iliaprov
iliaprov
Волгоград
06.08.2017 в 15:44:58
144dima, я знаю какие в Европе новые Panasonic, даже в Малайзии... в России их нет...на сайте который вы указали 1 шт. - серия Компакт и 1 шт. - в серии Флагман указали ошибочно хар-ки от -PKEA (WALL MOUNTED PROFESSIONAL INVERTER -20°C), больше новых из серий KIT я не вижу, все остальное старье... о каких новых трех моделях вы тут пишите... поэтому и попросил кинуть нормальную ссылку...
Я не буду тут ничего рекламировать странная позиция - система двойных стандартов, сначала отрекламировали, а теперь - не буду...
144dima
144dima
06.08.2017 в 20:55:27
тупиковый разговор,давайте уже про толстый слой лака снова начнем
iliaprov
iliaprov
Волгоград
07.08.2017 в 07:52:20
тупиковый разговор,давайте уже про толстый слой лака снова начнем ясно. а по факту сказать то и нечего, как всегда... а так хорошо начали
144dima
144dima
07.08.2017 в 20:33:49
когда будет инфа по ценам,тогда и напишу. PKEA тоже будет.
GAP5
GAP5
18.08.2017 в 17:32:38
Насколько соответствует действительности информация о том, что Green GRI/GRO-18HH на обогрев не работает при температуре ниже +5С? Или просто пытаются "впарить" более дорогой инвертер? Как отличить модель которая точно работает при такой температуре?
Hitgher
Hitgher
18.08.2017 в 17:57:39
GAP5, Врут, по паспорту от -7 до +43. ссылка
GAP5
GAP5
18.08.2017 в 19:13:33
Тоже посмотрел паспорт, но это ж китайцы, можно им верить? В расходе бензина тоже иногда пишут 9 литров, а по факту 20 )
Hitgher
Hitgher
18.08.2017 в 19:57:08
GAP5 написал: Тоже посмотрел паспорт, но это ж китайцы, можно им верить? В расходе бензина тоже иногда пишут 9 литров, а по факту 20 )
GAP5, А, ну тогда вам к МЕ, СБОРКА Тайланд, хотя тоже глаза узкие, или Дайкин, Чешской сборки. Сейчас все Китай. А ваш грии,завод Хайсенс только без плюшек и маркетинга. У меня на съемной квартире Израильский Тадиран. Нормально работает. Но о вездесущие китайцы, оказывается завод Мидея, ну хоть компрессор Тошиба. Сколько денег есть то и получите. Сколько стоит МЕ 18 дцатки?
КАТРАН
КАТРАН
19.08.2017 в 07:37:10
GAP5 написал: Насколько соответствует действительности информация о том, что Green GRI/GRO-18HH на обогрев не работает при температуре ниже +5С? Или просто пытаются "впарить" более дорогой инвертер? Как отличить модель которая точно работает при такой температуре?
GAP5, Чтобы кондер хорошо работал при отрицательной температуре, у него должен стоять зимний комплект, без разбора наружного блока Вы это не увидите. Нет сейчас компрессоров Тошиба в китайских кондеях, есть компрессор gmcc, который сделали в Китае, китайскими руками по лицензии фирмы Тошиба. По моим практическим наблюдениям, в серверых, надёжнее всего работают Мицубиси электрик. (не важно с каким компрессором)
Hitgher
Hitgher
19.08.2017 в 08:53:40
КАТРАН, Для серверной сразу надо ставить зимний комплект. Для домашнего использования в минусовую желательно тоже поставить, тем более недорого.
GAP5
GAP5
19.08.2017 в 15:09:16
Вопрос в цене, нужна 18ка до 25 тыс., соответственно выбор не очень большой, вроде как по заявленной мощности и производительности Green GRI/GRO-18HH казался оптимальным, но потом начались инсинуации на тему работы на обогрев ниже +5С и попытки продать более дорогой (32к) инвертер, вероятно там есть подогрев компрессора. Соответственно если никаких явных проблем с Green GRI/GRO-18HH при работе на обогрев до 0С нет то ок.
Но зная хитрость китайцев (китайцев не сборщиков, а китайцев производителей) резонно предположить, что -7С это температура при работе, например, на охлаждение, а при обогреве там какие ни будь оговорки и по факту +5С, а ниже обмерзание блока и клин. Вообще вроде даже в 10 летних панасониках была функция разморозки внешнего блока при обмерзании.
С другой стороны везде пишут, что обогрев, даже при зимнем комплекте, при температуре ниже 0С использовать нельзя.
В самом кондиционере должна быть какая-то защита, которая незапустит компрессор при низкой температуре и предохранит от гидроудара?
P.S. Кстати, дело происходит на юге, влажность повышенная, может это как-то влиять на минимальную рабочую температуру?
