10.05.2006 в 17:58:03
есть идея обклеить старые входные двери половым ламинатом. что думаете по этому поводу? ламинат вроде приклеивать нельзя. или на такой площади это не критично? чем клеить? жидкие гвозди? как с краями поступить? стоит ли пытаться проделать это в вертикальном положении, не снимая двери?
AndreyMax
AndreyMax
10.05.2006 в 18:12:28
Я в свое время тоже так хотел сделать, и сделал бы по толщине не подошел. Плюс еще уголками типа 10х10х1 торцы прикрыть
Думал сделать так две планки сверху горизонтально, ряд вертикальных, и низ снова горизонтальные
10.05.2006 в 18:25:09
а уголок какой? металический? не хотелось бы такую рамку по периметру делать. может есть мысли что на торец можно наклеить? с минимальным заходом на лицевую часть?
10.05.2006 в 18:27:47
ну и в догонку. какие еще варианты облагораживания есть? самоклейку оставляем как крайний вариант
10.05.2006 в 18:39:26
2lexlex
Толщина увеличится - не вся фурнитура на это рассчитана + попадаем на замену личинок на более длинные...
10.05.2006 в 19:08:52
2BV ну.. замки и так не плохо бы поменять. после того как ключи у мастеров, делающих ремонт, побывали. хоть и у знакомых. да и старые они. сейчас задача стоит облагородить старую дверь, дабы она на фоне общей "отремонтированости" не смотрелась слишком убого. на новую пока бюджета нет.
10.05.2006 в 19:36:20
2lexlex На рынках есть накладки во всю дверь - это проще...
PS Если под ламинатом или накладкой припрятать лист металла 2мм.... :)
10.05.2006 в 19:57:26
2BV накладки "рельефные", а я гладкую хочу. да и у двери есть вторая половинка сантиметров в 30. ее тоже обласкать надо. а метал с внутреней стороны двери... с деревянной рамой... не...
15.05.2006 в 14:53:06
нашел вариант. бамбуковые обои. уже куплено. скоро будет фотоотчет
23.05.2006 в 15:08:30
делала так---> на полу собрала ламинат по размеру двери, приложила горизонтально 2 купленных порожка:) отступив примерно в 30 см от верха двери -для 1 порожка и 40 см от низа двери для 2-го порожка отметила местоположения отверстий порожков на ламинате, просверлила 2мм сверлом дырки в ламинате,
разобрала собранный ламинат выпилила отверстие для замка и дверной ручкии
и стала собирать уже на двери:
прикладываю 1 ламинатину, закркпляю её сквозь порожки саморезами к двери, пристыковаю 2-ю ламинатину, закрепляю её саморезами и так 5 раз... :) нормально держится уже 2 года.. самое трудное было----ровно выпилить отверстие для ручки и замка, но выпилить отверстие надо чуть меньше нужного и потом напильником довести до совершенства..
25.05.2006 в 14:21:57
все фотки, как обещал, будут позже. сегодня в кадр попала частично сделаная дверь фото тут http://photofile.ru/users/lex-lex/1246316/27808371/
