционеру для торгового павилиона-магазина (разливное пиво) на лето , площадь примерно 22 м2, хочу в подсобке (за фальш стеной) поставить кондиционер, для охлаждения самого пива в кегах, в идеале интересует +15, +18 градусов, вообщем чем температура ниже тем лучше.
Заранее благодарен.
07.05.2011 в 15:17:19
В комнату девятку, в павильон двенадцатый.
08.05.2011 в 18:20:20
Кстати LG CS12AQ весьма неплохой агрегат за свои деньги, правда ща начали "дуть" на них цены и сделан в корее.
При чем что самое забавное - лето по прогнозам не будет жарким :) Забавно будет наблюдать осенью за барыгами, которые ща дуют цены...
08.05.2011 в 21:29:35
Объясните пожалуйста,что означает у сплитов :инверторное управление - не инвертор.
09.05.2011 в 01:40:27
Здравствуйте, само собой разумеется, что спохватилась поздно, но всё же мне нужен кондиционер. Дело в том, что я в этом не разбираюсь и хотелось бы узнать, что лучше приобрести сплит-систему или мобильный? Хочу поставить кондиционер в комнате с балконом. Заранее спасибо))))
09.05.2011 в 14:03:12
Мобильный шумный и надо городить выброс горячего воздуха, а это шланг от 150 до 200 мм в диаметре и чем шланг короче тем лучше. Потом проблема со сливом конденсата если не предусмотрен его распыл в выхлоп. С мобильным не поспишь и за день голова становится чугунной от шума. Но зато можно перевести в др комнату или на дачу))) Мобильные не надо никуда монтировать, вакуумировать и т.п. . А со сплитом все наоборот - модельки мощнее, ГОРАЗО тише (спать можно прямо возле работающего внутреннего блока), не занимают места на полу, но надо монтировать и некоторые сложности в обслуживании в стравнении с мобильным.
09.05.2011 в 16:25:09
Vova-Tambov написал : инверторное управление
в кратце- управление мощностью компрессора, алгоритм- чем ближе к контрольной точке- тем меньше мощность. Т.е. вместо того чтобы выключится набрав заданную температуру (неинвертор или он-офф) кондиционер сбрасывает обороты на компрессоре и точнее поддерживает заданную температуру, плюс выходящий поток становится теплее. Отсюда- комфорт...
09.05.2011 в 19:41:57
Дикий + написал : в кратце- управление мощностью компрессора, алгоритм- чем ближе к контрольной
С праздником Дикий и всех форумчан,Днем Великой победы,здоровья,мира ,счастья всем!!! Скажите,вот это,про что Вы говорили ближе к классу инверторы или стандарт
09.05.2011 в 23:34:46
О, спасибо, тогда я лучше буду покупать сплит-систему. Нужно вот теперь с фирмой определиться. Мне друзья говорят, чтобы я брала Mitsubishi Electric, говорят они тихие....
09.05.2011 в 23:42:49
Lily21 написал : Mitsubishi Electric, говорят они тихие....
Не-а, они до сих пор в сплиты и мульти сплиты роторные компрессора ставят ...
10.05.2011 в 12:50:42
Доброго времени суток, форумчане! Наконец-то определился и купил два инвертора: Fujitsu ASYA07LGC. Сразу отвез их на склад, взял только инструкцию. По инструкции (на англ) похоже, что коммуникации подводятся справа снизу (если смотреть на кондер как он будет висеть на стене). Проблема в том, что дома коммуникации подвели слева с небольшим запасом (в одной комнате - 700мм, в другой - 400мм). При габаритах внутреннего блока по ширине 790мм. Если за 700мм я не переживаю, то в случае с 400мм есть небольшие сомнения. Фотографии:
Позвонил в компанию, где покупал кондеры, они сказали, что в данных моделях коммуникации подводятся слева снизу и мне волноваться не о чем. Перезвонил в
Кому верить? Может у кого стоят такие же кондеры? Подскажите, можно ли подключить слева, меняются ли подводы сторонами?
Заранее спасибо!
10.05.2011 в 13:36:58
Всем доброго дня. Подскажите кто что знает нибудь про Panasonic CS-E12MKD / CU-E12MKD . Хочу купить но что то цены пипец вверх поперли, может кто занимается этим, предложите?
