WLM
WLM
16.05.2015 в 07:47:23
GrumpyPug, этот вопрос решается очень просто. При монтаже прокладывайте в общем пучке ВСЕГДА провод 3х1,5 это избавит и вас и хозяина в будущем (при замене кондиционера) от проблемм и мук выбора!
Бориска66
Бориска66
16.05.2015 в 08:58:30
GrumpyPug написал : Мастера подскажите пожалуйста, бюджетные MHI, а именно SRK25ZMP-S или SRK25ZMP-SJ, там питание куда подключать надо к внутреннему блоку или к наружнему?
У этих моделей к внутреннему блоку ...
Bun1
Bun1
16.05.2015 в 09:42:50
Бориска66 написал : У этих моделей к внутреннему блоку ...
К сожалению - эта инфа не верна , только вчера устанавливал этот кондюк - питание на ВНЕШНИЙ БЛОК!!!!!! В модельном ряду с прошлого года произошло изменение и теперь НОВЫЕ партии инверторов с ноября 2014 года идут с внешним подключением . Если кто то хочет поспорить , присылайте почту - вышлю фотки
SRK25ZMP-SJ/SRC25ZMP-SJ (Китай) -внешний блок
SRK35ZM-S/SRC35ZM-S(Таиланд)- внешний блок А вот стартстопник SRK28 HG/SRC28HG-S(Таиланд) подключение через внутренний блок
Бориска66
Бориска66
16.05.2015 в 10:22:47
Согласно SM подключение как я написал, в случае наличия иной инфы фотографии можно и тут выложить ...
Bun1
Bun1
16.05.2015 в 14:12:30
Без всякого "согласно"(документацию надо обновить )В Биоконде тоже лохопеды сидят , которые только от монтажников узнают , что что то поменялось , собственно как и везде . Мицубиши Хэви , как и все производители пишут такую сокроментальную фразу , что изменение комплектации производится без уведомления потребителя , так вот каждые 2 года эта хрень и происходит . Уже дважды сталкивался с этим , закладывая трассы на внутренний или внешний блок и не угадывал . Пример по SRK35ZM-S/SRC35ZM-S(Таиланд)- внешний блок Блок закупался в начале ноября 2014 года!!!!!! Специально сфоткал , потому как ЧУТЬ не налетел , провод сперва заложил на внутрянку , но пятой точкой почувствовал , что надо проверить и не ошибся . Пришлось провод новый тянуть в штробе на внешний блок .Поэтому и фотку сделал . До этого все ZMки шли с подключением на внутренние блоки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По остальным фото повешу в четверг ( оставил фотик у клиента)
Хотя во вторник буду монтировать SRK35ZMP-SJ/SRC35ZMP-SJ (Китай) сфоткаю на телефон и тоже повешу .
Бориска66
Бориска66
16.05.2015 в 16:08:20
Bun1 написал : В Биоконде тоже лохопеды сидят
Ты Егора так решил назвать ?
Думаю до него тебе как до Китайской стены, амбиции сбавь малешь ...
Bun1 написал : Пример по SRK35ZM-S/SRC35ZM-S(Таиланд)- внешний блок Блок закупался в начале ноября 2014 года!!!!!!
Офигенное открытие, эта серия как и предыдущая ZJ-S, ZG-S, и даже совсем древняя ZD-S, всегда запитывались с наружного блока ...
Bun1 написал : Пришлось провод новый тянуть в штробе на внешний блок .Поэтому и фотку сделал . http://s020.radikal.ru/i709/1505/d3/a7084c3e100e.jpg До этого все ZMки шли с подключением на внутренние блоки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати монтаж на троечку выполнен, да и то с натягом ...
И самое главное серия ZM-S никогда не имела подключения питания к внутреннему блоку ...
WLM
WLM
17.05.2015 в 20:28:54
Бориска66 написал : Ты Егора так решил назвать ?
У MHI к внутренним блокам питание шло только у китайцев, серия MA & QA.
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2015 в 02:10:38
Инфа для расширения кругозора-мультики LESSAR требуют одновременно питание и на внутренние и на наружный блок.:)
Kasta
Kasta
19.05.2015 в 06:57:36
КАТРАН написал : Инфа для расширения кругозора-мультики LESSAR требуют одновременно питание и на внутренние и на наружный блок.:)
Андрюх черкани модельку хочу схемы глянуть их
Истина, как и свет, ослепляет.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.05.2015 в 10:30:55
Ах-хах.
Чего уж там. Выкладывайте здесь пусть люди смотрят.
чего увидеть там хочешь расскажи лучше ))
Бориска66
Бориска66
20.05.2015 в 11:48:50
Pchola73 написал : Чего уж там. Выкладывайте здесь пусть люди смотрят.
Тебя к этому числу относить не будем, ты все равно смотришь в книгу видишь фигу ...
Pchola73 написал : Ах-хах.
