Бориска66
Бориска66
Эксперт
13.03.2018 в 15:34:10
Alexandr633 написал: то есть если внешний блок будет стоять в подъезде и там будет подведена канализация, то дренаж от каждого блока внутреннего подводить не нужно?
Нет, от внутреннего тоже будет конденсат, он образуется в зависимости от режимов работы кондиционера: при работе на охлаждение, конденсат выделяется с внутреннего блока, при работе на обогрев с наружного блока ...
Alexandr633
Alexandr633
13.03.2018 в 16:13:01
Бориска66 написал:
Бориска66, Теперь понял! А какой уклон в сантиметрах должен быть от внутреннего блока до канализации если по прямой примерно 7 метров? Или в таких случаях помпы накопительные ставят? Как вода то уходит :cool:
Бориска66
Бориска66
Эксперт
13.03.2018 в 16:23:19
Alexandr633 написал: А какой уклон в сантиметрах должен быть от внутреннего блока до канализации если по прямой примерно 7 метров?
Согласно СНиП 1:200, т.е. 2см на 1м ...
Alexandr633 написал: Или в таких случаях помпы накопительные ставят?
Накопительные (так же поплавковые, перестатитльные) помпы ставят когда нет возможности обеспечить постоянный уклон в сторону слива ...
Alexandr633
Alexandr633
13.03.2018 в 21:59:30
Бориска66 написал:
Бориска66, Потолок натяжной везде, не планирую ниже 10 сантиметров опускать...
Посмотрите, пожалуйста, примерную схему: Внутренние блоки 1, 2, 3 ( от 1 блока до стояка примерно метров 8 по прямой, от 2 - тоже 8м, от 3 - 6 метров). По прямой нежелательно вести, с 1 блока придется пересечь 4 стены, со 2 - 3 стены, а с 3 блока всего 2 стены
Можно ли к примеру сделать так: внутренние блоки все три подключить самотеком к помпе, а от нее уже в стояк канализации?
Georgio
Georgio
13.03.2018 в 22:45:37
Друзья, подскажите пожалуйста, нужен кондишен поставить на арендуемую площадь, в производственный цех (цифровые печатные машины) большие принтеры - 2 шт. при работе выделяют много тепла, площадь помещения 21 м., высота потолка 3,4м., сделали вентиляцию, вдув 600, вытяжка 600 м3. Присмотрел из дешевых китайских: Scoole SC AC SP6 24 Scoole SC AC SP8 24 Как они? Хватит по мощности?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
14.03.2018 в 02:29:55
Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители?Сколько людей там в среднем находится,ответте и я отвечу на Ваш вопрос.
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
14.03.2018 в 02:34:38
** Схема не верна, так работать не будет,проще поставить где угодно 3 перистальтические помпы, charles austen mini,например.
Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 10:02:13
КАТРАН написал: ** Схема не верна, так работать не будет,проще поставить где угодно 3 перистальтические помпы, charles austen mini,например.
КАТРАН, В моем случае наверно проще сделать вот так:
Существенно сократиться длина трасс и смогу соблюсти естественный уклон, ниже стоимость монтажа. А как в данном случае будет организован слив? Полипропиленовой трубой можно же? И еще вот такой вопрос: от плиты перекрытия до натяжного потолка 10 см, от натяжного до кондиционера 10 см...сможет ли сам внутренний блок поднять конденсат на эти 20 см? потом по трубе самотеком в канализацию уйдет
Бориска66
Бориска66
Эксперт
14.03.2018 в 12:09:26
Alexandr633 написал: Можно ли к примеру сделать так: внутренние блоки все три подключить самотеком к помпе, а от нее уже в стояк канализации?
Можно, но только помпа должна быть наливного типа (иметь в своей конструкции накопительную емкость) как пример EE400 от Eckerle Германия, работает бесшумно, но имеет определенные габариты и требует обязательной установки ниже оборудования выделяющего конденсат. Также необходимо учитывать, что все механизмы рано или поздно требуют обслуживания, в связи с чем необходимо предусматривать технологический доступ для него (лючки, съемные панели и т.п.) ... Замечу, что помпы такого типа в состоянии прокачивать через себя в среднем 100л/ч, в то время как производитель систем кондиционирования дает параметр как правило не более 10л/ч, т.о. в подобную помпу вполне нормально может сливаться конденсат от примерно десяти блоков ...
Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 14:44:43
Бориска66 написал:
Бориска66, Спасибо за ответ! В общем понял, что предыдущая схема тоже ошибочна, в плане того, что скорее всего к каждому внутреннему блоку будет необходимо ставить насос, самотеком не получится...может мини насос какой-нить, по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока, а там уже и самотеком можно организовать. Помпа наливного типа не подойдет...так как дренаж должен быть выполнен под уклоном к ней, разместить из-за габаритов тоже не получится.
Пойду разбираться основательно в этом вопросе, вернусь уже с конкретными и четкими вопросами :)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
14.03.2018 в 15:17:33
Alexandr633 написал: по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока
С этой задачей справится практически любая помпа ...
