seabee
seabee
Чита
16.03.2010 в 14:47:58
Не могу найти как обрабатывают массивную половую доску.Вроде сначало циклёвка. Затем белую вододисперсную краску смешивают с водой и пропитывают.Подбор коллера. И только потом лак.Предварительная обработка всей доски перед укладкой. Правда она стоит почти как доска паркета.Но кажется более долговечна.
parquet
parquet
18.03.2010 в 03:41:48
Это смотря какую доску. Циклёвка - суть срубание рабочего слоя. То есть уменьшение срока службы. От воды в краске дерево поведёт винтом в разные стороны. Лак может не лечь на краску. И так далее.
Начните по порядку:
  1. Какой материал.
  2. Куда и как укладывается.
  3. Бюджет.
  4. Какого эффекта хотите достичь прежде всего (красиво, долговечно, богато, "не прогибается" или всё вместе)
Егор
Егор
Йошкар-Ола
18.03.2010 в 08:30:49
если хочется подкрасить поры - берешь цветную краску типа osmo, или цветное масло типа LOBA markant color. наносишь на доску и сразу стираешь. масло, попавшее в поры останется. если надо - еще проходишь. потом покрываешь всю доску б/ц маслом.
или так же делаешь патиной цветной и сверху б/ц лак. если акриловой краской разведенной, то доску можно покоробить, как и сказал PARQUET
seabee
seabee
Чита
18.03.2010 в 18:08:20
Видел такую обработку в передаче Переделка.Хотя может я что то не понял.
Егор
Егор
Йошкар-Ола
18.03.2010 в 19:02:29
я считаю, что разводить краску с водой совсем необязательно.
сегодня провел эксперимент: взял паркетную плашку тангенциального распила отшлифовал. Взял черный колер для в/д краски. нанес колер на плашку и дал высохнуть.
когда высох - снова шлифовка. снимаем верхний слой, а колер, который попал в поры - остается. далее покрываем как обычно лаком с промежуточным шлифованием.
получилось супер!!! вся плашка светлая, а рисунок дерева черный. получился состаренный дуб.
чтобы сильнее подчеркнуть рисунок - перед покрытием колером можно по доске пройтись металлической щеткой (вдоль волокон, разумеется)
в качестве патины может использоваться шпатлевка, неразведенная в/д краска, колер, цветное масло и т.п.
gans gr
gans gr
18.03.2010 в 22:55:40
есть специальные лаки которые "поджигают" дерево, потом сверху б/ц лак
deuxma
deuxma
Юбилейный
19.03.2010 в 01:55:37
самое главное не пропустите "трио" иначе счастья невидать, а там ч хотите то творите, если масло то локально потом можно подтереть, а так конечно все закрепить лаковой пленкой лет через 7-10 все заново и цвет приевшийся поменяете... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92623 - тут гляньте тонировали лаком ар.алкид.
deuxma
deuxma
Юбилейный
19.03.2010 в 02:16:39
не используйте акриловую шпаклевку иначе вот такое безобразие при тонировке апосля http://www.mastercity.ru/blogs/article.php?id=119
вот пример тут гляньте внизу страницы на дубе (акрил дуб и пыль дуб)
http://parket-ukladka-remont.ru/vse_o_polah_tseni/
moiparket
moiparket
19.03.2010 в 19:03:05
seabee написал : Не могу найти как обрабатывают массивную половую доску.Вроде сначало циклёвка. Затем белую вододисперсную краску смешивают с водой и пропитывают.Подбор коллера. И только потом лак.Предварительная обработка всей доски перед укладкой. Правда она стоит почти как доска паркета.Но кажется более долговечна.
для того, чтобы дать более-менее качественный ответ, надо понимать, что вы имеете (материал) и что хотите получить в конце. циклевать\шлифовать ессно надо. потом краска????? вы издеваетесь над деревом. Есть специальные колеры и масла колеровочные.
parquet
parquet
21.03.2010 в 15:53:23
seabee написал : Видел такую обработку в передаче Переделка.Хотя может я что то не понял
Вы не поняли, что это не паркетный способ обработки. Скорее, для наружной отделки подходит.
Только без циклёвки.
Егор написал : когда высох - снова шлифовка.
Шлифовка пола - трудоёмкий процесс. Особенно если многократная и качественная. Вы же сами рекомендовали цветное масло. Если его наносить на плотную поверхность, да ещё взять с минимальным количеством пигмента - можно и не шлифовать.
Поддержу MOIPARKET: паркетным работам - паркетную химию.
