КАТРАН, все установщики предлагают помпы фирмы SAUERMANN. какую модель лучше выбирать?
07.10.2019 в 10:42:53
09.10.2019 в 01:18:12
Рома_40, Sauerman очень хорошая фирма,была,до появления Charles austen.Если ваши установщики не знают,что это такое и как оно устанавливается-пусть ставят то,что знают,иначе все равно поставят неправильно,лет через 10 научатся.
17.11.2019 в 10:27:35
Рома_40,Sauerman появился на нашем рынке первым, поэтому его чаще всего и предлагают. Один из ключевых им критериев насоса, это тишина при работе. Француз имеет не самые лучшие показатели. Аналогов немного, но они есть, тот же Работает очень тихо.
28.11.2019 в 23:03:52
Друзья, всем добрый день.
Хотел бы проконсультироваться по одному вопросу. Есть здесь кто-то, кто устанавливал или юзает, или просто знает модель сплита?
Хотелось бы знать:
Менеджеры из Electrolux отвечают какую-то ерунду, которая никак не вяжется с заявленными характеристиками этой модели в 14К BTU. Поэтому обращаюсь к вам за хоть какой-то инфой... Заранее спасибо за любой ответ/совет!
29.11.2019 в 08:34:48
GRAFLEKX, Именно такой не ставил,другие модели работают нормально,таких моделей просто очень много появляется постоянно,очень похожие по корпусу и функционалу ставил от фирмы Hisense,нормально работают.Мир стремительно меняется,сегодня новинка,завтра-снят с производства,найдите фирму,которая даст письменную гарантию на кондер и его монтаж минимум 3 года и все должно быть хорошо.Этот шведский бренд сначала делали в китае и очень хорошо,сейчас в латвии и или у нас,маленько хуже,но в целом нормально работают,хуже мицубиси,потому что дешевле,но сильно это слух не режет.
29.11.2019 в 13:19:54
КАТРАН, спасибо большое за ответ. Тут проблема несколько в ином, сама модель мне нравится, но я не могу найти инфу о внешнем блоке этой модели. Фирма, которая продаст, установит и даст гарантию - есть, но хотелось бы знать, за что будут заплачены деньги. По всей здравой логике, у внешнего блока 14-ой модели, должен быть, как минимум, двухрядный теплообменник. Иначе не сможет блок выдавать заявленные характеристики.
Но, официалы упорно выдают инфу, что в этой модели установлен компрессор GMCC ASN108D43UFZA и однорядный теплообменник. Как так то, как они смогли набрать 34 кг. вес внешнего с одним теплообменником и как он может выдавать 14К BTU?
Либо официалы не знают из чего сделан блок, либо они прошивкой раскрутили компрессор до предела, чтобы подогнать под нужные характеристики. Если последнее, то эта модель не стоит своих денег, так как компрессор долго не протянет на повышенной частоте, да и сам внешний будет больше на перфоратор похож по громкости.
Вот и пытаюсь найти того, кто щупал эту модель и точно знает положение вещей...
30.11.2019 в 21:50:43
GRAFLEKX, Если долго просто смотреть на красивую девушку,то можно увидеть,как она выходит замуж,за другого... Ваши научные изыскания из той же оперы,охладить фреон проще и дешевле не радиатором большей площади,а вентилятором большей производительности,радиатор можно сделать медным,а можно алюминевым.Видел кучу дешевок,двухрядных,как вы любите,только количество медных трубок-в два раза меньше и охлаждали они плохо,зато огромный,солидный наружный блок,только очень легкий. Компрессоры GMCC-хорошие компрессоры,по лицензии тошибы сделаны,лет 7 я думаю прослужат в любом режиме и гораздо больше вреда кондеру принесет загиб,залом трубы,отсутствие вакумирования,грубо сделанные вальцовки,которые будут течь а не ваши гипотетические придумки о какой-то повышенной частоте.
01.12.2019 в 13:52:59
КАТРАН, вы установщик или продажник? Если установщик, то должны знать, что ASN108D43U, какой бы он хороший не был, может выдать максимум 11К BTU, все остальные режимы - выше его предельных возможностей. И получить от него 14К BTU можно только раскрутив больше предела, но тогда и теплообменник должен быть именно полноценный, двухрядный, на 24 калача, без пропусков. По вашей логике, можно вообще поставить 89-ю серию компрессора, раскрутить его на 20К BTU - и это будет хорошо, потому, что компрессор производства GMCC, верно?
В общем, диалог не имеет смысла, я уже взял Daikin FTXB35C. Спасибо, что поддержали диалог, и спасибо за советы.
