Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 12:23:42
Никому не приходила в голову мысль смастерить модные светодиодные лампочки на свой вкус своими руками? Светодиоды различные сейчас в изобилии по цене примерно 70р/Вт. Цоколь взять от перегоревшей лампы накаливания. Нужен компактный недорогой блок питания, припаять к нему цоколь и гирлянду светодиодов и залить всё полимерным компаундом - вот и лампочка :-) основная проблема с компактным и недорогим блоком питания. Пока самое подходящее что придумал собрать самому - тороидальный транс и диодный мост. На вопрос "зачем" отвечу - из любопытства :-) Дело в том, что ни лампу накаливания, ни галогенку, ни люминисцентную дома на коленках не сделать. А самую что ни на есть хайтековскую - без проблем :-)
Flier
Flier
16.03.2010 в 13:04:07
А вам сильно нравится спектр того хай-тека?
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 13:38:53
Vladdy написал : основная проблема с компактным и недорогим блоком питания.
Основная проблема будет в радиаторе.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2010 в 13:46:08
Посмотрите это: http://www.evolight.ru/product/56
Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 14:43:39
Flier написал : А вам сильно нравится спектр того хай-тека?
А спектр Вы можете составить сами - вибирая диоды. Добавьте больше жёлтых - получится теплее, добавьте больше белых - холоднее.
Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 14:49:05
kirich написал : Основная проблема будет в радиаторе.
При потреблении 5Вт (=50Вт накаливания), думаю, с нагревом справиться труда не составит, хотя, безусловно, радиатор нужен.
DSP007
DSP007
16.03.2010 в 14:52:07
А обойтись без трансформатора, последовательно соединив 100 светодиодов- нехило?
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 15:09:13
Vladdy написал : При потреблении 5Вт (=50Вт накаливания), думаю, с нагревом справиться труда не составит, хотя, безусловно, радиатор нужен.
Для начала, светодиод с 5 Ватт мощностью дает в лучшем случае 300-350 люмен, а это никак не 50 Ватт лампа. 5 Ватт тепла не так просто рассеять, при условии, что чем ниже температура, тем больше срок службы. Например прикиньте площадь радиатора, при условии, что температура воздуха 25-30 градусов, а температуру радиатора лучше не делать выше 60-70 градусов. Если прятать в подвесной потолок, то ситуация еще хуже.
Профан2
Профан2
Ульяновск
16.03.2010 в 15:53:12
DSP007 написал : А обойтись без трансформатора, последовательно соединив 100 светодиодов- нехило?
Будет очень светло
Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 16:39:41
Это надо было под новый год на рынке у ЛКНов гирлянду купить и намотать клубком - вот и лампочка :-)
Перец
Перец
Челябинск
16.03.2010 в 17:11:02
Vladdy написал : Пока самое подходящее что придумал собрать самому - тороидальный транс и диодный мост.
Неверное решение. Светодиодам нужен ИСТОЧНИК ТОКА.
