Легкий
Жуковский
14.03.2018 в 21:24:32
Alexandr633 написал: Еще вопрос по выбору блоков. Наружный блок - Mitsubishi Electric MXZ-3E54VA В 2 спальни по 14 кв.м - MSZ-SF20VA-ER4 (компактный размер и тихий) SF25VE и EF25VE наверно будет многовато. А вот на кухню 21 кв.м. - MSZ-EF25VE3W-ER1 Что скажите?
Только в инструкции к MSZ-SF20VA-ER4 сказано, что "Внутренние блоки предназначены для применения только в системах на базе наружных блоков MXZ-2D/3D/4D/5D/6C/8B" с MXZ-3E54VA они будут работать?
В инструкции к MXZ-3E54VA сказано Любое конструктивное исполнение внутренних блоков (MSZ-FH/EF/SF/GF, MFZ-KJ, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KF, PLA-RP, PCA-RP, PEAD-RP).
Alexandr633, SF25VE этот для спальни самый тихий, не смотря на производительность. А так в целом отличный выбор! С этой наружкой все указанные работать будут.
Alexandr633
14.03.2018 в 21:34:00
Легкий написал:
Легкий, SF25VE - 19Дб, а SF20VA - 21дб?
Легкий
Жуковский
15.03.2018 в 10:45:55
Alexandr633 написал: SF25VE - 19Дб, а SF20VA - 21дб?
Александр, да.
Georgio
15.03.2018 в 20:13:36
КАТРАН написал: Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители? Сколько людей там в среднем находится, ответьте и я отвечу на Ваш вопрос.
КАТРАН 7 Квт и 1-2 человека, очень нужна рекомендация, счета уже выставили, но в больших сомнениях, не знаю какой брать, сама то комната не большая, чтоб не получилось, что морозит больше чем надо, может и 12 хватит или все таки Oasis CL-18, компрессор Toshiba как никак, 3 года гарантии
КАТРАН
17.03.2018 в 00:46:30
Georgio, 7квт +2человека это 7,2квт,Вам не хватит ни 12,ни 18 блока, что это за оборудование, которое постоянно потребляет 7квт?Если это оборудование работает не постоянно, тогда хватит.
Reorg
27.03.2018 в 16:50:38
Даже если паспортная мощность оборудования действительно 7 кВт, то оно вряд ли у вас будет всегда загружено на 100%
lembet
31.03.2018 в 10:47:34
Имеем квартиру в 7 доме ЖК зиларт, который проектировали выдающиеся архитекторы. Они не нашли ничего лучшего, как в некоторых подъездах предусмотреть возможность установки внешних блоков кондиционеров только на крыше, например в 8 этажной секции из желтого кирпича ссылка . Вопрос: сколько может стоить кондиционирование однушки площадью 42 кв метра на 4 этаже 8 этажной секции. Насколько я понимаю перепад высот будет 13-14 м, что больше чем 12 метров, которые допустимы для обычного бытового кондиционера. Соответственно нужны более дорогие решения или можно просто взять больший по мощности обычный кондиционер?
Бориска66
31.03.2018 в 22:50:07
Я бы несколько квартир объединил на одну систему, в складчину выйдет более или менее разумно по деньгам ... Более мощный блок в такой ситуации - решение не рабочее ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
sashas
01.04.2018 в 10:26:32
Добрый день! Подбираю сплиты в квартиру.
Ранее пользовался TOSHIBA RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E - всем доволен кроме цены и размера внутреннего блока (внешний тоже крупноват, но висит на улице и не сильно раздражает, хотя с фасада это самый большой кондей в доме). Основные для меня плюсы - не пахнет тухлятиной, тихий, все возможности управления присутствуют.
