ac_52
ac_52
19.05.2006 в 21:50:17
Что такое царга? И можно тогда рисунок чуть покрупнее - плохо размеры видны?
Ps: Пока что (плохо видно) я понял, что стекло должно быть чуть меньше, чтобы скрыть верт. стенки ящика и он мог выдвигаться, и понадобится поставить фальшстенку с "фасадной" части ящика, чтобы вид "со стекла" был везде одинаковый. Но разве это уже не конкретная реализация идеи?
ЗЗЫ: ну плюс еще место под механизм выдвижения? Или эту штуку можно просто по деревянным реечкам двигать?
papa66
papa66
19.05.2006 в 21:52:02
царга связываюшие перекладины-боковины
papa66
papa66
19.05.2006 в 21:55:11
даю ещё подсказку.Нарисуйте вид сверху ящика и начните пристраивать всё остальное:)посмотрите что получиться.
IS
IS
Челябинск
19.05.2006 в 22:19:31
to papa66
Из чертежа однозначно этого не следует, но похоже, размер видимой части стекла равен 740 мм, как и расстояние между внутренними поверхностями ножек. Ящик же должен быть шире этих 740 мм, иначе через стекло будут видны его боковые стенки.
ac_52
ac_52
19.05.2006 в 22:31:54
Лень дальше прочерчивать :), поэтому буду гадать. Пока у меня получилось, что нет места для стенок ящика, если брать размер стекла как 740 по главному фасаду. Но ведь размер стекла нигде не указан :), 130 это привязка ножки, поэтому можно сделать маааленькую дырочку, вставить туда дверной глазок 200гр и назвать это стеклом. Но, согласитесь, можно сделать и не ящик, а только дно+фасад, тогда вообще почти все получается? А если серьезно, то никто и не говорил, что мебель разрабатывать легко. Это же практически машиностроительные чертежи :).
ac_52
ac_52
19.05.2006 в 22:34:41
2 Is: Похоже загвоздка в том, что человек просто не полностью проставил размеры на чертеже. И мне удобнее :) считать, что 740 размер между ножками, а размер на стекло пусть будет из "условий технологии производства" :).
papa66
papa66
20.05.2006 в 08:53:40
близки к истине.но...ещё не всё:),дно+фасад-верное направление....я правда уже ЭТО делаю,переработал размеры немного,оставив только внешние так как стол стоит в нише.Самое поганое что я то как раз и не имею художественного вкуса:(,поэтому в таких шедеврах пытаюсь сохранить хотя бы внешний вид,а как это сделать когда заказчик приносит моему"барину"просто мелкую картинку(в лучшем случае) и я должен сделать что то:)..с Уважением.не образованый шовинист+ несостоятельный столяр:)
nevervhudo
nevervhudo
21.05.2006 в 23:59:05
3ger написал : to nevervhudo Есть много сфер работы дизайнера, и для создания интеръера совсем не важно знать технологию и историю прозводства мебели. А по хорошому нормальный курс дизайна - это как минимум год, но совсем не один-три месяца.
Как это не важно? Если речь идёт о дизайне интерьера, то дизайнер обязан разбираться в мебели и не только. Должен иметь представление о колористике, эргономике, фэн-шуй (бывает, заказчики повёрнуты и на этом)...
22.05.2006 в 00:27:13
nevervhudo написал : Как это не важно? Если речь идёт о дизайне интерьера, то дизайнер обязан разбираться в мебели и не только. Должен иметь представление о колористике, эргономике, фэн-шуй (бывает, заказчики повёрнуты и на этом)...
И к тому же должен иметь представление, реально ли вообще изготовить то что он придумал.
3ger
3ger
22.05.2006 в 23:01:44
to nevervhudo
Вы о чём собственно? Разбираться в мебели и знать технологию производства мебели несколько разные вещи, я не прав? Знание колористики, эргономики, и фэн-шуй (как я люблю это мелкое растление бурундучков) это хорошо, но не это определяет насколько хорош дизайнер. Основная задача дизайнера (ИМХО естественно)- сформировать идею, вписать её в пространство, и не получить оригинальную, но абсолютно не пригодную для комфортного пребывания территорию (если мы по прежнему про интерьеры). Не будем вспоминать о заштампованности мышления, но не о пожеланиях заказчика. Всё остальное технология, которая важна на этапе проектирования. Тандем дизайнер - технолог( или конструктор, или архитектор) идеальный вариант. И обычно всё очень плохо получается когда всё в одном.
papa66
papa66
23.05.2006 в 09:49:50
ac_52 написал : Ps: Пока что (плохо видно) я понял, что стекло должно быть чуть меньше, чтобы скрыть верт. стенки ящика и он мог выдвигаться, и понадобится поставить фальшстенку с "фасадной" части ящика, чтобы вид "со стекла" был везде одинаковый. Но разве это уже не конкретная реализация идеи? ЗЗЫ: ну плюс еще место под механизм выдвижения? Или эту штуку можно просто по деревянным реечкам двигать?
так как больше не кто невзялся решать эту задачку:(.то для Вас -ответ,как самому смелому,хотя вы и так всчё правильно решили.получаеться тянете ящик,выезжает фасад,потом ОХРИНИТЕЛЬНЫЙ БУФЕР,потом только ящик..вообщем надоела мне ента тема,дай БОГ сделаю стол и трюмо и выложу фотки,зарекаться не буду мама болеет.приходиться у неё жить:(вот сегодня"скорою"вызывал.придеться быть дома...а работать надо..
