16.03.2010 в 23:41:14
Перец написал : Неверное решение. Светодиодам нужен ИСТОЧНИК ТОКА.
И незачем такие большие буквы делать. Делов-то, балластный резюк добавить.
kirich написал : Кстати с 100к маленький ток будет, 10-12 мА всего.
2,2мА, и то, при питании через мостик.
Vladdy написал : Только нужно 2 цепи диодов параллельно поставить разнонаправленных, учитывая их половинчатую сущность. Будут моргать по очереди :-)
Не надо. Балластный кондер+резистор для ограничения пускового тока -> диодный мост -> электролит (опционально)+мощный стабилитрон на всякий пожарный (а лучше стабилитрон+тиристор, ну и резючок для порядка) -> СИДы.
16.03.2010 в 23:44:32
Kamikaze написал : 2,2мА, и то, при питании через мостик.
Нолик пропустил, 1.1-1.2 правильно, я считал без мостика. :)
17.03.2010 в 07:04:09
Kamikaze написал : Не надо. Балластный кондер+резистор для ограничения пускового тока -> диодный мост -> электролит (опционально)+мощный стабилитрон на всякий пожарный (а лучше стабилитрон+тиристор, ну и резючок для порядка) -> СИДы. __________________
Я тоже читаю журнал Радио!:)
17.03.2010 в 10:58:44
У филипса симпотно получилось. Посмотрим, что получится у Вас
17.03.2010 в 15:04:49
DesElek, а ТТХ и стоимости не встречал на такую ?
Мелкие слабомощные диоды хороши в лентах для фоновой подсветки. С питанием мудрить не нужно - хватает резисторов. Дают равномерную засветку но слабоваты. Недораха.
Можно посмотреть мощные диоды от 3 ватт и выше. Светоотдача у современных более 100 люмен\ватт. Множество решений по оптике для 3х диодов, которые в совокупности влезают во встриваемые светильники. Но требуют спецаилизированных токоограничивающих БП (как уже писалось выше) и продуманного охлаждения т.к. под воздействием температуы бытро деградируют. Дораха.
У буржуев продается много полуфабрикатов
17.03.2010 в 16:29:16
min.drin написал : DesElek, а ТТХ и стоимости не встречал на такую ?
ТТХ Пжалуйста
18.03.2010 в 06:14:29
Vladdy написал : А вот реактивную - дроссель или кондёр - можно было бы.
Пробовал - горят в момент включения. Т.е. не факт что 100% сгорят, а как повезет с амплитудой в момент включения. Так что надо вариант
Kamikaze написал : Балластный кондер+резистор для ограничения пускового тока -> диодный мост -> электролит (опционально)+мощный стабилитрон на всякий пожарный
Данный вариант тоже пробовал - работает, но в итоге был отвергнут. Данная конструкция потребляла 2.1 ватта при нагрузке в 1.8.
В итоге был взят 4-х ваттный трансформатор (по паспорту, от блока питания польской антены), к нему диодный мост (что бы частота мигания была 100 гц) и конденсатор. КПД транса получился 77%
Зы кстати года 4 назад при смене выключателей по квартире был проведен эксперимент. 3 выключателя были оставлены как есть, а в 2 параллельно светодиоду был подключен второй диод (в обратном направлении естественно (обычные диоды)). Светодиоды без доделки постепенно тухли в течении пары лет и к исходы этих самых пары лет уже собственно и не светились вообще (если приглядеться можно было различить что-то светящееся). Переделанные же выключатели светят до сих пор. Возможно чуть потускнели (замерить то понятно сложно), но со своей ролью подсветки справляются исправно.
18.03.2010 в 08:18:12
Skibushka написал : Данный вариант тоже пробовал - работает, но в итоге был отвергнут. Данная конструкция потребляла 2.1 ватта при нагрузке в 1.8.
Что именно не устроило Вас в КПД 85%, что Вы решили перейти на
Skibushka написал : КПД транса получился 77%
2,1 Вт или ВА?
18.03.2010 в 13:24:41
Kamikaze написал : Что именно не устроило Вас в КПД 85%,
Мухи отдельно, котлеты отдельно :) 2.1 ватт на схему, 1.8 на светодиодах. 3.9 суммарно. На трансе в сумме 3.1.
Измерялось по входу и по нагрузке отдельно в обоих случаях, напряжение умножалось на ток = таки вроде как ватты :)
В итоге остановился на трансформаторной и кушает меньше (24 не выключаясь работает), да и безопасней.
18.03.2010 в 16:26:19
Я с 1997 года использую аварийное освещение моего дома на светодиодах - от основательно переделанного БРП с аккумом на 12 В. 40 А/ч. Слишком часто гаснет освещение (хреновы коттеджники и проклятущие энергетики!!!).
Начинал с двухкандельных жёлтых (35-55 штук на монтажной коробке, по 5 + резистор последовательно параллелил), нашёл дыру и закупал сотнями - дёшево, заводской брак - чуть смещён кристалл и изменена форма луча. Сделал тогда нескольким знакомым такое - большой шаг вперёд по сравнению со свечами или лампами накаливания.
Затем появились белые - я ставил 90-кандельные (ток чуть меньше 100 мА), по три + резистор последовательно. В такой же коробке 60х60. Тоже нескольким знакомым сделал...
А потом появились полу- и более ваттники. Вот фото светильника с полуваттником (матовое стекло снято):
18.03.2010 в 16:37:09
Skibushka написал : Измерялось по входу и по нагрузке отдельно в обоих случаях, напряжение умножалось на ток = таки вроде как ватты
Это - ВА (вольт*ампер). В ватты они превратятся тогда, когда Вы учтете косинус фи, который у активно-емкостной нагрузки далек от единицы. Счетчик активной энергии обязан считать ватты, поэтому превышение по ВА не так критично.