Сейчас мне нужно две штуки в комнату 25 кв.м. и в комнату 14 кв.м., окна на запад, пост-сталинка (кирпич), Москва. В бюджете более ограничен (ремонт идет...), поэтому такой же или аналоги не потяну. Начал смотреть из ассортимента Тошибы, нашел неинверторы Toshiba RAS-10S3KS-EE / RAS-10S3AS-EE Toshiba RAS-07S3KS-EE / RAS-07S3AS-EE В сумме за оба около 33-35 тыс с доставкой. Установщики говорят поищи лучше инвертор, но в таком бюджете их нет (малоизвестные и ненадежные бренды не рассматриваю). Посоветуйте что делать? Да, и еще они говорят что иверторы более компактные... Это правда? А то по моей тошибе я был склонен думать наоборот. Бюджет могу расширить до 40 тыс за оба, не более. Но лучше в пределах 35 :-)
Pchola73
Воронеж
01.04.2018 в 21:24:16
Мне интересно, а если в тех Тошибибы после установки выдаст ошибку по железу , то с кого спрашивать. Кто будет диагностировать, если вдруг нужен будет демонтаж-монтаж за чей счет банкет? Откуда сначала установщики которые советуют, где то что то поискать.
holod-master
02.04.2018 в 10:19:47
Pchola73 написал: Мне интересно, а если в тех Тошибибы после установки выдаст ошибку по железу , то с кого спрашивать. Кто будет диагностировать, если вдруг нужен будет демонтаж-монтаж за чей счет банкет? Откуда сначала установщики которые советуют, где то что то поискать.
Pchola73, это важный момент. Если кондиционер мой, то я буду всё исправлять. Если клиент купил леватуру на рынке, похожую на Митсубиси или вообще Чунь фунь, хунь сунь Турбо, то предупреждаю, что этот хлам будет ремонтироваться и демонтироваться за его счёт. Я сразу предлагаю установить мой кондиционер из списка рекомендованных моделей, которые будет гарантировано работать.(Gree, Daikin, Fuji Electric, Mitsubishi Electric) Такие случаи бывали, когда клиент просил установить подозрительную дешёвую леватуру и она не запустилась. Взял с него за установку по полной программе. И хочется спросить такого клиента, а бензин дешёвый он тоже заправляет на левых заправках Юпитерах, Спутниках и Прогрессах? А водку за 100 рублей потребляет? И что ждать от такой экономии?
holod-master
02.04.2018 в 10:32:27
Бориска66 написал: Перестатильная, либо поплавковая, любая из них справится с задачей ...
Бориска66, вы какой фирмы ставите в таких случаях?
Alexandr633, Я ставлю немецкую помпу Sauermann.Тиха, надёжная.
Pchola73
Воронеж
02.04.2018 в 10:43:48
holod-master написал:
holod-master, Хм... Оно примерно одинаково, у дешмаревых кондеев и в дорогих по засадам во время запусков.Дорогие глючат по своей сложности. Слишком тонкие настройки.
К тому я что постоянно репу чешат, по децибелам в мануале, по фильтрам, по цвету и прочему. Но забывают про то что техника может и не пойти сразу и что это и может быть проблемой.
К примеру наружка кажется слишком шумной. Вот и как эту проблему решать, если кондей был куплен, не там где монтаж.
holod-master
02.04.2018 в 11:59:16
"""Pchola73:Дорогие глючат по своей сложности. Слишком тонкие настройки."""
Pchola73, Для этого проводятся ежегодные семинары, обучение и т.п. Можно проконсультироваться с инженером официалов. В некоторых случаях отказаться от "проблемных" моделей.
Pchola73: наружка кажется слишком шумной.
У некоторых дешёвых моделей действительно бывали вибрации, шум. Применять амортизирующие прокладки под блок. И кое какие ещё хитрости ))) Измерить уровень шума и предъявить официалам, если уровень действительно выше заявленного.
Pchola73
Воронеж
02.04.2018 в 12:24:23
Кто будет консультировать, в какой момент? Отказаться за чей счет движухи? За чей счет устранение вибрации? А если меры предпринятые не помогут, кто платит? Как мерить кого звать и куда девать фон улицы? За чей счет?
