Vladdy написал :
А вот реактивную - дроссель или кондёр - можно было бы.
Пробовал - горят в момент включения. Т.е. не факт что 100% сгорят, а как повезет с амплитудой в момент включения. Так что надо вариант
Kamikaze написал :
Балластный кондер+резистор для ограничения пускового тока -> диодный мост -> электролит (опционально)+мощный стабилитрон на всякий пожарный
Данный вариант тоже пробовал - работает, но в итоге был отвергнут. Данная конструкция потребляла 2.1 ватта при нагрузке в 1.8.
В итоге был взят 4-х ваттный трансформатор (по паспорту, от блока питания польской антены), к нему диодный мост (что бы частота мигания была 100 гц) и конденсатор. КПД транса получился 77%
Зы кстати года 4 назад при смене выключателей по квартире был проведен эксперимент. 3 выключателя были оставлены как есть, а в 2 параллельно светодиоду был подключен второй диод (в обратном направлении естественно (обычные диоды)). Светодиоды без доделки постепенно тухли в течении пары лет и к исходы этих самых пары лет уже собственно и не светились вообще (если приглядеться можно было различить что-то светящееся). Переделанные же выключатели светят до сих пор. Возможно чуть потускнели (замерить то понятно сложно), но со своей ролью подсветки справляются исправно.
