Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 15:44:31
Бориска66 написал:
Alexandr633 написал: по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока
С этой задачей справится практически любая помпа ...
Бориска66, Внутренний блок кондиционера будет 25 или меньше, то есть производительность на охлаждение 2,5 кВт (1,2-3,4). MSZ-EF25 и MSZ-SF20 Можно же мини-помпу разместить внутри блока, подключить к выходному отверстию дренажа и вывести его под потолок, оттуда самотеком будет уходить в канализацию по трубе с уклоном? Какие помпы подойдут (подели), чтобы были надежными и тихими?
Бориска66
Бориска66
14.03.2018 в 18:16:30
Перестатильная, либо поплавковая, любая из них справится с задачей ...
Georgio
Georgio
14.03.2018 в 19:38:21
КАТРАН написал: Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители?Сколько людей там в среднем находится,ответте и я отвечу на Ваш вопрос.
КАТРАН, 7Квт и один человек, сегодня "знающий" рекомендовал вообще ставить Oasis Comfort CL-18, компрессор Toshiba 3 года гарантии
Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 19:44:33
Бориска66 написал: Перестатильная, либо поплавковая, любая из них справится с задачей ...
Бориска66, вы какой фирмы ставите в таких случаях?
Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 21:00:23
Еще вопрос по выбору блоков. Наружный блок - Mitsubishi Electric MXZ-3E54VA В 2 спальни по 14 кв.м - MSZ-SF20VA-ER4 (компактный размер и тихий) SF25VE и EF25VE наверно будет многовато. А вот на кухню 21 кв.м. - MSZ-EF25VE3W-ER1 Что скажите?
Только в инструкции к MSZ-SF20VA-ER4 сказано, что "Внутренние блоки предназначены для применения только в системах на базе наружных блоков MXZ-2D/3D/4D/5D/6C/8B" с MXZ-3E54VA они будут работать?
В инструкции к MXZ-3E54VA сказано Любое конструктивное исполнение внутренних блоков (MSZ-FH/EF/SF/GF, MFZ-KJ, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KF, PLA-RP, PCA-RP, PEAD-RP).
Легкий
Легкий
Жуковский
14.03.2018 в 21:24:32
Alexandr633 написал: Еще вопрос по выбору блоков. Наружный блок - Mitsubishi Electric MXZ-3E54VA В 2 спальни по 14 кв.м - MSZ-SF20VA-ER4 (компактный размер и тихий) SF25VE и EF25VE наверно будет многовато. А вот на кухню 21 кв.м. - MSZ-EF25VE3W-ER1 Что скажите?
Alexandr633, SF25VE этот для спальни самый тихий, не смотря на производительность. А так в целом отличный выбор! С этой наружкой все указанные работать будут.
Alexandr633
Alexandr633
14.03.2018 в 21:34:00
Легкий написал:
Легкий, SF25VE - 19Дб, а SF20VA - 21дб?
Легкий
Легкий
Жуковский
15.03.2018 в 10:45:55
Alexandr633 написал: SF25VE - 19Дб, а SF20VA - 21дб?
Александр, да.
Georgio
Georgio
15.03.2018 в 20:13:36
КАТРАН написал: Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители? Сколько людей там в среднем находится, ответьте и я отвечу на Ваш вопрос.
КАТРАН 7 Квт и 1-2 человека, очень нужна рекомендация, счета уже выставили, но в больших сомнениях, не знаю какой брать, сама то комната не большая, чтоб не получилось, что морозит больше чем надо, может и 12 хватит или все таки Oasis CL-18, компрессор Toshiba как никак, 3 года гарантии
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2018 в 00:46:30
Georgio, 7квт +2человека это 7,2квт,Вам не хватит ни 12,ни 18 блока, что это за оборудование, которое постоянно потребляет 7квт?Если это оборудование работает не постоянно, тогда хватит.
Reorg
Reorg
27.03.2018 в 16:50:38
Даже если паспортная мощность оборудования действительно 7 кВт, то оно вряд ли у вас будет всегда загружено на 100%
