Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 19:21:53
Перец написал : Неверное решение. Светодиодам нужен ИСТОЧНИК ТОКА.
И чо? Гореть не будут?
greg111
greg111
Саратов
16.03.2010 в 19:51:15
DSP007 написал : А обойтись без трансформатора, последовательно соединив 100 светодиодов- нехило
похоже кто-то не входит в процент людей страдающих геморроем... так это можно исправить именно таким способом))))
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 19:53:13
Vladdy написал : И чо? Гореть не будут?
Да как раз и будут гореть. Если питать источником тока, то будут светить.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
16.03.2010 в 19:58:09
Просто берётся светодиод включается ограничивающий резистр примерно 60-100КОМ и в 220в. И фсё! И не нужно трансов,радиаторов и проч. Светодиод сам себе выпрямляет то что нужно. Правда с моргающими такой фокус не проходит.Но и там простейший мост и ограничивающий резистр и в 220. У нас красные моргушки в окнах стоят-имитация сигнализации,годами моргают от 220.
greg111
greg111
Саратов
16.03.2010 в 19:59:50
kirich написал : Если питать источником тока
то стабилизированным. например вольт может быть и 33 и больше а ток только один- соответственно диоду.
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 20:17:30
greg111 написал : то стабилизированным. например вольт может быть и 33 и больше а ток только один- соответственно диоду.
А можно на русском?
IRINA-22 написал : Просто берётся светодиод включается ограничивающий резистр примерно 60-100КОМ и в 220в. И фсё!
Угу, особенно классно с трехваттниками так делать. 3 Ватта на светодиоде и 150 на резисторе (ессно другого номинала), кстати у них обратное Вольт 5 всего, так что прийдется диод еще добавить. Да и мерцать будет. Кстати с 100к маленький ток будет, 10-12 мА всего.
greg111
greg111
Саратов
16.03.2010 в 20:29:51
kirich написал : А можно на русском
пишу ещё раз. и опять русскими буквами- у меня блок питания на светодиоды стоит импульсный. там ток стабильно 330мА. а напряжение зависит уже от количества диодов. разбег возможен от 6 до 11 штук. если так неудобно то можно и анализьмом заняться.....
kirich
kirich
Харьков
16.03.2010 в 20:41:57
Ну так все правильно, Ваш БП является источником тока, а выше -
Как я понял подразумевался источник напряжения. Это немного разные вещи.
Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 23:16:56
Ставить активную сопротивлюху для тупого рассеивания мощности в энергосберегающую лампу это не айс :-) А вот реактивную - дроссель или кондёр - можно было бы. Только нужно 2 цепи диодов параллельно поставить разнонаправленных, учитывая их половинчатую сущность. Будут моргать по очереди :-) Но диодов вдвое больше потребуется - половину цикла одна цепочка гореть не будет. А они не дёшевы пока ... :-( Дроссель будет крупноват, а вот кондёр, наверное, можно подходящий подобрать...
Vladdy
Vladdy
16.03.2010 в 23:24:16
kirich написал : Да как раз и будут гореть. Если питать источником тока, то будут светить.
Ну, не надо так пугать. От чего они будут гореть? От того, что при нестабилизированном токе этот ток может временами превышать допустимые границы. От чего он будет их превышать? Число, тип и характеристики диодов в лампочке постоянны, поэтому причины всего две - перепады напруги в сети и тепловое изменение характеристик диодов. Напряжение в сети меняется в ограниченных пределах. Характеристики диодов - зависят от диодов. Но в любом случае можно выбрать наихудший режим и заложиться на него. Тогда во всех остальных режимах они будут работать в безопасной зоне. Может быть светить будут не так ярко, как от стабилизированного источника тока, но, думаю, разница будет малозаметна.
Nolik
Nolik
16.03.2010 в 23:38:35
Vladdy написал : Никому не приходила в голову мысль смастерить модные светодиодные лампочки на свой вкус своими руками?
Мне приходила в состоянии сильнейшего опьянения. Слава Богу, мало бухаю.
