TAB
TAB
26.01.2020 в 11:51:23
КАТРАН написал: Отверстие изнутри затыкается пробкой из пенопласта,заштукатуривается и забывается.Потом,по пустому звуку легко находится
Так мне отверстия нужно будет бурить уже по чистовой отделке при установке кондеев. В этом и суть вопроса: можно ли избежать заштукатуривания в этом случае.
Наружная сторона не волнует. Т.е. волнует конечно, но это отдельный вопрос и сейчас на планирование не влияет.
КАТРАН
КАТРАН
26.01.2020 в 15:53:50
TAB написал:
КАТРАН написал: В этом и суть вопроса: можно ли избежать заштукатуривания в этом случае.
TAB, Можно
Васяныч
Васяныч
27.01.2020 в 23:27:47
Здравствуйте. Нарисовал схему кондиционирования и вентиляции. Вопрос по поводу подбора и монтажа системы кондиционирования, какие я допустил ошибки при составлении??? Смотрю в сторону канальной системы, так как отдаю предпочтение интерьерному виду и эстетике, да и вроде как менее шумней канальные системы, чем настенные, насколько я понял. Просьба откликнуться знающих людей, дать совет и рекомендацию по предварительно составленной схеме кондиционирования, с советом по Марке? Остановился пока на марках MITSUBISHI и HAIER. Так же интересует при моём монтаже можно подобрать не громоздких внешний блок для двух внутренних блоках? Прикладываю изначально чистую планировку, на случай если потребуется понимание по планировке. Смотреть вложение.
Kastor
Kastor
Витебск
09.02.2020 в 21:59:39
Я бы посоветовал купить кондиционер Gree U-Match II, модель GUD100W/A-S\GUD100PHS/A-S, инвертер до 100кв. Стоит около 150 000р.
Aupas
Aupas
10.02.2020 в 17:06:54
Всем доброго дня! Прошу помочь выбрать кондиционер (инвертор) для комнаты 16 кв.м. Большинство советует выбрать 9. Варианты следующие:
  • Haier серия Elegant DC;
  • Energolux серия Zurich;
  • Hisense Smart DC. Конечно, важно качество оборудования и последующее обслуживание, уровень шума, но и переплачивать за бренд не хочется.
АлександрВиК
АлександрВиК
10.02.2020 в 18:49:56
TAB написал: Так мне отверстия нужно будет бурить уже по чистовой отделке при установке кондеев.
Если железобетон - алмазная резка (с водой). Если щелевой кирпич - прохождение отверстия перфоратором с пылесосом. Эти работы требуют всего-то: прямых рук и не самого дешёвого инструмента. :killyourselfbywall:
АлександрВиК
АлександрВиК
10.02.2020 в 19:02:52
Aupas написал: Всем доброго дня! Прошу помочь выбрать кондиционер (инвертор) для комнаты 16 кв.м. Большинство советует выбрать 9. Варианты следующие:
Aupas, Вы сначала воспользуйтесь калькулятором - посчитайте теплопритоки. А то Вам быть может и 12.000БТУ в обрез будет - достаточно чтобы окна на юг или юго-запад выходили.
Из названных трёх кондиционеров больше всего монтировал и обслуживаю смарт серию Хайсенс. Нормально работают, без "головной боли". ТО делаю конечно, но фильтры внутреннего блока в центре Москвы забиваются прилично. Раз в квартал надо чистить обязательно. На первой серии тихо работают. В офисе и на второй скорости не слышно.
TAB
TAB
11.02.2020 в 01:01:56
АлександрВиК написал: Если железобетон - алмазная резка (с водой).
Железобетон, дом панельный. Наружные стены (а бурить ессно их) представляют собой трехслойный пирог с утеплителем внутри, такие как здесь:
КАТРАН
КАТРАН
11.02.2020 в 11:15:16
TAB, Только алмазное бурение и желательно без воды,она потом очень долго высыхать будет.
holod-master
holod-master
24.02.2020 в 14:09:31
lembet написал: Помогите подобрать оптимальный вариант оборудования и его размещения в однокомнатной квартире с евро планировкой. Окна выходят на юго-восток, этаж высокий. От застройщика проложена одна трасса на тех балкон. Этаж высокий. Можно писать в личку конкретный предложения. Объект находиться в Москве (САО)
lembet,
Васяныч написал: Здравствуйте. Нарисовал схему кондиционирования и вентиляции. Вопрос по поводу подбора и монтажа системы кондиционирования, какие я допустил ошибки при составлении??? Смотрю в сторону канальной системы, так как отдаю предпочтение интерьерному виду и эстетике, да и вроде как менее шумней канальные системы, чем настенные, насколько я понял. Просьба откликнуться знающих людей, дать совет и рекомендацию по предварительно составленной схеме кондиционирования, с советом по Марке? Остановился пока на марках MITSUBISHI и HAIER. Так же интересует при моём монтаже можно подобрать не громоздких внешний блок для двух внутренних блоках? Прикладываю изначально чистую планировку, на случай если потребуется понимание по планировке. Смотреть вложение.
Васяныч,
Здравствуйте нужно рассматривать мицубиси. Концепция ясна. Рекомендую сделать проект , смету и можно выходить на монтаж. Если будут вопросы, звоните, пишите: С уважением, Мастер инженер по кондиционерам из Москвы.
Тел:8(929)659-59-51 Дмитрий 8(495)998-13-23 Дмитрий checklux@gmail.com
holod-master
holod-master
24.02.2020 в 14:11:53
Васяныч, Здравствуйте, нужно рассматривать мицубиси. Концепция ясна. Для начала Нужно сделать проект , смету и можно выходить на монтаж. Если будут вопросы, звоните, пишите.