04.12.2019 в 23:14:20
GRAFLEKX, Неплохой выбор,но если сломается-взвоете от цены ремонта.На языке ремонтников Дайкин зовут Кидайкин,потому-что кидает даже их.Мне вообще не нравится любая европейская сборка кондиционеров,почему то она грубее даже китайскойи и турецкой,не говоря про тайвань.И при выборе дайкина забудте о простом скачивании проги daikin controller,Россия находится под санкциями и официальный сервис сразу отправит Вас к каким нибудь хакерам,типа так быстрее или опять забудте про модуль вайфая за 13 тыс руб который уже стоит,но пользоваться им без этой проги невозможно.
05.12.2019 в 00:28:54
КАТРАН, спасибо, думал об этом, поэтому и выбирал так долго. Фирма, которая продала сплит и будет заниматься установкой, дает письменную гарантию на 5 лет (на оборудование и на монтаж). В наличии у них эти блоки есть всегда, проблема решается заменой блока. Если он проработает хотя бы 5 лет, то уже очень хорошо, а там видно будет...
Про разные плюшки и фишки, тоже думал, но что-то не учел вариант про санкции )) Хотя, решение, как таковое тоже есть, в электронике я шарю хорошо. Можно конечно загнаться и послушать порт сплита через USB-UART, а потом собрать копеечный WiFi донгл, но, с программой конечно косяк, это я чет не подумал. Поэтому, попробую вариант попроще - куплю на Али универсальный пульт на базе esp8266, его и обучу. Он легко конектится и с Сири, и с Алисой, а на этой базе уже можно подцепить кондей к "умному дому". В общем, вариант обхода санкций есть ))
Спасибо вам еще раз за советы и участие в беседе.
PS: кстати, удалось всё таки узнать у сервисменов Electrolux о начинке EACS/I-14HEV/N3:
Судя по характеристикам и начинке, сплит вроде бы не плохой. Но, вот как-то не задалось у меня с покупкой этой модели, не хватило инфы и ждать я не стал. Возможно, кому-то на этом форуме данная инфа будет полезна.
07.12.2019 в 20:43:00
Год назад я купил кондиционер, потому что в районе, где я живу, очень жарко. Оборудование легко установить и настроить. У меня не было проблем с этим ... Я искал кондиционер, который я купил, но я не запомнил название кондиционера (сплит-система AUX ASW-H07B4 / LK-700R1DI). Я нашел его в Интернете / cataIog / product / split-system-aux-asw- h07b4-lk-700r1di. Тем не менее, в чрезвычайной ситуации есть вентиляторы, потому что я не знаю, если это жарче, чем обычно, и нам нужен воздух в местах в доме, где нет кондиционера.
Некоторые особенности кондиционера, который я купил!
Производитель AUX
Цвет белый
Мощность
7 BTU
Инверторный компрессор
Да
Тип
настенный
Режимы работы
осушение
охлаждение/обогрев
Площадь помещения
20 м²
Мощность при охлаждении
2200 Вт
Мощность при обогреве
2300 Вт
Минимальный уровень шума внутреннего блока
24 дБ
Максимальный уровень шума внутреннего блока
33 дБ
Максимальный расход воздуха
450 м³/час
Ночной режим
Да
Автоматический режим
Да
Таймер включения/выключения
Да
Вентиляция
Да
Ионизация
Да
Фильтр
тонкой очистки
Минимальная наружная температура при охлаждении
18 °С
Максимальная наружная температура при охлаждении
43 °С
Минимальная наружная температура при обогреве
-15 °С
Максимальная наружная температура при обогреве
24 °С
Особенности
авторестарт
бесшумный внутренний блок
самодиагностика
самоочистка внутреннего блока
датчик движения
система против образования льда
теплый старт
управление по Wi-Fi
Дисплей
Да
Пульт дистанционного управления
Да
Регулировка направления воздушного потока
Да
Регулятор скорости вращения вентилятора
Да
Количество скоростей вращения вентилятора
4
Фаза
однофазный
Тип хладагента
R 410A
Максимальная длина трассы
10 м
Максимальный перепад высот
5 м
Диаметр газовой трубы
9.52 мм (3/8")
Диаметр жидкостной трубы
6.35 мм (1/4")
Ширина внутреннего блока
70 см
Глубина внутреннего блока
18.8 см
Высота внутреннего блока
28.5 см
Вес внутреннего блока
8 кг
Ширина внешнего блока
71 см
Глубина внешнего блока
24 см
Высота внешнего блока
50 см
Вес внешнего блока
23 кг
